ratti täristää 90-120!
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
eli -99/00 9-3 sport 2.0t
auto kulkee suoraan mutta ratti värisee-tärisee alkaen pienenä n. 80km/h ja loppuen n.120 jälkeen! pahinta 100-110kmh paikkeilla
autossa oli vanhat saabin alkuperäset 15" niilläkin väpätti hieman, nyt laitoin 17" ja kävin vielä tasapainottamassakin mutta sama homma! missä vois olla muussa vika siis kuin renkaissa? ja välillä esim loivassa "alamäessä" voi tärinä hävitä tai jossain kevyessä kurvissa! 8O
kertokaa viisaat mistä vois vikaa ettiä, alkaa matka-ajo ärsyttää! :(
kaitsu1
Re: ratti täristää 90-120!
Viesti Kirjoittaja kaitsu1 »
oisko vetarin holkki?
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Itsellä samaa vikaa. Alla keväällä ostetut uudet tarvikealut sekä kuluneet Sportiva kesärenkaat. Vanteet on suorat, renkaat tasapainoitettu kolme kertaa. Ensin lätkivät 100 g yhteen vanteeseen, kävin kesän aikana tasapainoittamassa toisessa liikkeessä. Siellä tulivat asentajan mukaan kuntoon. Eipä mitä, yli 80 km/h ei voinut ajaa. Uudelleen rengasliikkeeseen missä tasapainoituskone näytti 55 g vielä vajausta. Nyt ovat ajettavat mutta täristää vielä. Jos nyt ajelen nuo renkaat loppuun ja ensi keväänä uudet. Renkaat kuluvat tasaisesti joten vika voisi olla puslissa tai iskareissa toisaalta nuo mun renkaatkin on halpamerkkiä. Talvirenkailla en ole huomannut täristystä mutta alla on peltivanteet. Mullakin tuo täristäminen loppuu n. 120 km/h. Moottoritietä on kuitenkin vähän täällä pohjanmaalla missä pääsisi ajamaan reippaammin.
Hakusanaksi "holkki" ni löytyy lisää mahdollisuuksia, itsellä vastaavia oireita renkaista riippumatta(kolmannet kuukauden aikana) sisämmäinen malja liikkuu selkeästi kun sitä kädellä heiluttelee. Kuukausi tarttis sinnitellä että saa uutta holkkia ja stefaa. Pitänee joku päivä välis tarkistaa laatikkoöljyn määrä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Samat oireet oli 17" renkailla ennen alatukivarsien puslien uusimista ja clampin asennusta. Samalla kyllä vaihtui alkuperäinen alustakin Konin kittiin että en sitten tiedä mikä eniten auttoi. Joka tapauksessa 15" renkailla ongelma ei pahemmin vaivannut.
Alatkivarsien orkkispuslat oli tosi pahassa kunnossa, yksi isoin pusla totaalisen revennyt ja muutkin aikansa eläneet.
norther7
ahaa eli tollanen holkki, tarttee kattella tällä viikolla, ihmetyttää vaan kun autolla ajettu vain karvan yli 100tkm! :O
Talladega
Viesti Kirjoittaja Talladega »
Onko vanteen ja navan/soviterenkaan välissä välystä? Mulla oli ~ 1-2mm -> renkaanvaihdon jälkeen kulki suoraan. Reippaamman kiihdytyksen tai jarrutuksen jälkeen alkoi täristää just samoilla nopeuksilla. Pultit ei jaksanu pitää keskitystä kohillaan. Ranetin väliin sähköteippiä ja tärinät loppui.
Saabiton
norther7
sähköteippiä? 8O
no tarttee tutkailla tässä kun kerkeen! :D
JRe
Viesti Kirjoittaja JRe »
Todettua 15" Saabin alkuperäisillä aluvanteilla:
ylimääräinen lika/pöly/mutakerrostuma vanteissa osaa tärisyttää tietyissä nopeuksissa.
Painepesu vanteisiin on auttanut.
PS. Onnekseen harvakseltaan juotuu hiekkateitä ajelemaan.
SAAB 9-3 2.0t SE AT 5d 2002
norther7
tarpeeks puhtoset ainakin ovat!
kokeilin ihan mielenkiinnosta tota teippi hommaa :D ja ajo paranikin hieman! tosin kädellä koittaen kuskinpuolen vetari tuntui heiluttelemalla väljältä = katotaan meneekö holkki tms ens viikolla vaihtoon!
