Ei käy tyhjäkäyntiä kylmänä.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tyhjäkäynti moottori puhdistettu, kummiskin kylmänä kierrokset vaeltaa tyhjäkäynnillä , ja liikkeelle lähtö vaikeaa tahtoo sammuilla, mikä neuvoksi?
eeroolli
Re: Ei käy tyhjäkäyntiä kylmänä.
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Reetu kirjoitti:Tyhjäkäynti moottori puhdistettu, kummiskin kylmänä kierrokset vaeltaa tyhjäkäynnillä , ja liikkeelle lähtö vaikeaa tahtoo sammuilla, mikä neuvoksi?
Kyllä se tyhjäkäyntimoottori voi olla rikkikin tai vaatia vielä jopa toisenkin puhdistuksen...
Kannattaisi kokeilla vielä kerran puhdistusta ja lopuksi hölskytellä sitä runsalla WD-voiteluaineella (esimerkiksi, CRC käy myöskin). Jos ei vieläkään tyhjäkäynti ole kunnossa, kokeile toisella tyhjäkäyntimoottorilla, eli taatusti toimivalla "lainavehkeellä" tottakai...
Tyhjäkäyntiongelman kuin myöskin liiallisen bensankulutuksen aiheuttaja on ollut tuo "ruiskun lämpötila-anturi" siinä imusarjan keskipaikkeilla... edullinen osa esim. Motonetissa... Bosch-merkkistä suosittelen
Ilmamassamittari voi myös aiheuttaa tuollaisia käyntiongelmia ja tehottomuutta. Useimmiten = lähes aina viallinen IMMU ei vilkuttele CE-valoakaan, mutta meno on puutunutta ja polttoainetta kuluu paljon tai käypi laihalla...
Kokeile taatusti toimivalla samanlaisella "lainamassamittarilla" jos mahdollista...
Huonot/Wanhat sytytystulpat aiheuttaa moninaisia käyntiongelmia ja tulpat kannattaa aina vaihtaa säännöllisesti n. 20 tkm välillä ja NGK-merkkiset tottakai.
Sitten on tuo viallinen nakutusanturi joka syö tehojakin, mutta se vilkuttaa myös CE-valoa (Check Engine)...ja oireilee siten että CE-valo syttyy n. 3000 rpm jälkeen ja vilkuttelee muistaakseni 3:n sarjoissa
Saabismia jo vuodesta 1984
9-5 2,3 Turbo SE Aut. -98 (käyttökuljetin)
Kawasaki ZX10r Lime Green (kesäkuljetin)
Reetu
Nyt vaihdettu tyhjäkäyntimoottori, tulpat , tulpanjohdot, virranjakajan kansi, ruiskun lämpötila anturi uusi Bosch, kylmänä liikkelle lähtö vaikeaa sammuilee ja tyhjäkäynti seilaa edelleen.
Reetu
Pystyykö ilmamassamittaria puhdistaan millä ja miten?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kansi halki ja vedet palotilassa? Häviääkö nesteitä (ei tarvitse kovinkaan paljon hävitä)?
Jos näin, niin fidduilee kylmänä aikansa...ota tulppia irti kylmästä motista ja kato onko ne märkänä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
