NG900S "piiloviat" kolarin jälkeen?
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
No niin emäntä päräytti just kolarin. Ei loukkaantumisia puolin ja toisin - onneksi. Mutta asiaan. Auton vänkärin puoleinen kulma sai pusun. vaihtoon menee ainakin puskuri, umpio, vilkku. Jostain kumman syystä lokari pysyi ehjänä.
Tälläisen kolarin jäljiltä kysyisin että onko jotain muuta mitä kannattaa tarkistaa vaikkei silmämääräisesti erota muita rikkoontuneita osia.
Auto ajettiin kotio, ei käyttäydy oudosti ajettaessa. Mitäs mieltä ollaan?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
V.J.S
Re: NG900S "piiloviat" kolarin jälkeen?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Porilaine kirjoitti:No niin emäntä päräytti just kolarin. Ei loukkaantumisia puolin ja toisin - onneksi. Mutta asiaan. Auton vänkärin puoleinen kulma sai pusun. vaihtoon menee ainakin puskuri, umpio, vilkku. Jostain kumman syystä lokari pysyi ehjänä.
Nelipyörämittaus / suuntaus vois olla kova juttu. Jos ei oikeasti kovin paha mälli ollut, niin rungon mittauttaminen lienee jo vähän overkill.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
tietty on se pieni riski jos tälli oli riittävän suuri niin saattaa sinne näkymättömiin puskuri taakse tulla vaurioita joka voi sitten vaikeuttaa m. uuden puskurin asentamista..tosin omakohtaisessa kolaritilanteessa on tullut todettua ,että tuo saabin puskuri pystyy ottamaan varsin kovan iskun vahingoittamatta kuitenkaan itse autoa..
9-3Aero-01
Porilaine
No niin, nyt on autosta riisuttu kärsineet osat (vilkku, ajovalo, puskuri, ajovalon pyyhkijä yms) Huolettamaan rupesi vääntynyt puskurin kiinnitys "palkki" jota ei enää ilman oikomista voi käyttää. Itse sitä ei kotikonstein saa kuntoon kun ei oo tarvittavia vermeitä.
Onko parempi vain yrittää hakata takaisin muotoon vai hitsata uusi kiinnike?
#jäsen 4060#
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
laitappa jonnekkin kuvia nähtäville niin helpompi antaa tohon ohjeita
# 4490
