Miksi saab900S-94 ei lähde aina käyntiin?
				rahtari-32
 - "Kaasari"
Ostin jokin aika takaperin saab900S vm-94. Nyt olen huomannut, ettei auto suostu lähtemään käyntiin, niin sanottuna "puolilämpimänä". Kylmänä sekä lämpimänä ei ole mitään ongelmia, mutta jos lähdet kylmänä ja ajat jonkin matkaa ja sammutat, niin sitten on ongelmia. Auto lähtee lopulta käyntiin, kun se tarpeeksi levähtää. Missähän voisi olla vika? Bensapumppu on kunnossa ja tulpat ja tulpanjohdot sekä virranjakajan kansi on vaihdettu. Mitä seuraavaksi?
						- sabatti 96
Re: Miksi saab900S-94 ei lähde aina käyntiin?
veikkaisin kampiakselin asento anturi
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
				IamTheStig
 - "Aero"
Näemmä aika monilla tota ongelmaa taas vaihteeks
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=81318
Minulla oli täsmälleen samanlainen ongelma tonnari Aerossa kerran. Kampiakselin asentoanturi oli syyllinen. Itse anturi ei vissiin ollut rikki, mutta anturin johto oli kiristetty moottorin ympäri niin tiukasti jostain syystä, että johdot olivat menneet vähän rikki yhdestä paikasta. Miksi se juuri puolilämpimänä ei lähtenyt käyntiin, en kuitenkaan tiedä, mutta anturin vaihto + että vedin se johto toisella tavalla, auttoi.sabatti 96 kirjoitti:veikkaisin kampiakselin asento anturi
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
				rahtari-32
 - "Kaasari"
Missäkähän kohti tämä anturi sijaitsee ja onko kova/kallis työ vaihtaa?
Yhdellä ruuvilla kiinni (torx), ja romuttamosta 20-30€.rahtari-32 kirjoitti:Missäkähän kohti tämä anturi sijaitsee ja onko kova/kallis työ vaihtaa?
				IamTheStig
 - "Aero"
Ja saman verran uus motonetistä.Nikke_M kirjoitti:Yhdellä ruuvilla kiinni (torx), ja romuttamosta 20-30€.rahtari-32 kirjoitti:Missäkähän kohti tämä anturi sijaitsee ja onko kova/kallis työ vaihtaa?
Tolla hinnalla ei saa kun tarvike-jaskaa..IamTheStig kirjoitti:
Aito bosch hieman kalliimpi.
2.0 B204-moott 94--98 Bosch YKK-anturi/KAMPIaks. . . . . . 10-9108 149.90 ???
2.0 B204-moott 94--98 YKK-anturi/KAMPIaks. . . . . . . . . 10-9127 34.90 ???
