Nopeusmittarin anturi paskana *korjattu, infoa*
DIggItaLLr
Elikkäs elikkäs....
Selvisi eilen nosturilla nopeusmittarin toimimattomuus. Oli kaveri pistäny nopeusmittarin anturin ilmeisesti voimalla, ei taidolla, kiinni vaihdelaatikon kylkeen. Tai sitten se perkele ei ole yhteensopiva tän uudemman lodjun kanssa.
Eli siitä muoviratasholkista, niin rattaasta sorvautunut 4 hammasta pois. vaijeri on ehjä.
Suurin kyssä on että käykö minkä vuosimallin tahansa ratas sinne vaihdelaatikkoon. Vai onko niin että -84 ratas ei toimi -89 laatikon kanssa.... kuntaas -89 laatikossa on eri hammastus jolloin nop.mittari näyttäisi väärin. Tai vaijereissa jotain eroa?????
AUTO= vm-84
LAATikko= vm-89
Miten tästä eteenpäin fiksusti.
Miten muilla on tämä homma onnistunut vaihdelaatikon päivittämisen jälkeen.
EDIT: pientä typoilua
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ti Elo 14, 2007 23:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DIggItaLLr
Ei edes mitään mutuspekulaatiota??
Itse olen kuullut mutua että vaihteiston ratas olisi erilainen, kuin myöskin vaijeri, eri vuosimalleissa.
Mutta onkos nimenomaan se vaijerin laatikonpuolen pää niin erilainen että se uudemmanmallinen ratasholkki ei passaa siihen vanhaan vaijeriin??
Sviddu... kai sen on vaan kokeiltava ja murphy:iltävä mittarista ja vaijeri uusiksi... :roll:
900 I 16 Kat
Eikös tuossa tapauksessa kannattaisi kokeilla uudemman vaijerin ja rattaan avulla saada mittari toimimaan.
TAI
Vai käykö vanhemman vaijerinpää suoraan uudempaan rattaaseen ??
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vaijeri tuskin vaikuttaa välitykseen ja rattaastahan näkee, jos se on erilainen (ellei ole muovi täysin sulanut tai höylääntynyt pois).
EPC:n mukaan tuo ratas on sama ainakin välillä 1986 - 1993. Tuota vanhempia ei ainakaan mun EPC:llä näe, sori.
DIggItaLLr
Juha96 kirjoitti:Vaijeri tuskin vaikuttaa välitykseen ja rattaastahan näkee, jos se on erilainen (ellei ole muovi täysin sulanut tai höylääntynyt pois).
Periaatteessahan tuo voisi toimia. Jos oletetaan että vm-88-89 tuli suuremmat "muutokset", ja jos anturi on sama jo vuodesta -86.
Laitan sekä vaijerin että anturin hakuun, ilmottelen sitten miten sopi/ranetin.
Siis niissä on eri lukumääriä niitä hampaita. senverran mie osaan jeesata asiassa. Olikohan tyyliin yhden hampaan eroja tms.
DIggItaLLr
Mertmi kirjoitti:Siis niissä on eri lukumääriä niitä hampaita. senverran mie osaan jeesata asiassa. Olikohan tyyliin yhden hampaan eroja tms.
Mutta olettavasti (toivottavasti) välityssuhde on sama... vain hampaat on tiheemmät. Silloinhan näyttämä pysyisi samana.
Muuten menee mittarikin vaihtoon :roll:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
DIggItaLLr kirjoitti:
Välityssuhde muuttuu, jos jommankumman hammaspyörän hammasluku muuttuu.
Svc, Saabiton saabisti
DIggItaLLr
Jess. Ratashomma vaihdettu ja tuntuu pelittävän.
Eli eroa vanhan ja uuden välillä on koko laatikossa olevan muovikappaleen verran.
Eli siitä alumiinisesta holkista kaijoilla kiinni, ja kiintarilla pitää kiinni anturin muovipultista niin irtoaa tuo nopeusmittarin vaijerin pää tuosta anturista. Sitten vain vahtaa koko paketin, ja avot. Myöskin kiinnike vaihdelaatikkoon on erilainen. Vaijerit sopivat ristiin.
Nopeuksia ei päästy mittaileen tutkaileen että muuttuko, mutta perstuntuma sanoo että tuntuu stemmaavan, ainakin 60kmh vauhdissa noin, jos kiekkamittarista lueskelee.
900 I 16 Kat
DIggItaLLr kirjoitti:Jess. Ratashomma vaihdettu ja tuntuu pelittävän.
Sait pelaamaan...Hienoa..!!!
DIggItaLLr
Juu. Pelaa hienosti. Kiitos vain! 8)
Koklattiin ajamalla peräkanaan ja ainakin fifin ja saabin mittarin mukaan nopeudet pitävät paikkansa, 90kmh asti ainakin. Sem lujempaa ei voinu kokeilla... :cry:
Joten kyllä se tällä hommalla pelittää.
