ilmastointi puskee pelkkää kuumaa *@#½!
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Eli tänään yhtäkkiä alkoi pysähdyksen jälkeen puskemaan pelkkää kuumaa ilmaa...Kompura pyörii ja toinen putki on kylmä ja toinen lämmin... eli siis ei ilmeisesti ole vika kylmälaitteessa...
Mistä pitäis vikaa alkaa etsimään?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
blobbo
Re: ilmastointi puskee pelkkää kuumaa *@#½!
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Lämmönsäätöläpän vipu on katkennut/irronnut. Kabiinista tuleva varsi ja itse vipu löytyy akvaariokotelosta, näkee ihan akvaarion kantta raottamalla.
Korjauspalan saa ostettua merkkihuollosta, maksaa alle 10e.
E: Tietysti kai se mootorikin voi olla rikki, mutta joka tapauksessa tutkiminen kannattaa aloittaa kurkkaamalla akvaariokoteloon
009baas
blobbo kirjoitti:Lämmönsäätöläpän vipu on katkennut/irronnut. Kabiinista tuleva varsi ja itse vipu löytyy akvaariokotelosta, näkee ihan akvaarion kantta raottamalla.
missäs kohtaa siel semmonen on?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
blobbo
009baas kirjoitti:
Mikä? Vipu, moottori vai akvaariokotelo?
Kun avaat konepellin, löytyy akvaariokotelo moottoritilan ja tuulilasin välistä. Akvaariokotelon päällä on musta muovinen kate, joka on kiinni muutamalla ruuvilla. Kun irroitat katteen, näkyy kutakuinkin kotelon keskikohdalla musta muovinen kotelo, jonka sisällä on ilmastoinnin puhallinmoottori. Juuri ennen kuin ilmastointikanava häviää näkyvistä kabiinin puolelle, on siinä juuressa (kotelon kyljessä, edestä päin katsoen vasemmalla puolella) vipu johon tulee kabiinista rautatanko kiinni. Tämä rautatanko kääntää vipua ja täten säätää kylmän ja lämpimän ilman suhteen. Tarkista onko tämä vipu katkennut ja tämän jälkeen tarkista liikkuuko kabiinista tuleva tanko kun lämpötilaa säädetään ohjaamosta.
Jos vipu on OK mutta tanko ei liiku, lienee vika tankoa ohjeevassa moottorissa, joka ilmeisesti löytyy sitten jostain kojetaulun sisältä, joku muu osannee neuvoa sen paremmin, mikäli tarve vaatii.
Vehe
Viesti Kirjoittaja Vehe »
Vipua ohjaamosta ohjaava toinen vipu ja tanko, sekä moottori on kohtuudella tunnusteltavissa kun ottaa ACC:n irti kojelaudasta. Tämä siis neuvoksi, jos ko.osat täytyy löytää.
Aluksi tosiaan kannattaa katsoa, miten asiat on akvaariossa. Onko musta muovivipu ehjä, onko metallitanko kiinni vivussa ja liikkuuko vipu lämpötilaa säädettäessä.
9000CD23T
http://www.quasimotors.com/Blower_motor_flaprod.htm
Kurkkaa nyt kuitenkin kuivaimen päällä olevaa "silmää", silmässä ei saa näkyä
mm..vaahtoa, vaan siellä pitäisi näkyä pelkkää nestettä, ja jos siellä näkyy
pelkkä silmä ( kuiva sellainen ) niin kylmäaineet on lopussa.
Monesti kylmäainetta on juuri sen verran että putki tuntuu kylmältä mutta
se ei kuitenkaan riitä pitämään kabiinia viileänä.
( tämä siis silloin kun kylmäainetta on päässyt vuotamaan ulos )
Ja sen meno putken pitää olla todella kylmä ( lähes tulkoon jäässä ) kun järjestelmä
on kunnossa.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Vasta ostamassani tonnarissa oli sama juttu, puhalsi pelkkää kuumaa. Myyjä epäili syyksi ACC:n paneelia. Kurkistin kuitenkin tämän viestiketjun ohjeilla akvaariokoteloon ja totesin, että juuri se muovivipu on poikki.
Miten paljon pitää purkaa, että sen saa vaihdettua?
blobbo
Jortsu kirjoitti:Vasta ostamassani tonnarissa oli sama juttu, puhalsi pelkkää kuumaa. Myyjä epäili syyksi ACC:n paneelia. Kurkistin kuitenkin tämän viestiketjun ohjeilla akvaariokoteloon ja totesin, että juuri se muovivipu on poikki.
Jos siinä vivussa on yhtään nysää jäljellä, ei tarvitse purkaa yhtään mitään.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36213
jus kirjoitti:http://townsendimports.com/Web/climate_ ... ercore.htm
kertoo korjauspalan suuntaa antavaksi hinnaksi 7 $ ja numeroksi 74 96 433.
Tuossa kuva:
http://www.scantechproducts.com/carpart ... er-arm.php
EDIT: LänsiAuton hinta korjauspalalle 14.5.2009 oli 8,02 eur.
Eli siis tuo rautainen holkki pujotetaan katkenneen varren päälle ja tanko kiinnitetään paikalla. Työkaluja ei tarvita muuten kuin akvaariokotelon avaamiseen.
