9000 2.3T -92 DI/APC
On jo pidempään miettinyt tätä porsimista että mistähän mahtaa olla kyse, kun ainakin kone on päässyt kylmettymään niin hetken aikaa kone röpöttää ja pätkii kun antaa kierroksia... Ja jos nostaa kierroksia vaikka nopeasti 3000rpm ja antaa laskeutua niin kone sammuu... Lämmittyään ei enää pätki eikä sammuile, mutta edelleen tyhjäkäynnissä kuuluu satunnaista pätkimistä.
Autoon tehtiin viime syksyllä kansiremontti, jonka jälkeen itseasiassa ko. asia alkoi ilmenemään. Nesteet kyllä ovat nyt puhtaat, toistaiseksi
Seuraavat asiat käyty läpi:
DI-kasetti ok
Tulpat ok
Immu ok
Lämpöanturi ok
Bensansuodatin ok
Lambda anturi on ihan finaalissa(vaihto tulossa), mutta ei kai sillä ole mitään tekemistä tälläisen asian kanssa?
Ideoita?
