Hiukka Ongelmaa
Hiukka Ongelmaa
Eli satku kylmäkäynnistys ruvennu keljuileen , kun starttaan ja ryyppy on päällä ei tahdo käynnistyä, joten painan hiukan kaasua tulos kastelee heti tulpat , ryyppy pois päältä ja kaasu hiljaa pohjaan pitkä starttaus lähtee käyntiin.
Kun on seissyt muutaman tunnin ja menee starttaan ,niin lähtee käyntiin mut just siinä käynnistys vaiheessa kun lähtee käyntiin röpeltää ja tasaantuu salaman nopeasti, tätä tehnyt vasta tänään muutaman kerran hitto ei kai vain taas kannentiiviste ei kummiskaan ole muita oireita mitä oli silloin kun kannentiiviste meni .
Tulpat vaihdoin just ja virranjakajan kannen , tulpan johdot ovat raamatunmiehen ja noin 1v vanhat
Onko tulppien kärkiväli oikea? Kokeilin kerran Ignitorille sopivaa kärkiväliä ja kaikilla muilla paitsi ohjekirja-arvoilla käynti oli uskomattoman paskaa.
Onko varmasti oikeat tulpat? Kokeilin kerran turbon tulppia = liian kylmät vaparille ja jotta sai kunnon käynnin koneeseen piti kone ajaa tosissaan kuumaksi tai käyttää normaalia korkeampaa kierrosta.
Nuo on kyllä vapariin sopivat. Tarkista kärkiväli tulpista, varmuuden vuoksi.
En muista sitä ohjearvoa mutta sitä suosittelen. Sulla kuiten varmasti löytyy Alfamerin "öljynvaihto-opas" niin kato siitä. 0,7-0,8mm???
Itse käytän Boschin pyörijää ja jakajan kantta. Kantapään kautta vasta opin, että Bougicordit tulpanjohdoiksi ja NGK:t antamaan kipinää.
Puola? Kaasuttimen säädöt? Muuta ei keksi, kun olet vissiin vaihtanu puolanjohdosta tulppiin asti, vai?
- "Saabisti"
