Automaatilaatikon öljynvaihto
raikke1
Viesti Kirjoittaja raikke1 »
Elikä 9-5 vm-07 automaatti (ei näy öljytikkua missään)
- voiko itse vaihtaa öljyt, jos voi niin miten toimia ?
- mitä öljyä ?
arilar
Re: Automaatilaatikon öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja arilar »
Kahlasin "etsillä", eipä löytynyt.
Sama homma -07 automaatti 2.0t. Koitin valikoida tyhjennysproppua ja täydennysproppua. Ei osunut silmiini kumpikaan :) Tyhjennystä varten oli kaksi kandia kylläkin :)
Onko se täyttö kuusiokolo, kuten vanhassa manuaalissa mulla oli ?
Pitääkö akku ottaa pois, että löytyy täydennysproppu ?
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kyllä siellä wis:n mukaan mittatikku on. Ja epc:stäkin näkyy nuo osat löytyvän.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
arilar
Jompi kumpi on väärässä, mun silmät tai WIS.
Onko jollakulla heittää kuvatusta, jos sitä vaan on sokea ?
Kuvaan voi laittaa nuolen missä se tikku on tai missä sen pitäisi olla :)
http://ubuntuone.com/p/ukN/
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tikku löytyy kyllä, mutta vain dieselistä. Öljynvaihto on muuten tuohon vuosimalliin astetta haastavampi esimerkiksi verrattuna tuohon rouvan aataminaikaiseen (MY99) 4-v tomaattiin (ei siis pelkkä tulppa auki, tulppa kiinni ja uudet mujut sisään). En jaksa alkaa WISsiä tähän auki kirjoittamaan, mutta siis öljynvaihto vaatii kuitenkin automaattivaihteiston öljykierron letkujen / banjoliitosten availua jne.
Öljy on Mobil1 ATF 3309.
arilar
UG saitilla oli tiedostoja & linkki : http://saabworld.net/f29/saab-9-5-autom ... -2-3t-474/
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
muistaakseni lainaten veljeni sanoja, "ei kannata alkaa ite vaihtaa...ainakaan toho 5-loviseen, tais maksaa pelkät öljyt sen ns. kaupallisen vaihdon verran tai ainakin hyvin lähellä..."
9-3.1972
arilar
Tuli vihdoin vaihdettua tomaatin öljyt, tai siis laihennettua n. 4:llä litralla. Seuraavaksi muutama tuhat km ajoa ja uusi laihennus. Tikulla kurkattuna näyttää paperilla kyllä punaiselta, mutta oli oikeasti samanlaista mustemman sävyistä kuin linkissä: http://saabworld.net/f29/saab-9-5-autom ... -2-3t-474/.
Ei siis TODELLAKAAN kannata odottaa 120 tkm välejä. Ed. vaihto tehty 120 tkm, nyt oli 178 tkm mittarissa. Eikä mun mielestä pahan hintainen, jotakin 55 egee kun marmoritiskin tarjous alkoi jostakin parista sadasta ylöspäin kun viimeksi kyselin.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Itse vaihdoin 2004-malliseen ekan kerran kuukausi sitten, löytyi mittatikut ja proput ihan mallikelpoisesti. Öljynä Ravenol T-IV joka maksaa kotiovelle kiikutettuna vajaa 7 euroa litra.
Northern_Cruiser
Viesti Kirjoittaja Northern_Cruiser »
Hessu kirjoitti:Itse vaihdoin 2004-malliseen ekan kerran kuukausi sitten, löytyi mittatikut ja proput ihan mallikelpoisesti. Öljynä Ravenol T-IV joka maksaa kotiovelle kiikutettuna vajaa 7 euroa litra.
Automaatti? Eroaako millä lailla manuaalin ja automaatin lootaan öljynvaihto? Pitäis vaihdella kun ei enää niin smoothisti vaihda. Vähän jeesiä ensikertalaiselle. :oops:
Kysytään vielä että mitäs moottoriöljyä tohon mun 2.3t ysifemmaan kannattaa puskea? Ei mitään teboil laatua, että ei yöunet jää lyhyiksi. :lol:
Saab 9-3 2.0t "Jubilee"
Ex: Saab 9-5 2.3T Vector, Stage1
Ex: Saab 900
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Eroaahan se. Linkistä löytyy homma manuaalin osalta pääpiirteittäin. Ja öljyksi kannattaa laittaa GM:n manuaalilootaöljy. Löytyy vaikkapa Motonetistä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o%C3%B6ljy
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Kiikarissa olisi -06 1,9 automaatti, reilu 180 tkm. Myyjä ei löydä mitään merkintää, että ikinä olisi vaihdettu laatikon öljyjä. Kuinkahan todennäköistä vaihtamattomuus on vai sisältyykö johonkin määräaikaishuoltoon eikä vain bongannut sitä? Ensimmäinen automaatti olisi itselle.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Öjynvaihto kuuluu huoltoohjelmaan. Olikohan se ns. siviliikäytössä 120 tkm ja ammattikäytössä 60 tkm. Jos huollot tehty mekkkihuollossa, ei erillistä merkintää välttämättä löydy. Jos öljy on pikimustaa,haisee palaneelle tai vaihteisto ei toimi kunnolla,niin öljynvaihto on saattanut jäädä tekemättä. Tosin voihan laatikko toimia siltikin hyvin. Varmaan huollot tehneestä liikkeestä sais tarkempaa tietoa..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pmj
Ei ollut merkkihuoltoja noiden kilsojen ympärillä ja paikassa, jossa huollot tehty ei ole öljyjä vaihdettu. Enpä taida uskaltaa sekaantua vaikka toimiikin ok.
