OG T8 ja T16 automaattivaihdelaatikoiden erot? (mistä öljyä)
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Pitäisi saada tuo cabbekin ajokuntoon mutta ei ole aikaa tutkia hengetöntä vaihdelootaa.
T8:n tomaatteja saisi helpommin, onkohan samat välitykset jne?
Viimeksi muokannut saabastelija, La Maalis 29, 2008 10:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija
Re: OG T8 ja T16 automaattivaihdelaatikoiden erot?
Onko siis T16 tiheämpi (kokonais)välityssuhde 3. vaihteella kuin T8?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... hde#p91277
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
T16:ssa kokonaisvälitys on tiheämpi. Taulukossa on ilmeisesti luetteloitu eri vaihteiden kokonaisvälityssuhteet.
Molemmissa malleissa vaihteiston tuloakseli pyörii nopeammin kuin kampiakseli
mutta T16:ssa 1/0.93 = 1,075 kertaisella nopeudella ja T8:ssa 1,36 kertaisella.
Tässä ei ole huomioitu turbiinin luistamista.
Vetopyörästö on molemmissa sama ja kolmosvaihde on suora, eli pieni vetopyörä pyörii vaihteiston tuloakselin nopeudella.
Kokonaisvälitys itot = i1 * i2 * ... * in = 0,97 * 1 * 3,67 = 3,41.
Ero taulukon arvoon tullee lähtöarvojen pyöristyksistä.
Pekka Valtanen kirjoitti:Turbon laatikossa on jyrkempi momenninmuunnin, joka ei luista yhtä paljoa.
Ilmeisesti tämän takia T16 on tiheämpi.
Svc, Saabiton saabisti
saabastelija
Eli jos laittais T16 turbiinin (mikäli sopii) T8 laatikkoon niin voisi tulla ihan ok paketti?
Svc
Ehkä. Kierrokset matka-ajossa laskevat hieman ja kiihtyvyys hieman kärsii. Pannat kannattaisi ehkä säätää/säädättää samalla T16:n spekseihin mikäli niiden momenteissa on eroa. "Jäykempi" turbiini, harvempi välitys ja T16:n kovempi vääntö voi aiheuttaa luistamista. Tosin eiköhän enskankin saa vaihdettua samalla kuin turbiinin?
Öjlyn vaihto ja suodattimien puhdistaminen samalla ovat varmaankin itsestään selvä toimenpide?
saabastelija
kierrosten laskeminen ei ole lainkaan paha asia, nuo pannat kyllä kandee tarkastaa/säätää.
ja pitää miettiä sitä enskan vaihtoakin kun kyseessä on cabbe eli painoa enemmän.
auto tullaan kuitenkin vielä purkamaan jossain vaiheessa rekisteröintikatsastuksen ja verotuksen jälkeen eli kyse on tilapäisestä ratkaisusta.
josta perinteisesti voi tulla hyvnkin pysyvä :-)
ja sitten tietty nuo vetarinmaljamurheet, mennee vaihtoon vuosimallierojen takia.
pitää nyt ensin hakea laatikko ja tutkia tilanne.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Nyt kun tällainen BW37-ketju tähän tuli ja öljykin on mainittu, niin käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn: Mistä olette hankkineet spesifikaatiot täyttävää öljyä noihin? Ja mitä vaihtoväliä olette pitäneet? Mulla on nyt matalapaineturbossa 30 tkm ajetut öljyt.
Jope
Re: OG T8 ja T16 automaattivaihdelaatikoiden erot? (mistä öljyä)
Viesti Kirjoittaja Jope »
Taisin ostaa Motonetistä ihan.. Esimerkiksi Type F on sitä oikeaa, oli siinä öljytikun lapussa muitakin tyyppejä mainittu, en tähän hätään muista.
Ville Jouppi #1780
Svc
saabastelija kirjoitti:...ja pitää miettiä sitä enskan vaihtoakin kun kyseessä on cabbe eli painoa enemmän.
Enska on käsittääkseni melko helppo vaihtaa vaihteiston ollessa paikallaankin. Eli siitä vaan kokeilemaan.
saabastelija
Svc kirjoitti:
kokeillaan siis t8 enskalla ensin :-)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Juha96 kirjoitti:Nyt kun tällainen BW37-ketju tähän tuli ja öljykin on mainittu, niin käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn: Mistä olette hankkineet spesifikaatiot täyttävää öljyä noihin? Ja mitä vaihtoväliä olette pitäneet? Mulla on nyt matalapaineturbossa 30 tkm ajetut öljyt.
olisi ylimääräisenä noin 10 litraa tuota ohjekirjan suosittelemaa öljyä jos kiinnostaa.. ei neste tietääkseni enää tätä valmista...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jope
Ville Jouppi #1780
Jope
Itse lorottelin Finkkuun Mobilin ATF220:stä, joka ei ole tuon Type F-speksin mukaista (vaan Dexron II).
Lootan tikussa luki M2C33-F alt. G ja tuo 220 täyttäis just sen G-speksin.
Ilmoittelen tässä threadissa jos porsii. :-)
Googlettelinpa tuossa vähän ja löysin tältä foorumilta oheisen threadin, joka taitaa aika tyhjentävästi selittää nämä asiat:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=368035
Ville Jouppi #1780
