Hiukka Ongelmaa
Reetu
Hiukka Ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Eli satku kylmäkäynnistys ruvennu keljuileen , kun starttaan ja ryyppy on päällä ei tahdo käynnistyä, joten painan hiukan kaasua tulos kastelee heti tulpat , ryyppy pois päältä ja kaasu hiljaa pohjaan pitkä starttaus lähtee käyntiin.
Kun on seissyt muutaman tunnin ja menee starttaan ,niin lähtee käyntiin mut just siinä käynnistys vaiheessa kun lähtee käyntiin röpeltää ja tasaantuu salaman nopeasti, tätä tehnyt vasta tänään muutaman kerran hitto ei kai vain taas kannentiiviste ei kummiskaan ole muita oireita mitä oli silloin kun kannentiiviste meni .
Tulpat vaihdoin just ja virranjakajan kannen , tulpan johdot ovat raamatunmiehen ja noin 1v vanhat
Onko tulppien kärkiväli oikea? Kokeilin kerran Ignitorille sopivaa kärkiväliä ja kaikilla muilla paitsi ohjekirja-arvoilla käynti oli uskomattoman paskaa.
Onko varmasti oikeat tulpat? Kokeilin kerran turbon tulppia = liian kylmät vaparille ja jotta sai kunnon käynnin koneeseen piti kone ajaa tosissaan kuumaksi tai käyttää normaalia korkeampaa kierrosta.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Reetu
No niihin kärkiväliin en edes katsonu löin uudet tulpat vain paikoilleen , NGK 6 Bpes.
Nuo on kyllä vapariin sopivat. Tarkista kärkiväli tulpista, varmuuden vuoksi.
Reetu
Ok , vaihdoin toisen jakajan kannen ja seissyt parisen tuntia starttasin ja heti iski niinkuin pitää .
Tarkistan tulppien kärkivälin , mitä väliä suosittelet?
En muista sitä ohjearvoa mutta sitä suosittelen. Sulla kuiten varmasti löytyy Alfamerin "öljynvaihto-opas" niin kato siitä. 0,7-0,8mm???
Reetu
Heh heh vai sekö se onkin , joo kassotaan .
Reetu
No niin tulpat tarkistettu , ovat nyt oikein , tilasin vielä tulpanjohdot , virranjakajan kannen ja pyörijän , ajattelin vielä ne vaihtaa.
Itse käytän Boschin pyörijää ja jakajan kantta. Kantapään kautta vasta opin, että Bougicordit tulpanjohdoiksi ja NGK:t antamaan kipinää.
Reetu
Jep , näin minustakin on nyt ruvennu tuntuun.
Reetu
Hitto , mikä neuvoksi ei tahdo käynnistyä kylmällä ja kun vetää ryypyn niin kastelee heti :?:
Puola? Kaasuttimen säädöt? Muuta ei keksi, kun olet vissiin vaihtanu puolanjohdosta tulppiin asti, vai?
Reetu
Näin tosiaankin on johdotus ja muut vaihto osat vaihdettu , toisinaan hörähtää oitis toisinaan taas starttuttaa niin , että kastelee kaadun tähän puolan seuraavaksi, katsotaan mitä sit sanoo.
Reetu
No niin johan osui oikeaan, eli puola . Voi hitsi ku en huomannut johtoja vaihdellessa katsoa puolan johdon päähän , oli tosi hapettunut kuten myös puolan reikä sisältä , vaihdoin toisen puolan ja kyllä naksahtaa tosi kivasti käyntiin KIITOS dimebak , arvasin et avun saa taas täältä. :D
Firges9000
Puolan johto on kriittinen osa sytkässä.
Kaapeli vapisee ja tärisee, moottorin ja syylarin välissä.
Mulla on tullut tapana vaihtaa ihan ekana tuo puolan johto.
Useimmin on tärpäänny. :D
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
