pieni klappi ohjauksessa ja etupään kolinat
DIggItaLLr
Oma kulkine, 370tkm ajettu CSE 2,3T.
Maantiella ajaessa 80kmh+ huomaa että ratissa on kehältä tunnustellessa selvä klappi, ts. ratti voi venkuttaa pienen matkan eestaas ilman että auton kulku muuttu merkittävästi.
Toinen huomattava seikka on on että hiljaa ajaessa, ja parkkipaikka manöövereissä kuuluu selvää kolinaa etupäästä. Kolisee jos toinen rengas käy kuopassa tai esim ylittäessä kanttari toinen pyörä ensin.
Voiko näille olla yhteinen tekijä, jos voi, niin mikä?
Autoon on tulossa uudet iskarit ja jouset, samalla voisi vaihdella puslia ja niveliä. Kunhan tietäisi että mitkä.
Auto on leimattu muutama kk sitten. Tuolloin vika oli jo päällä, mainitsin siitä katsarillekkin mutta hän ei löytänyt mitään välyksiä...
j0ne
Re: pieni klappi ohjauksessa ja etupään kolinat
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Oisko ohjausvaihteessa(hammastangossa) klappia, sitä voi koittaa kiriä mutta hieman tekemätön paikka. Etsi toiminnolla löytää juttua.
Oisko iskarin ylätuen laakeri.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
saabnen
Viesti Kirjoittaja saabnen »
mullaoli just toi nivelenpultti löystynyt...kiristys ja taas tuntu mahtavalta...ohjaus
SAAB 9-3 ng sc-05
DIggItaLLr
Mawerick kirjoitti:Ootko tämän tarkistanut? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 03#p347203
En ole 8O .
Mitä topikin jutustelua ymmärsin, niin kabiinin kautta rattiakselia alaspäin seuraten löytyy pultti.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Lisäksi: älä toista minun virheitäni, vaan tsekkaa ensinnä se ilmeisin vaihtoehto eli raidetangon pää(t).
Oireet viittaisivat niihin(kin), sitäpaitsi se ei välttämättä löydy katsastuksessa, kun auton keula nostetaan ylös ja nivel kääntyy pois normaaliasennostaan. Ainakaan mulla ei katastusmies löytänyt mitään. Sitten pyysin erityisesti selvittämään, mistä 2 vuotta jatkunut kolina johtuu, minkä jälkeen auton kimpussa ähelsi neljä katsastusmiestä 10min --> ei löydöksiä.
Viimeisin katsastus oli viime marraskuussa, mutta kulunut talvi väljisti päät jo niin "valmiiksi", että kuskin etupyörää pystyi nyt keväällä kääntelemään käsin sen ollessa maassa. Samalla kuului tuttu klappi ja kolina.
Helppo ja halpa korjaus samalla kun kesärenkaita vaihteli, harmi vaan että sitä ehti edeltää:
- alatukivarsien takapuslien powerflexointi ja toistuva kireyden tarkistus kolinan jatkuessa (tuppasivatkin kyllä alkuun löystymään!).
- alatukivarsien etupuslien aluholkkien vaihto
- alapallonivelten vaihto
- etutolppien vaihto ristiin (samalla ylälaakerien tarkastus) josko kolina vaihtuisi puolelta toiselle. Ei vaihtunut...
No, eipä noista mikään turha homma ollut, mutta kaikki tuo tehtiin siis tämän kolinan takia. Ainoastaan etutolppien vaihdolle en keksi mitään lohduttavaa perustetta, paitsi että pitäähän sitä harrastuksia olla! :D
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tulipa itelläkin kirastua.
Vähän löysällä oli ja ehkä se hieman keskialue parantui.
Tai sitten luulen vain :lol:
#3726
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Pee kirjoitti:Tulipa itelläkin kirastua.
Löytyykö se kiristettävä pultti tuon kumisuojan takaa allaolevassa kuvassa?
Kumi ja sen kaulus näyttää olevan kiinni neljällä 10mm pultilla, yksi vähän piilossa kaasupolkimen varren takana, ylävasemmalla.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Juu, ristinivelen pultti on kuvassa näkyvän kumin alla. Kumin saa irrotettua ja laitettua takaisin avaamatta niitä peltikehystä kiinnittäviä ruuveja.
jmt
Kiitos vinkistä. Hyvä ettei tarvinnut kauluspultteja irrottaakaan. Kumi irtosi helposti ja 13mm pultti tuli näkyville. Ratti oikeaan asentoon ja vääntämään. Oli kyllä tiukassa, mutta väänsin vielä vajaa puoli kierrosta tiukemmaksi. Kumi meni myös takaisin helposti.
Vaikutuksen testaaminen jää tuonnemmaksi muista töistä johtuen...
#2545
DIggItaLLr
Eeppinen neuvo!!
Nitkautin pulttia vähän auki ja kiristin sitten kunnolla kinni.
Klappi lähti. :mrgreen:
EDIT:
Koeajolenkin jälkeen voin todeta että epämääräiset kolinat lakkasi myöskin.
Jotain kuiteknin jäi.
Kun rattia kääntää kone pysähdyksissä (ilman tehostajaa),
kuuluu vaimeahko mloks ääni kun kääntää <-|->.
Kuulostaisi tulevan rattiputken suunnalta, onko siellä jotain niveliä muovin alla piilossa?
GetawayCar
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Olipa vain.. pieni kiristys ja klappi kolinoineen on poissa.
Nyt vain kovaa ajoa ja seuraavaa kolinaa odottelemaan.. :)
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
DIggItaLLr
Tää ois hyvä lisäys UKK-osioon.
Laitetaan nyt muutama hakusana avuiksi.
ohjauksen klappi klappia
ohjaus tunnottomuus keskivaihe keskivaiheella keskellä
kolina kolinaa
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Joo itelläkin tuo klappi alko aika pahaks omassa tonnarissa ja tossa äsken katsoin niin sen ohjaustangonlaakeri oli sylkeny neulat pois sieltä. Varmaa pcs:ä uutta laakeria, mutta onko millane homma vaihtaa, lähteekö tuo ratti vetämällä taaksepäin jos sen nivelen sieltä irrottelee?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
