virtalukon pohja vai mikä?
bebes
Viesti Kirjoittaja bebes »
ensin startti jätti väliin eli noin kolmannella käyntiin ja avain takkusi, jäi jumiin. Nyt ei sit vetämälläkään käynnisty vaikka kipinää tulee ja bensaakin on tankissa. Voisiko vika olla virtalukon pohjassa?malli on 9000cs 2.0 perus suapi vm-92
" kyllä vanha satku oli auto tähän rimpulaan verrattuna,mitä nyt vähän hitsata tartti
ja semmosta". :mrgreen:
Kloppina sanoin faijalle "en koskaan aja tommosta paappaautoa"
no perhana nyt näitä on ollut jo kaksi 16vuoden aikana.
voi ku sais 900i:tä uutena vielä...sais sit eläkkeellä hitsailla:D
jmt
Re: virtalukon pohja vai mikä?
Viesti Kirjoittaja jmt »
Jos kipinää tulee tulpille asti, niin tuskin on virtalukko. Onko bensapumppua koskaan vaihdettu? Jos on menty yli 200 tkm, niin bensapumppu on potentiaalinen vikakohde. Tankissa oleva bensa ei ilman sitä tule palotilaan...
Avaimen takkuaminen on eri juttu ja siihen virtalukko on syyllinen, siitä ja korjaamisesta löytyy haulla rutkasti tietoa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
bebes
jmt kirjoitti:Jos kipinää tulee tulpille asti, niin tuskin on virtalukko. Onko bensapumppua koskaan vaihdettu? Jos on menty yli 200 tkm, niin bensapumppu on potentiaalinen vikakohde. Tankissa oleva bensa ei ilman sitä tule palotilaan...
Kiitti,noin se varmaan on.
bensaa tankissa on...mutta.
Katoin tulpat pitkän starttauksen jälkeen, kuivat!!
panin hörpyt pyttyihin niin hörähti,ett kait se pumppu siel ronaa, takana 202tkm samalla pumpulla.Sattui vain niin sopivasti että samalla kertaa takkusi virtalukko ja sitten hyytyi käyntiin lähdön jälkeen kokonaan,ei edes hinaamalla käyntiin vaikka kipinää oli.
startti on kyllä kanssa vaihtokunnossa pyörittää hädin tuskin,no kait nää on niitä iän tuomia probleemia,sillä osat suurinmaksi osaksi alkuperäisiä,mitä nyt kuluvia on vaihdettu.
Vähän on luotto menny tohon,ainaski jos aikoo pitemmän reissun tehdä. :mrgreen:
bebes
Osuit aivan oikeaan pumppuhan se uuvahti,samalla uusittiin startti ja virtalukon pohja.Pohjanvaihdon jälkeen startatessa ei jännite putoa alle 10voltin,ennen vaihtoa se oli 7.5 volttia samalla virtalukko palautuu paremmin, en oo vielä purkanu pohjaa sieltä vois selvitä lisää.
Kiitos neuvoista!! tää sivusto on kyllä hyvä paikka hankkia tietoa.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Hip hei. Vuorokauden ollut viimeisen vuosimallin tonnarin omistaja ja heti saa kirjoitella. Mutta tosiaan, tänään teki semmoiset temput, että kun käänsin avaimesta, pysyi mittaristo pimeänä ja kone pyöritti, muttei startannut. Pari venkslausta avaimella ja kas, mittaristo valaistui ja auto käynnistyi.
Ajoin kilometrin bensikselle ja tankkauksen jälkeen väänsin avaimesta, kaksi sekuntia oli pimeää, sitten napsahti mittaristo henkiin ja taas mentiin.
Renkkasin tuota käynnistystä sitten kahdella avaimella edestakaisin ja vaiva ilmaantui ilman mitään logiikkaa miten halusi. Välillä käynnistyi viisi kertaa ilman ongelmia ja välillä kolme kertaa peräkkäin oli pimeää.
Kyllä mä nyt virtalukon pohjasta lähden ja semmoisen sai autokauppias luvan tilata, vaihto on maanantaina. Toivon mukaan tolla korjaantuu. Kävi mielessä bensapumput ja DI-kasetit, mutta ne kai alkavat renkata vasta tässä ihan lähiaikoina :D
No, tylsien ja toimivien japsien rinnalle halusin jännitystä autoiluun ja sitä sain, kun :saab: in ostin ! Ihan vielä en laita tota Corollaa myyntiin, ennenkuin tämän yksilön metkut ovat selvillä.
