moottoriöljy propun kiristys momentti
ems
Viesti Kirjoittaja ems »
moi!saab 95 2.0 ng (a20nht)mikä on moottoriöljyn poistopropun kiristysmomentti?voiko tiivistettä käyttää uudestaan vai vaihdetaanko aina uusi?ensimmäinen öljynvaihto edessä.
tturku
Re: moottoriöljy propun kiristys momentti
Viesti Kirjoittaja tturku »
vaikka tuolta:
https://saabwisonline.com/c13/9-5/2010/ ... ngine-oil/
Drain plug, tightening torque:
B205E, B235E: 25 Nm (19 lbf ft)
Mutta onko NGssä sama momentti? Enpä ole ikinä nähnyt, että proppua kiristettäisiin momenttiavaimella. Prikka kannattaa vaihtaa aina.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
tturku kirjoitti:
To Kesä 20, 2024 09:12
Laitoit sitten og-femman momentit. Tosin tuossa uudemmassakin on tismalleen sama 25Nm ohjeissa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Eski kirjoitti:
To Kesä 20, 2024 09:53
Itse vaihtelin aeroon n. kymmenen kertaa öljyt, enkä koskaan vaihtanut tuota tiivisteprikkaa, eikä koskaan vuotanut, mutta viime talvena laiskotti, vaihdatin öljyt öljypisteellä, vaihtoivat tuon prikan, jäi vuotamaan, eikä auttanut vaikka kiristinkin hiukan, nyt merkkailee, jota ei ole tehnyt ennen :(
Puhtaus on tärkeintä, eikä pyöritellä sitä proppua hietikossa.
Jäsen #6056
tturku
Tobbana kirjoitti:
To Kesä 20, 2024 10:49
tturku kirjoitti:
No perskuta, Katoitko linkin mistä poimin? Kattelin kyllä 2010 vuosimallia. samalta vuosimallin sivuilta katsoin ensin dieselin momentit, jossa siis NG:n mottorin momentit, siinäkin oli sama 25Nm.
Ja maininta myös että vaihda prikka. Ei liene välttämätöntä uusia, mutta eipähän se mitään oikein maksa joten hyvähän se olisi vaihtaa samalla.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kannattaa huomioida että sana prikka tarkoittanee tiivistettä. Nuita tiivisteitä on useammanlaisia ja osaa voi käyttää uusiksi ja osa taas sellaisia jotka puristuu kasaan ja osa sellaisia "kerta käyttöisiä" Itse olen suosinut proppu tiivisteenä joko kuparista tai fiber tiivistettä, uusinut olen satunnaisesti. Myös tuollaista muovi tiivistettä on tullut käytettyä. Noiden kasaan puristuvien kupari tiivisteiden uudelleen käyttö ei ole ollut toimiva ratkaisu, eikä myöskään noiden alumiinisten joissa on kumi tiivistys lisänä (usit).
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
WISonlinessä kyllä sanotaan, että 2010 NG9-5:lle on valittava 2011 vuosimalliksi.
--Hannu H #1020
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Muistelisin että tiivisteenä on sellainen kokonaan kumia oleva tiiviste
ems
99 gl on oikeassa.tiiviste on kokonaan kuminen,pitää ilmeisesti vaihtaa joka kerta.onkoha sitten se momentti 25 nm?
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
HEV kirjoitti:
To Kesä 20, 2024 18:17
Wisisstä un juuri tullut uus onlineversio, v2, jossa voi valita ng 2010.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
ems kirjoitti:
La Kesä 22, 2024 14:08
Näyttäisi samalta, kuin 9-3 tiiviste. Motonetissa kumitiiviste maksaa euron ja vaihdoin uuteen, vaikka vanhakin näytti olevan ok. Kiristys on mainittu 25 Nm.
Tapana on noudattaa ohjeistettuja momentteja, säästyy yleensä monelta murheelta :D . Ainoa paikka, missä olen Saabissa tinkinyt, oli etujarrujen länget, 210 Nm ja 30˚ ei riittänyt pito torx-hylsyssä eikä papu tunkin varassa tehtynä.
