OG900-87 K-Jet oikuttelee
Re: OG900-87 K-Jet oikuttelee
Ääni virranjakajan pyörijälle.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Tuossa se K-Jet seisoo pihassa puiden alla. Linnut ovat pudotelleet roskia päälle, muuten hyvä kuten aikoinaan. En ole yrittänyt saada käymään. Kun ei ole ehkä tarpeeksi mittareita ongelmien etsimiseen.
Olen jopa ajatellut että kun löytyisi toimiva kaasutinmoottori niin se kai olisi helpompi hoideltava. Kuulin joskus Latviasta päin että kaasuttimet ovat helpompia säädettäviä kuin nuo ruisku-sähkösysteemit.
Olen ajellut uudemmalla 1992 mallilla, mutta siinä on kummallinen läpsyttävä moottorin sivuääni. Sen epäillään tulevan vaikka kuluneesta vesipumpusta. Vaan ei ole tullut hankittua tarvikeliikkeestä melun kuuntelulaitetta.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Nykybensalla ei pysty tulppien väristä päättelemään enää mitää.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
kostape kirjoitti: ↑
Ke Syys 17, 2025 19:03
Saabissa on vakiovarusteena kuuntelulaite. Toimii myös öljytikkuna.
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
K-jet on niin mekaaninen laite kuin ruisku voi olla kyllä sen kuntoon saa :)
Kirjoitit tuossa kyselyssäsi että ongelma esiintyy etenkin lämpimällä koneella.
Oletko tarkistanut että virranjakajan yhteydessä oleva Hall anturi on ehjä?
Se fidduilee juurikin noin.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Voi myös kokeilla ottaa hihnat irti, ne joutuu joka tapauksessa irrottamaan pumppua vaihtaessa.
alpo900gle
Viesti Kirjoittaja alpo900gle »
No niin,
virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu, ei muutosta. Suuttimet nappasin pois ja testasin suihkutukset, kaikki kunnossa, hyvin sumuttavat.
Aattelin nyt vielä napata kaikki tulpat pois ja katsoa, että ovat varmasti kunnossa. Rikkaammalle kääntäminen ei auttanut käyntiongelmaan.
Ohjauspaineventtiilissä ainakin vastus on kunnossa (32 ohmia).
Sitten, jos ei vika parane näillä, niin alan mittailla bensanpaineita.
Saab 900 GLE 1983 sedan (museorek.)
alpo900gle
Tulpat vaihdettu ja bensansuodatin. Vanhat tulpat epätasasesti kuluneita. Tulos: tyhjäkäyntikierrokset laski reippaasti, kylmänä ei enää nyi ja lämpimänäkin huomattavasti vähemmän. Mut oiskohan nyt kumminkin sytytyspuolen ongelmasta kysymys..?
alpo900gle
Ongelma palasi oikeastaan heti lämpimäksi käyttämisen myötä. Käy siis kylmänä paremmin, kuin lämpimänä.
Sytkänosissa vika ei voi olla, kokeiltu eri piuhoilla, virranjakajan kannella, pyörijällä, puolalla... säädetty katkojan kärjet ohjearvon mukaisesti, mut ei se ollu edes pielessä.
Bensanpaine järjestelmässä liki 5 bar, se siis ok. Käydessäkään ei muutu paine, kun laitoin määräjakajalta ohjauspaineventtiilille lähtevän letkun tilalle painemittarin. Kävi ilman op-venttiiliäkin tyhjäkäyntiä, mutta edelleen nyki.
Epäilen, että käy edelleen laihalla. Rikkaammalle kääntäminen auttaa kuitenkin vain vähän. Ikään kuin olis ilmavuoto jossain? Mut ei hajuakaan, missä. Brake cleanerin systemaattinen suihkuttelu ei paljastanut mitään.
Sit auton alle kurkistellessa huomasin, että pieree vettä pakoputkesta. Teki tota jo eilen, mutta märällä kadulla ei näkynyt, että vesilammikoita muodostui myös auton alle. Pakoputkistossa vuoto äänenvaimentimen keskellä ja kulmassa, josta lirkettää vettä ja pakokaasua pois. Voiko pakoputken vuoto aiheuttaa jotenkin tän, että käy liian laihalla?
korpijaakko
Ei voi
korpijaakko
Mittaa bensapumpun tuotto. Ja jos ok tarkasta ne ohjauspaineet.
Sitten imuvuotojen kimppuun.
Yhdessä k-jettiläisessä oli pahat käyntihäiriöt ja mitattiin tosiaan ohjauspaineita jne. Oli ihan outo vika. Sitten huomattiin, että öljytikku oli laitettu huonosti. :facepalm_man:
alpo900gle
No niin,
tää taitaa sittenkin olla kannentiivisteestä kiinni... bensanpaineet mittailtu ja ovat ok, sen sijaan nyt kun laitoin puolentoista viikon seisonnan jälkeen käyntiin, niin kehnostihan se käy, pakoputkesta pissii vettä ja valkoista sumua, konehuoneessa rupes nousemaan savua kolmospytyn tulpasta ja otinpa sitten tulpan pois niin se olikin aika lailla öljyssä... tarkoituksena vielä mitata puristuspaineet, mutta mitä lottootte, eikös tää nyt kannentiivisteeltä vaikuttais..?
korpijaakko
Jos paavi on valittu on savu valkoinen eli..kansi...täähän oli h kone...voi olla jopa halki se kansi...tuleekos sieltä tulpan reiästä ihan vesi, jos starttaa ilman tulppia...
korpijaakko
Meneekö paisarilta löhtevä letku kovaksi ja kupliiko paisariinnjo kylmänä
