Noopan vetarit :o
p0tty
Noopan vetarit :o
Viesti Kirjoittaja p0tty »
Moi,
Elikä autona on saab 90 vm.-86
Ja nyt on ilmennyt sellaista että peruuttaessa jos hipaiseekaan jarrua, niin
jokin klonksuu erittäin iljettävästi. Mistä lähtisin vikaa etsimään :o
p0tty
mikkoimp
Re: Noopan vetarit :o
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kulunut jarrusatula kolahtaa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
p0tty
motonetissä jarrusatulat eteen 85e kipale ;FF
Elikä kannattaa lähteä metsästämään käytettynä?
p0tty
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lonksunasta et pääse millään pysyvästi eroon.
Tehdaskunnostetuissa satuloissa on korjattu se välys laittamalla pikkaisen ohutta peltiä väliin pistehitseillä. Se kuluu äkkiä pois ja lonkse palaa.
Sitä voi yrittää lieventää takomalla sitä jarrupaloja paikallaan pitävää u-sokkaa niin, että se satulan kelluva osa pysyy tiukemmin kiinni rungossa, mutta ajan mittaa se kuluu taas lonksuvaksi.
Ville Jouppi #1780
p0tty
Selvä juttu,
Kiitos vastauksista.
p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Pääsee eroon 8) . Jos osaa hitsata ja raskii ostaa kalliita hitsauspuikkoja , on hermoja , osaa tehdä, jne. niin ostaa mahdollisimman kovia kovahitsaus / kulutuspuikkoja ja hioo ko. kuluvat paikat alihittaan, täytehitsaa ko. paikat ja työstää takaisin mittoihin.
Itse olen menestyksellä hitsannut 20v. ko. paikkoja ja ei kolise ja toimii sen jälkeen.
En muista työmaalla nyt ulkoa puikkotyyppiä mutta kovia on eli rälläkkä / timanttiviila hommia on tiedossa jos sen teet ja lisäksi ne on työstökarkenevia eli kovoo työstettäessä. Niillä samoilla puikoilla voi korjata mm. kivitaltan päitä jne... 8) .
Nyt kun on purkanut ko. jarruja huollon yhteydessä niin pinnat on kiillottuneet , ei kuluneet eli toimii eikä kolise. Vaatii vaan hermoja ja hyviä välineitä tehdä ko. työ
Jäsen 147
