Nopeat kysymykset
petrisa
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Keltsu kirjoitti:
Pe Heinä 18, 2025 16:43
Paikka paikoin 35°C
Siltä osin homma kunnossa.
Testeri kiinni autoon ja tarkistaa kylmäaineen lepopaineen seuraavaksi. Testeriksi käy myös OpCom, joita löytyy niin Opel- kuin Saab- harrastajiltakin, eli välttämättä ei tarvitse Tech 2:sta.
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
petrisa kirjoitti:
La Heinä 19, 2025 09:49
Keltsu kirjoitti:
Paikka paikoin 35°C
Tilasin varoiksi paineanturin ja kokeilen sitä seuraavaksi. Tosiaan, ilmastoinnin releen -pinneistä koitettiin syöttää hyppyjohdolla kompuralle virtaa, mutta ei mennyt perille- asti.
Saab 9-3ss aero -03
petrisa
Keltsu kirjoitti:
La Heinä 19, 2025 12:36
No sittenhän se kompressorin magneettikytkin on rikki, eikä siihen tietenkään paineanturi vaikuta mitään. Ei ole ensimmäinen kerta kuin Saabeissa tai muissakaan merkeissä kompuran magneettikytkin on hajalla.
Viime tai saattoi olla jopa toissakesänä kun ei enää muista, niin tytön Insigniassa oli magneettikytkimen käämi poikki. Ei toiminut releen kautta pakko-ohjauksella eikä ollut mittarilla mitattuna resistanssiakaan. Vaihdettiin koko kompura, kun magneettikytkimen vaihto olisi tässä autossa edellyttänyt koko kompuran irroittamista, jotta kytkimen saa vaihdettua.
Keltsu
petrisa kirjoitti:
La Heinä 19, 2025 15:51
Keltsu kirjoitti:
Juu, tätä vähän pelkään, että kompura rikki tai se magneettikytkin.. Toki, kompuran liittimiin ei ole vielä virtaa -syötetty, että jääkö matkalle.. En nyt ole varma, että mittasikohan ilmastoinninhuoltaja kompuran -liittimistä, että ei tullut virta sinne asti, että voi olla linja poikki ennen kompuran. Täytyypäs soitta ja vielä varmistaa, että oliko näin..
Saab 9-3ss aero -03
ollipekka
Viesti Kirjoittaja ollipekka »
Uudessa tulokkaassa kuskin ovi naksuu. Katsoin, että vika on ovistopparin saranatappi-systeemissä, joka on väljä. Mistä mahtaisi löytyä siihen sopiva osa, vai pitääkö metsästää ehjä osa jostain kolariautosta?
9-3 SC 2.0t -07
9-3 SS 1.8t -10
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Saakohan takaoven ikkunan hissiä (12763708) kohtuudella mistään? Ei kauhean tuloksellista minun kuuklettelu ollut.
Rullat on hississä ihme ja kumma ehjät, mutta vaijerin käyttöpyörän palanen löytyi oven pohjalta ja vaijeri mytyssä.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Onhan noita ainakin OVOKOLLA.
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
Mikko_H
Ovokolla itsellään ei taida olla yhtään mitään :wink: , mutta löysin sieltä toisen varaosanumeron ja sillä sain tilattua uuden Saabpartsilta. Aika kärsineen näköisiä oli Ovokon sivuilla tarjolla.
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
CIM-kysymystä:
Käykö ESPillisen auton CIM ESPittömään?
Ja 2003-2004 autoihin kun tarjotaan eri CIMiä kuin uudempiin, niin käykö uudempien autojen CIMit noihin 2003-2004 autoihin?
Juuseppi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Juuseppi »
Kuinka saisi selville minkälainen ohjelma on moottorinohjauksessa ja voisiko mahdollisesti ajaa esim. etanolilla?
Ostin tuossa hetki sitten 1.8t saabin ja tuntuu ainakin aika pirteältä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Softaajalle viet auton, imasee softan ja kattoo mitä on syönyt. En tiedä onko mitään muuta pomminvarmaa tapaa selvittää.
Mikko_H
Mikko_H kirjoitti:
Pe Elo 22, 2025 10:11
Menikin melkein kuin Strömsössä. Hissi tuli kolmessa arkipäivässä Örebrosta ja nätisti meni oveen ja lasiin paikalleen. Eipä sitten moottorin kiinnitysruuvien reiät olleet lähelläkään ja akselin booritkin ei ehkä sovi :lol:
Monikossa
Mikko_H kirjoitti:
Ke Elo 27, 2025 19:31
Mikko_H kirjoitti:
Näyttää äkkiseltään olevan mallivuosi eroja:https://webshop-fi.saabparts.com/search ... DOW%20LIFT
teesalama
Takaäänenvaimentimen kumikannakkeet (kumipalkki) ovat hapertuneet.
Motonetissä ei ollut
Mitä olette laittaneet tilalle? Vai menenkö noiden repaleiden kanssa motonetin tiskille ja pyydän etsimään sopivan :lol:
teesalama
No vastataan sitten itselleni, randomilla haetut kumipalkit 14-0944 motonetista menivät heittämällä paikalleen