Vaan on se makia ajaa ja pienpaineesta huolimatta lähtee kuin hauki kaislikosta. Kaippa nyt 1.6 Corollan jälkeen...
Mites porukoilla on noita virtalukon pohjia mennyt ?, vai ollaanko tässä vaihtamassa ihan väärää osaa ? Autolla on ajettu 202 tkm.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
IC1970 kirjoitti:Hip hei. Vuorokauden ollut viimeisen vuosimallin tonnarin omistaja ja heti saa kirjoitella. Mutta tosiaan, tänään teki semmoiset temput, että kun käänsin avaimesta, pysyi mittaristo pimeänä ja kone pyöritti, muttei startannut. Pari venkslausta avaimella ja kas, mittaristo valaistui ja auto käynnistyi.
Voisikos ajonesto tehdä moisen??
Ainakin muistelen joskus sahanneeni orkkis ajonestolla varattua tonnaria turhaan, koska oli päälä. Mittaristohan on pimeenä jos ajonesto päällä, eikös?
Mulla omassa jälkiasennushäly, joten siihen turha verrata.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
IC1970 kirjoitti:
Virtalukon pohja meni tonnarista juuri noilla kilometreillä ja muutenkin oireet täsmää :(.
Ei muuta kuin uutta paikoilleen - on muuten helppo vaihtaa itsekin.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Virtalukon pohja meni n. 187 tkm kohdalla. Mittaristo diskoili jne. Välillisenä vahinkona lisäksi kärähtänyt starttimoottori
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
IC1970
Juu, ohjekirjasta opiskelin tuon ajoneston toiminnan ja se kyllä toimii kuten pitää. On kyllä semmoinen auto, jota ei ilman kauko-ohjaimen vasenta näppäintä saa käyntiin millään. Ei parane hukata...
Tänään temppuili kerran ja kyllä nuo oireet ynnä yllä olevat viestit antavat osviittaa siitä, että kyllä se virtalukon pohja on. Emmää itse vaihda, antaa asentajan vaihtaa, kun kerran myyjäliikkeelle pallon heitin ja kopin ottivat.
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Mulla tonnarissa meni ensin bensapumppu sitten virtalukko alkoi temppuileen ja sen jälkeen virtalukon pohja.Nämä ns."tyyppi viat" noin 230000km kohdalla.Suosiolla ostin uuden sytkäkasetin ja kampiakselin tunnistimen saman tien ettei jätä toista kertaa tielle................ :mrgreen:
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
IC1970
^Jos tää mulle jää, vaihdatan varmaan sytkäkasetin, bensapumpun + suodattimen suht nopeesti, niin ei tartte hermoilla koska ne pettää ja jää jonnekin tienposkeen.
DIggItaLLr
Mitenkäs takertelu?
Eli virtalukko toimii muuten hyvin, mutta. Kun laittaa avaimen lukkoon saa hetken nitkutella ja voimalla painaa/vääntää että että aukeaa.
Kuhan sitä avainta saa käännettya toimii kaikki hyvin. Niin kauan kunnes ottaa avaimen lukosta ja kuuluu se "klops" ääni ja lukko ponnahtaa ylös.
Selviäiskö pelkällä lukon vaihdolla? Vai takerteleeko rattilukko tai pohja?
Potilaana -96 CSE
DIggItaLLr kirjoitti:Selviäiskö pelkällä lukon vaihdolla?
Lukkosylinteri, erityisesti haitat on kuluneet, mutta myös runko-osa jos ala-asennossa toimii eri tavalla kuin ylä-asennossa. Uudet haitat riittää, parikymmentä euroa lukkosepältä.
Yleensä ongelma on kyllä ollut toisin päin, ylhäällä kääntyy mutta alhaalla ei. Eli sammuttamisen jälkeen avain otettava välillä ulos kokonaan, muuten ei käänny. Tästäkin on kirjoitettu ennenkin, mm.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8&start=30
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=10651
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
Kuva Kuva Kuva Kuva
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
meikäläisellä nyt tehny samaa muutaman viikon, virtalukon pohjaa epäilisin myös, mut sit taas radiot ja puhaltimet sun muut alkaa toimimaan vaikka on mittaristo pimeenä.?!?!?!?! ja motonetin sivuilla lukee "Ei sisällä sähköistä ajonestoa jollei mainittu" mites tohon pitäs reagoida?
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
9000cse
kun virtalukko ei nyt saa vatauksia ni voiskohan toi ongelma johtua kuluneesta avaimesta :? nyt on tehnyt sitä että ovet ei aukea siis edes kuskin ovi vaikka avain kääntyykin.?!?!?!?!!??! 8O :? :x :| :(
