P0171, liian laiha seos
Moro,
kyseinen vikakoodi riivannut pidemmän aikaa, ja alkaa ideat olemaan aika lopussa.
Long term fuel trim siis tapissa alipaineella ajettaessa, sytyttää vikavalon.
Kulutuslukemat normaalin rajoissa.
Lisäksi bensapumpun vaihdon jälkeen ilmeni uusi vika; tankkauksen jälkeen startatessa saa jonkin aikaa sahata, lisäksi käynti on hyvinkin epätasaista. Torque näyttää tällöin, että lambda-arvo vaihtelee rajusti ollen välillä paljon miinuksella ja välistä plussalla.
Tähän mennessä vaihdettu ja korjattu:
-Uusi bensapumppu (Walbro 255lph)+bensanpaineensäädin+bensansuodatin
-Molemmat lambdat vaihdettu
-Tehty painetestejä, löytyi pari ahtovuotoa jotka korjattu
-Suuttimet putsattu
-Alipainepumpun ja imusarjan välinen alipaineletku vaihdettu
-Uusi imm
Autossa etanolisofta, Mitsu TD04-18T ja EV14-suuttimet.
-Suuttimet putsattu
-Uusi imm
Re: P0171, liian laiha seos
Mitenkä alipaineletkut?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Todettu ehjiksi.tsaarela kirjoitti:Mitenkä alipaineletkut?
Pakopuoli ( ahdinkin) tiivis lambdalle asti?
Jäsen 2986
miten suuttimet putsattu ja kävivätkö testipenkissä?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Ahtimen tiiveydestä en voi satavarma olla, ainakin kompurapuoli on tiivis. Pakopuoli lambdalle vaikuttaa tiiviiltä.
Suuttimien putsaus tehtiin tyyliin ota käteen ja putsaa bräkleenillä, tankissa kävi myös sl-alcohol. En uskoisi boschilaisten vikaantuvan kahden vuoden käytön jälkeen. Eihän tämä tosin uskon asia ole.
Mitenkäs suuttimien ja imusarjan väliset soviteholkit ja niiden o-renkaat? Jos tyhjäkäynnillä suuttimien juureen suihkuttaa esim. bräkleeniä niin muuttuuko tyhjäkäynti.. jos muuttuu tai kone meinaa sammua niin siellä on ainakin vuoto.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Nuokin tuli testattua, olivat tiiviit.
Bensapumpun letkut ämpärissä kunnolla ja ehjät sekä oikeanlaista upotuksen kestävää letkua?
#4752, Tech2
Itellä 9-3 Aerossa oli evap venttiili paskana.itellä tehtiin myös nuo kaikki.mutta käyntiin sahaaminen viittaa evap venttiiliin
miide31 kirjoitti:Itellä 9-3 Aerossa oli evap venttiili paskana.itellä tehtiin myös nuo kaikki.mutta käyntiin sahaaminen viittaa evap venttiiliin
Vaihdoin viimein talviseisonnan jälkeen tuon evap-kikkareen. Näyttäisi siltä että ongelma ratkesi. Kiitos vinkistä!
