Koni sportkitistä
Saabisti -77
Koni sportkitistä
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
No niin, nyt on hommattu Konin Sportkit :D Nyt seuraa tyhmä kysysmys: Käykö etuiskunvaimentajat suoraan alkuperäisiin jousijalkoihin? vai pitääkö nuo jousijalat hommata vielä erikseen? :oops:
Niin ja autonahan on: 9-3 vm 2000
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Tomsson
Re: Koni sportkitistä
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Jos ihan oikein tajusin, ei tarvi, sopii.
Sportkitin paketin sisältö riittää.
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/pollet.jpg
Saabisti -77
Kiitän vastauksesta :D
Volvo V50 2.0 TD
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
siis hyvinkäällä tulee törmäämään entistäkin sporttisempiin saabeihin tulevaisuudessa... paljonko hopealuoti tuolla setillä putoaa?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Saabisti -77
axp102 kirjoitti:siis hyvinkäällä tulee törmäämään entistäkin sporttisempiin saabeihin tulevaisuudessa... paljonko hopealuoti tuolla setillä putoaa?
olikohan 35mm jos en väärin muista.
Volvo V50 2.0 TD
Tomsson
Saabisti -77 kirjoitti:
Jos et vielä ole asentanut, niin mittaa lokarista matka vanteen keskelle auton maatessa asvaltilla. Itse piti myös niin mitata, mutta unohtui, eikä nyt tiedä varmaksi miten paljon auto tippui :oops:
35mm Koni sanoo, mutta ei taida ihan niin paljoa olla käytännössä, kun vanhat väsyneet jouset vaihtaa alta pois. Tai voihan ollakin, mutta kun en mitannut, niin ei osaa sanoa :)
Saabisti -77
Tomsson kirjoitti:
Ja sit kunhan uudet jouset "asettuu" paikoilleen niin sitten todellinen mitta voi olla lähellä 35mm
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
No niin, nyt olis konin kitti alla :D Ajo ominaisuudet muuttu hurjasti, ei enää auton kaatumisen tunnetta kaarteissa, aivan ku olis ajanu eri autolla. Voin suositella lämpimästi kys alustasarjaa! Madallusta lupaavat sarjalle 35mm, mittasin paljonko auto todellisuudessa putos: n25mm. Luvattu madallus varmaan tulee kunhan juoset asettuvat paikoillen.
Volvo V50 2.0 TD
Tomsson
Saabisti -77 kirjoitti:No niin, nyt olis konin kitti alla :D Ajo ominaisuudet muuttu hurjasti, ei enää auton kaatumisen tunnetta kaarteissa, aivan ku olis ajanu eri autolla. Voin suositella lämpimästi kys alustasarjaa! Madallusta lupaavat sarjalle 35mm, mittasin paljonko auto todellisuudessa putos: n25mm. Luvattu madallus varmaan tulee kunhan juoset asettuvat paikoillen.
Virheellinen postaus.
Viestin perään kuuluisi ehdottomasti kuva autosta Konien kera ;)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Laitetaan se saab konin kera: Kuva
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Saabisti -77
Mites tuon katsastuksen kanssa, sarjan mukana tuli cd jossa on kymmenittäin TUV dokumentteja sarjasta, minkä dokumentin noista nyt sitten printtaan inssille kouraan? (en ymmärrä noista yhtikäs mitään) :oops: vai käykö että lätkäsen inspektoorille koko levyn käteen ja inssi kattelee itte sopivan lanketin?
Volvo V50 2.0 TD
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Lainaan nyt aihetta hieman. Lueskelin tosta Koni sportkitista haun avulla, mutta en saanut selville mistä sitä saa ng900 '95 ? Kysyin prostreetilta niin sain vastaukseksi, että '94-97' satkuihin ei valmisteta Konin alustasarjoja. Konin sivuilla katalogissa on kuitenkin, että 900 '94-'97 saa(product range: sport). Mistäköhän noita sitten saa?
Partsforsaabista löysin tämmöisen setin. Onko tuo nyt se sama Koni Sportkit?
PCS kysäisin alustasarjoja niin he tarjosivat Bilstein sport/H&R sarjaa, mutta nuo bilsteinit taitaa olla ilman säätöjä? Millaiset ne sitten on kovat/löysät?
Haluaisin kyllä ennemmin säädettävät, että on vähän pelivaraa laittaa kohilleen...
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ei ole sama setti, vaan noi jouset mitkä tossa setissä tulee on kuulemma jotain kuraa. Itsekin tuota katselin ja ihmettelin hintaa. Mites H&R jouset (löytyykö 900) ja konin iskarit.. moni pitää tuota erittäin pätevänä settinä.
muokkaus:
No tässähän nämä:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2201
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2291
Viimeksi muokannut KAPU2, La Joulu 06, 2008 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
KAPU2 kirjoitti:Ei ole sama setti, vaan noi jouset mitkä tossa setissä tulee on kuulemma jotain kuraa. Itsekin tuota katselin ja ihmettelin hintaa. Mites H&R jouset (löytyykö 900) ja konin iskarit.. moni pitää tuota erittäin pätevänä settinä.
Minulla on PFS:ltä tilattu setti OG9-3:ssa. En tiedä onko tuo sama setti vai ei, mutta siinä on Konin keltaiset vaimentimet ja APEX merkkiset keltaiset vieterit. Ollut alla pian 3 vuotta erittäin tyytyväinen olen kyllä ollut.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