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Taitaa olla PU-puslien aika. Viime talvena ei vielä ratti tärrännyt kesäaluilla, mutta nyt talven jälkeen oli tärinä saapunut. Luulin ensin, että johtuu renkaista, jotka swappasin takaa eteen ja vice versa. Tänään kuitenkin oli kova pakkanen aamulla(kumipuslat kovia) ja ratin tärinä oli täysin tiessään eikä uratkaan juuri haitanneet. Äsken kotimatkalla +7c ja ratin tärinää taas hieman riippuen "tuulen suunnasta ja kuun asennosta" sekä jatkuvaa ihmeellistä nypytystä siellä satasen vauhdin tuntumassa, joka tuntui loppuvan kun oli pienikin kaarre. Nypytti melkolailla samaa tahtia ratin kanssa.
Diagnosoin oireiden aiheuttajaksi noiden juttujen perusteella fletkut puslat. Onko eriävää mielipidettä tarjota?
Holkkitärrä käsittääkseni vähän erilaista ja tuskinpa se keliin pahemmin reagoi.
Clamppi autossa jo on.
PU-puslat täältä vai mistä?
http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 14_130_175
Etutukivarsien puslat, eli Pos. 1, 2 ja 3 maksais n.160eur kuluineen.
norther7
oireista en tiedä mutta pcs:ltä 210e 1,2 ja 3 puslat pari viikkoa sitten maksoi..
Psychocowboy
Samanlainen tärinä oli itsellä viime syksynä omassa exässä ja alatukivarren yksi pusla oli revennyt ollen ihan "veltto". Uudet hain Motonetistä mutta hintaa en nyt muista.
Holkkia en en ekana silloinkaan epäillyt koska ei vuoda öljyä ulos vetarin juuresta. Sen se nyt tekee (siis stefa) jo ennen mitään tärinöitä.
Tomsson
Noniin, kiitos virikkeistä. Puslat tilattu ja jäämme odottamaan oliko vika niissä.
Asentaako itse vai viedäkö pajalle? Eli miten mittava/hankala homma on kyseessä?
Voisin kuvitella, että tiukassa voi jotkut osat olla kotikonsteille.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tomsson kirjoitti:Noniin, kiitos virikkeistä. Puslat tilattu ja jäämme odottamaan oliko vika niissä.
Kyllähän nuo itsekin asentaa, varsinkin jos on mahdollisuus saada auto nostettua tukevasti ylös. Hommaa helpottaa, kun irrottaa ne alatukivarret autosta kokonaan ja jumppaa siinä puslat irti ja toiset tilalle. Ja tuossa tukivarren irrotusvaiheessa joutuu käyttämään aika paljon voimaa, joten siksi auto tukevasti ylös, ettei käy havereita.
Mulla ng:ssä oikeastaan suurin homma alustarempassa oli tuon ison ykköspuslan irrotus (Hook voinee varmistaa, mikä noista numeroista se oli, omasta mielestäni ykkönen). Muutaman tonnin alla vaivautuneen vasemman puolen pusla lähti prässissä vielä kohtuullisella kurmutuksella, mutta täysin tuoreen oikeanpuoleisen kanssa sai sitten tehdä ihan tosissaan töitä; kymppitonnin paine prässissä ei riittänyt, vaan se piti loppujen lopuksi sahata sieltä irti. Rautasaha, ruuvimeisseli ja iso vasara olivat oikein passelit työkalut tuossa vaiheessa.
Puslia irrottaessa aikaa meni muutama tunti yhteensä, joten siihen kannattaa varautua. Uusien heittäminen paikoilleen vei yhteensä muutaman minuutin; vähän kuparitahnaa kyytipojaksi ja sujauttaa paikalleen.
Kaiken kaikkiaan homma ei ole ollenkaan paha tehdä itse. Aikaa remppaan saa tapettua ihan sopivasti (tekemäsi turbon vaihto kyllä vie varmasti tästä voiton), ja mukaan kannattaa varata yhtä jos toistakin työkalua. Myös jotain liinaa, jolla saa ripustettua jarrut roikkumaan muutenkin kuin jarruletkun varaan.
Myös iso sorkkarauta (tunnetaan myös työnimikkeellä "kiskan avaaja") osoittautui aika korvaamattomaksi monessa kampeamisvaiheessa.
