lämppärin puhallin kuoli varoittamatta -92 900i 16v 2,1
Moroo
Haeskelin hakutoiminnolla vastaavia tapauksia, mutta en löytänyt vastauksia.
Eli; 188thkm ajetun satkuni lämmityslaitteen puhallin mykistyi tänään, kevään kuumimpana päivänä. Sulake ehjä, tärinästä ja koputtelusta ei apua. Aivan mykkä.
Missä vika, miten etenen? Meneekö moottori vaihtoon ? Savua tai ääntä ei ole moottori tuottanut.
Kiitos jelpistä!
Rainer
Kiitos jelpistä!
Rainer
Re: lämppärin puhallin kuoli varoittamatta -92 900i 16v 2,1
oolrait
siis kellään ei ole mykistynyt laakista
Kaikilla ollut vikinää, savunhajua ja tehon laskua, sitten vasta potslojo. No, mulla sippas kun koskin katkaisijaan.
Yritetääs uudelleen:
a)Onkos tuolla joku etuvastus tms joka voi kyrvähtää ?
b) onko kytkin kellään särkynyt, voiko olla tässä?
c) otanko tyynessti ja puran kojelaudan ja vaihdan moottorin?
Kiitti
Tv
Rainer
Kiitti
Tv
Rainer
rainer kirjoitti:Moroo
Kiitos jelpistä!
Rainer
Saisiko vänkärin puolen etukaiuttimen irrottamalla mitattua tuleeko puhaltimelle jännitettä?
Jos etuvastus kärähtää, niin kolmosnopeus toimii.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Itselläni viime syksynä vaikeni laakista , ilman mitään oireita ja purkamisen jälkeen näytti puhaltimen moottori tältä...
http://img30.imageshack.us/img30/6084/puhallin.jpg
Jos etuvastuspaketin ylilämpösuoja laukeaa, se polttaa sulakkeen - sitten ei toimi mikään nopeus ennen kuin vaihtaa sulakkeen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 03#p688003
Kiitos palautteesta, veljet.
Mittasin kaiutinritilän alta ne moottorin johdot. Akkujännite sinne tulee, kaikilla kytkimen asennoilla.
Siis mulla on moottori potslojo. Kiitos! Tuo kuva tuossa aiemassa viestissä saattaa hyvinkin olla minunkin tarina.
Nyt purkamaan kojelautaa, menee kyllä ensiviikonloppuun ennenkuin voi pistää ajokin remonttiin.
Kiitos kaikille tuesta ja osallistumisesta. Mahtavaa kun voi pitää nämä klassikot hengissä ja tienpäällä.
tv
rainer
tv
rainer
ei toimi, sekin kun on vastuksen kautta, vasta 4 nopeus on "suora"...Naxu kirjoitti:Jos etuvastus kärähtää, niin kolmosnopeus toimii.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
Suurin nopeus on "suora" ja tällä toimii vaikka etuvastus olisi hajonnut. 9 satkussa 3 nopeus on suurin eli tällä pitäs toimia. Tietenkin, jos oikein numiskasta punnertaa niin voi pyörähtää 3 nopeuden yli
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Jaa, oletkos koskaan kääntänyt sitä ilmanjakosäädintä sinne "tehotuuletus-asentoon" eli Nuolet sivuille asento <- ->, ennen 0-asentoa.Saapas_saabas kirjoitti:Suurin nopeus on "suora" ja tällä toimii vaikka etuvastus olisi hajonnut. 9 satkussa 3 nopeus on suurin eli tällä pitäs toimia. Tietenkin, jos oikein numiskasta punnertaa niin voi pyörähtää 3 nopeuden yli
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin vasta siinä asennossa saadaan täysi puhallus ja etuvastus on ohitettuna.
Hei, minulla mykistyi tämä tehotuuletus viime viikolla. Sen sijaan muut asennot toimii ja taustalla se tuttu vikinä. Mitäs tähän helpiksi?teesalama kirjoitti:Jaa, oletkos koskaan kääntänyt sitä ilmanjakosäädintä sinne "tehotuuletus-asentoon" eli Nuolet sivuille asento <- ->, ennen 0-asentoa.Saapas_saabas kirjoitti:Suurin nopeus on "suora" ja tällä toimii vaikka etuvastus olisi hajonnut. 9 satkussa 3 nopeus on suurin eli tällä pitäs toimia. Tietenkin, jos oikein numiskasta punnertaa niin voi pyörähtää 3 nopeuden yli
antti.hakamaa
ootko katsonut onko kaikki johdot katkaisijassa kiinni kunnolla. onnistuu kun ottaa radion pois.
Ja teho puhallus asennossa ysisatasessa vasta täyspuhallus eli nopeus nro4.
Kiitos vinkistä. Siihen malliin vikisee tuo puhallin, että vaihto on kyllä käynyt mielessä (rasva toisi ehkä hetkellisen avun). Käyköhän nämä Motonetin tarjooumkset ristiin:
Lämmitysl moott S900 89- Denso 13-1904 900 Moottori jos NipponDenso 89-> [1989 - 1993] 59.90 €
Lämmitysl puhallin Saab900/Sie 13-1963 900 Lämmityslaitteen moott+puhallin aito Siemens 69.90 €
Lämmitysl puhallin Saab-900 13-1724 900 Lämmityslaitteen moottori ø8mm-akselilla 59.90 €
Hyvät kojetaulun purkuohjeet löytyi foorumin keskusteluista: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=31239
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
No katoppas. Löytyi vielä lisää kierroksia puhaltimeen tossa asennossa. On nää saabit vänkiä autoja moneen muuhun merkkiin verrattuna. Aina oppii uutta saabistakin.teesalama kirjoitti:Jaa, oletkos koskaan kääntänyt sitä ilmanjakosäädintä sinne "tehotuuletus-asentoon" eli Nuolet sivuille asento <- ->, ennen 0-asentoa.Saapas_saabas kirjoitti:Suurin nopeus on "suora" ja tällä toimii vaikka etuvastus olisi hajonnut. 9 satkussa 3 nopeus on suurin eli tällä pitäs toimia. Tietenkin, jos oikein numiskasta punnertaa niin voi pyörähtää 3 nopeuden yli
Löytyyköhän vaihdelaatikostakin 6 vaihde, kun kääntää vaihdekepin nupin neljännes kierroksen oikealle
Ei löydy. Mutta nosta kaasupoljinta hieman ylöspäin, ja käännä 1/4 kierros vasempaan. Sitten vain varot ettei näkö sumene, kun veri pakenee takaraivoon.
Jäsen #4473, Tech 2
