V4 jakopäänrattaat
HAPE
V4 jakopäänrattaat
Viesti Kirjoittaja HAPE »
Mistä löytys firma mikä tekis teräksiset jakopäänrattaat ja mitähän maksas.Olisko järkee tilata porukalla tulis varmaan halvemmaks kun tilais monta jaa kun toi on yleinen vika viellä kuupassa että menee toi tasapainoakselin ratas niin kun on itteltänikin mennyt.Kyllä noi rattaat olis pitänyt alun perin tehdä teräksestä :wink:
Ruotsista sais tietty valmiitakin mutta on törkeen hintasia jos täälä pystys sovitteleen hinnan jonkun firmankanssa ni avot.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Mivacar ay toimittaa ainakin ja ruottin saab klubi. Päälle parisataa eeroo sarja en tiiä oliko koko metalliset vai oliko yks pyörä niissäkin fiiberii . Syy löytyy yleensä tasapainoakselin laakereista ja sitä kautta väärästä hammaskosketuksesta
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
1815 SEK Ruåttin klubilla. Kovasti näyttää metallisilta kaikki pyörät.
HAPE
Komeet on rattaat mutta on niillä oma hintasa.Mutta kyllä noi kestäs hiukan toisella tapaa kun fiiberi
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Mulla on toi ratas-satsi hyllyssä. Tasapaino- ja kampiakselin rattaat on terästä ja nokka-akselin ratas on alumiinia. En tiedä miten kestää noi rattaat jos tasapainoakselin laakeri pettää. Voi olla että ei rattaat hajoa mutta jotain muuta kyllä.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Mikko_H kirjoitti: 1815 SEK Ruåttin klubilla. Kovasti näyttää metallisilta kaikki pyörät.
Jep metallia ovat kaikki, iso alumiinia tms kevyttä ja muut jotain raskaampaa. Omaan kuuppaani vaihdettiin bakeliittipyörien tilalle metalliset ja kampiakseliin jäi vanha metallinen kun oli niin #¤"¤":n tiukassa. Ujellus on aika infernaalinen joten käyttöautoon tai muuten vaan hillitympään menopeliin noita en voi suositella. Ilmaisesti olisi vähän hiljaisemmat jos sekin kolmas ratas olisi vaihdettu.
Meikäläisen rassiin kyllä sopii 1.7-koneen kaveriksi, on useempikin kysellyt (viimeksi esim. wanhojen saabien tapaamisessa) että "mitä hittoa sulla on tuolla pellin alla?". Vielä kun kone on vakiota isompi, kaasari samoin, vauhtipyörä sun muut orggista niin on aika kierrosherkkä, kyllä tuota kierrättämällä katseet kääntyy vaikkapa eurocruisingin jonossakin ;)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eikö olis fiksua laittaa ne tasapainoakselin laakerit kuntoon ja "uutta" fiiberiä tilalle? Kyllähän noita pyöriä luulisi vielä löytyvän vai joko hinnat ovat kovinkin korkeat? Paljonko fiiberirattaasta joutuu maksamaan?
t. Mika
Viimeksi muokannut mikan, Ke Heinä 07, 2004 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Tampereella Katsa on tehnyt vuosikymmenten ajan vaikka minkälaisia hammaspyöriä, kuulemma formuloihinkin.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Olisikohan mulla juurikin tuo bakeliittiratas sanonut työsopimuksensa irti, kun käynti on hyvinkin vaikean oloista ja käyntiin ei lähde kuin kaasu pohjassa ja kauan sahaamalla. Kaasuttimeen olen laittanut korjaussarjan, ja kipinä on korvakuulolla säädetty kohdalleen.
#2013
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Ei se noista rattaista ainakaan johdu. Sytkä voi ollla liian heikko,kaasari saa ilmaa tai muuten sökö. Kone pyörii ilman tasapainoakseliakin mutta ravistaa hiivatisti. Nokan iso ratas voi olla kulunut ja muuttaa ajoitusta mutta ei ole minulla ainakaan ollut koskaan vikana.
Neulaventtiili kannattaisi vaihtaa kaasariin.
hewidero
olli siekkinen kirjoitti:Kone pyörii ilman tasapainoakseliakin mutta ravistaa hiivatisti. Nokan iso ratas voi olla kulunut ja muuttaa ajoitusta mutta ei ole minulla ainakaan ollut koskaan vikana.
Itse asiassa kone tärisee oudosti tyhjäkäynnillä.
olli siekkinen kirjoitti:kaasari saa ilmaa tai muuten sökö.
Kaasutinkin pitäisi olla priimakunnossa happokylvyn, paineilman ja korjaussarjan asennuksen jälkeen. Soppaakin se siis saa tarpeeksi kun putken alla oli kunnon mustat jäljet.
#2013
Vesa Pohjalainen
Ota laturin remmi irti ja kokeile tasapainoakselin päästä, onko siinä pystyvälystä. Jos lonksuu yhtään, peli on selvä. Kyllä se vaikuttaa myös käyntiin yms. jos on ihan valmiit laakerit.
# 419 Vesa Pohjalainen
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
hewidero kirjoitti:Olisikohan mulla juurikin tuo bakeliittiratas sanonut työsopimuksensa irti, kun käynti on hyvinkin vaikean oloista ja käyntiin ei lähde kuin kaasu pohjassa ja kauan sahaamalla. Kaasuttimeen olen laittanut korjaussarjan, ja kipinä on korvakuulolla säädetty kohdalleen.
Kannattaa myös tsekata bensapumpun kunto.. itse vaihdoin juuri uuden ja avot kun hyrrää nyt paremmin..
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
hewidero
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Ota laturin remmi irti ja kokeile tasapainoakselin päästä, onko siinä pystyvälystä. Jos lonksuu yhtään, peli on selvä. Kyllä se vaikuttaa myös käyntiin yms. jos on ihan valmiit laakerit.
Otin remmin irti ja ainakin flektin laakerit tuntuivat hieman jurnuttavan. Mitenkäs tuohon tasapainoakselin laakeroitiin oikein olisi päässyyt käsiksi, en jaksanut ruveta jakopään koppaa nyt irroittelemaan, vai onko se pakko ottaa pois tuota toimenpidettä varten?
#2013
olli siekkinen
ota kiinni siitä tasapainoakselin siivasta ja heiluta sitä yös alas suuntaan. jos tuntuu että siiva heiluu on laakerit hajalla. Toinen varma juttu on kun sammutat moottorin niin koneesta kuuluu juuri ennen sammumista nakutusta.
Kilpasaabeilla ajetaan ilman tasapainoakselia ettei se niin hirveän olellinen siellä ole, mutta ilman ravistaa konetta pienemmillä kierroksilla, silloin flekti ja vesipumppu on oltava sähköinen.