Kannattaa ottaa tuo osanumero mukaan kun menee kyselemään, koska muuten saattaa kestää hetki, ennen kuin tuo osa löytyy järjestelmästä (ainakin täällä oli tilaustuote)
Jortsu
Ohhoh, sehän onkin sitten paljon helpompi remontti, kuin mitä kuvittelin. Näin jo silmissäni, miten tuon takia pitää purkaa "puoli autoa". Kiitoksia salamannopeasta vastauksesta ja hyvistä vinkeistä, on tämä verraton foorumi 8)
makinju2
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Jortsu kirjoitti:Ohhoh, sehän onkin sitten paljon helpompi remontti, kuin mitä kuvittelin. Näin jo silmissäni, miten tuon takia pitää purkaa "puoli autoa". Kiitoksia salamannopeasta vastauksesta ja hyvistä vinkeistä, on tämä verraton foorumi 8)
Jos tuota korjausosaa ei voi käyttää eli vipu on poikki sieltä sisältä, on edessä puhaltimen moottorin irrotus. Vipu on yhtä puuta läpän kanssa, jonka klubihinta marmoririskillä oli (pari viikkoa sitten) 52 euroa. Puhaltimen moottorin irrotus vaatii lähinnä hyviä hermoja.
009baas
mulla on se vipu katkennut siitä moottorin kohdalta , katkennut siitä mistä se moottori pyörittää vipua... ajattelin kokeilla ensin epoksilla sitä siihen , koska muuten sitten ilmeisesti moottorin vaihto edessä.
Hyvä silti että vika on paikallistettu 8O
Siinä on kuitenki moottorista tuleva n 2cm pituinen nysä puoliksi haljennut minkä voisi kuvitella vielä liimalla saavan pysymään... tiedä häntä sitten , itse vipu on ehjä muuten ja kiinni siinä metalli tangossa.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Jortsu
Sain vihdoin korjausosan käsiini ja laitoin sen hetki sitten paikalleen. Ei voi muuta sanoa, kuin että kerrankin halpa ja helppo remontti 8)
Ilman tätä foorumia en luultavasti olisi koskaan kuullutkaan koko osan olemassaolosta, sillä paikallisessa Saabin liikkeessäkään ei oltu tietoisia, että ko. osaa saa Saabilta. Kannattaa tosiaan ottaa varaosanumero mukaan, kun menee kyselemään tuota korjausosaa.
blobbo
009baas kirjoitti:mulla on se vipu katkennut siitä moottorin kohdalta , katkennut siitä mistä se moottori pyörittää vipua... ajattelin kokeilla ensin epoksilla sitä siihen , koska muuten sitten ilmeisesti moottorin vaihto edessä.
Nyt on v*t*uskäytä korkealla. Itse korjasin tuon katkenneen varren korjauspalalla skeväällä, mutta nyt se sekoitin katkesi jostain sieltä sisältä! Desinfion ilmastoinnin kanavat, ja koska koneistossa oli vielä vähän turhan paljon "hajustetta" omaan makuun, laitoin työmatkalle lähtiessä lämpötilan low:lle, koska autossa oli kuuma ja jotta ilma vähän kiertäisi kanavissa. Hetken päästä joku napsahti ja alkoi puhaltamaan kuumaa ilmaa. Kompura kytkeytyy, putkista toinen on kylmä ja metallitanko liikkuu, se on kiinni läpäössä, mutta itse läpän varsi tuntuu liikkuvan ilman mitään vastusta vähän mihin suuntaan tahansa :evil: Isoilla käsillä en saanut vedettyä tuota vartta irti, mutta kyllä se katki sieltä sisältä tuntuu olevan.
pitääkö nyt purkaa se helvetin puhallinkotelo edestä? :evil: Entäpä muuta? Nyt oikeasti ottaa päähän, on nämä saabit ihan perseestä kun ei saa viikoakaan ajaa ilman, että joku v*tun paikka laukeaa. Ja tuo läppäsysteemi pitää tietysti etsiä jostain romikselta?
Anteeksi kielenkäyttöni.
blobbo kirjoitti:pitääkö nyt purkaa se helvetin puhallinkotelo edestä?
Pitää jos haluat lämmönsäädön toimimaan suunnitellulla tavalla. Jos ei halua hakea ehjävartista läppää romikselta, toisia vaihtoehtoja ovat klubilaisilla olevat purkuautot ja merkkiliikkeen tiski.
Jortsu
blobbo kirjoitti:
Puhallinkotelo pitää purkaa pois ja läppäsysteemi tulee sen mukana. Edestä pitää purkaa ainakin akvaariokotelon kansi, "valetulipelti", läppäkotelon mutterit auki, kaasuvaijeri irti, höyrystinkotelon ruuvit auki ja ehkä joitain pikkunippeleitä.
Lisäksi akun miinuskaapeli on syytä ottaa irti. Kaasuvaijeri kannattaa taiteilla mahdollisimman kauas lämmityslaitteen letkuista, sillä sen muovinen "säätöruuvi" menee yllättävän helposti poikki :roll:
Itse selvisin taannoin näillä ohjeilla puhaltimen moottorin ja lämmityslaitteen kennon vaihdosta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=53239#p53239
Homma ei ole mitenkään mahdoton, vaikka välillä siltä tuntuukin.
