Saab 9-3 SS 1.8i 2004 vuotovirta 2,6A
mikkoka
Viesti Kirjoittaja mikkoka »
Otsikon auto on syönyt akkua jo pitkään ja eilen useamman päivän seisomisen jälkeen akku taas tyhjä. Yön yli latauksessa - kaapeli irti ja aamulla akku täynnä. Mittasin vuotovirran ja tulos oli likimain 2,6A. Sitten sulakkeita yksitellen irti ja ainoa joka vaikutti kulutukseen oli kojelaudan pään rasian sulake nro. 14 radion pääyksikkö ja infotainment ohjauspaneeli. Tuonkin irroittaminen pudottaa vuotovirtaa vain noin amppeerilla 1,7A:iin
Kokemusta kellään moisesta? Onko seuraavaksi sitten sulake 14 irti ja sen jälkeen taas yksitellen muita sulakkeita?
Saab 9-5 2.0 wagon automaatti 2008 KA
Saab 9-3 1.8i manual 2004 KA
Saab 99 2.0 LE Automatic 1973 projektiauto
Mikko
Pakari
Re: Saab 9-3 SS 1.8i 2004 vuotovirta 2,6A
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Oliko sulla auto lepotilassa kun mittasit tuon, eikä avaimet olleet virtalukossa?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mikkoka
Kyllä oli. Mittasin ennen kuin laitoin akun takaisin kiinni.
Mikko
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Kyllä oli, siis avaimet virtalukossa? Kylläpä se taitaa olla hermotilassa samantien, kun virtapiiri sulkeutuu.
Joku hämärä muistikuva, että veisi 15 min laskeutua lepotilaan, mutta en nyt löytänyt sitä keskustelua. Ilmanvaihto sulkeutuu sisäkiertoon, mutta siihen ei mene 15 minuuttia. Sen kuulee, kunhan touhailee jotain autossa avaimien irroituksen jälkeen. Seuraako auton hälytin konepeltiä? Itse olen jättänyt joskus auton kuivumaan ovet auki, niin olen sulkenut avoimien ovien lukot ruuvimeisselillä (ja ovet lukkoon avaimesta), konepellissä ei ole seurantaa, mutta takaluukku sytyttää valon.
Avoimesta lukitusta ovesta pääsee käsiksi sulakkeisiin. Kysymys vaan kuuluu, onko virtajärjestelmä lepotilassa missä ajassa, ja mitä tapahtuu maajohdon irroituksessa akusta. Aina siellä elektronit juoksee, jos kokeilee avoimesta virtapiirista virtakynällä tai jännitemittarilla. Ampeereja en ole mitannut.
mikkoka kirjoitti: ↑
Ke Touko 06, 2026 21:42
Tarkoittaako tämä sitä, että akun kaapeli oli irti ja laitoit mittarin suoraan siihen väliin?
Siinä kohtaa auto saa sähköä ja herää, niin sitä sähköä myös menee tosiaan vallan kotva, kunnes auto menee takaisin nukkumaan, mikä ottaa aikansa. Lisäksi jos auto esim. tunnistaa avoimia luukkuja, se voi haitata unillemenoa.
Jos auto ei pääse nukkumaan syystä tai toisesta, niin se selittää vallan hyvin akun tyhjenemistä.
mikkoka
No juu pahoitttelut epäselvästä ilmaisusta. Akusta oli siis miinus johto irti latauksen ajan. Miinusjohdon ja akun navan välistä mittasin luukut kiinni pl. konepelti ja avain pois virtalukosta. Eli jos ymmärsin oikein niin mittari yllä mainitulla tavalla väliin, luukut kiinni ja avain pois virtalukosta, sitten odotusta 15-30min ja sen jälkeen todetaan mittarin lukema?
Mikko
Juuri näin, joskin siinä on pari sudenkuoppaa:
1) Auto saattaa herätessään piikata virtaa niin, että se voi herkemmälle mittarille olla liikaa, mutta jos tuon jo kerran teit eikä mittari hajonnut niin kestänee uudestaankin.
2) Ne yleismittarien normaalit mittapiuhat on aika hentoja ja hankala saada akun napaan kiinni luotettavasti ja pysyvästi, heikko kontakti saattaa häiritä auton toimintaa ja mittausta ja pätkivä liitäntä luonnollisesti olla vielä pahempi, siksi DC-pihtivirtamittari olisi parempi jos sellainen on saatavilla.
3) Myös konepeitto on luukku ja siinäkin on yleensä tunnistus ja jos on, niin siitäkin pitäisi se tunnistuskytkin saada kiinni että auto luulee konepeiton olevan kiinni.
mikkoka
Kiitoksia vinkeistä! Huomenna uusi mittaus. Mittari kyllä kestää mutta nuo mittajohdot arveluttaa kyllä kun pitkän aikaa ajetaan 2,6A läpi. Pihtivirtamittarikin löytyy mutta en nyt muista taipuuko tasasähkölle. Pitää tutkia sekin. Sillä saisi suoraan lukeman yön yli seisoneesta autosta. Missähän tuo konepellin tunnistin voisi sijaita? Pitää sekin tsiikailla ennen mittausta.
Mikko
mikkoka
Uusintamittau. Vartin odottelun jälkeen mittari näytti vuotovirtana 0,025A mikä lienee aika lailla sitä mitä pitäisikin eli mikään virtapiiri ei jää päälle kun auto menee nukkumaan. Konepellistä en löytänyt aukiolon tunnistinta.
Diagnoosi: joissain tilanteissa auto ei tunnista esim. oven olevan kiinni, avaimen pois virtalukosta tai rattilukon olevan päällä jolloin se ei menekkään nukkumaan vaan tuo 2,6A vuotovirta jää ja akku tyhjenee.
Hmmm. Keskuslukko käyttäytyy ajoittain mielenkiintoisesti (lienee tyyppivika) ja joku ovi jää lukitsematta tai ainakin nappi jää ylös. Voisiko olla niin, että tuon ongelman perusteella auto ei menekkään unten maille? Rattilukko mielestäni napsahtaa aina päälle kun avaimen poistaa mutta rouva ajaa pääsääntöisesti niin en tostakaan ihan varma voi olla.
Mikko
Pakari
Ism(virtalukko) voi vikaantua niin, että auto luulee avaimen olevan virtalukossa vaikka niin ei ole. Toki auton pitäisi piipata, että avain on lukossa kun kuskin ovi avataan. Toki, jos auto ei tunnista etuoven aukinaisuutta, niin silloinhan äänimerkkiä ei kuulu tai jos äänimerkin antolaite on rikki...
Akku tyhjenee melko nopeasti, jos kolkkiin jättää avaimen virtalukkoon, tai jos auto virheellisesti luulee avaimen olevan virtalukossa.
Konepeltikytkin on kuljettajan puolelle autoa akkukotelon ja tulipellin välissä. Monesti siellä on vain irrallinen liitin ilman kytkintä.
Ovien lukittuminen tai lukon aukijääminen ei vaikuta käsittääkseni lepotilaan menemiseen. Melko yleinen vika näissä ja yleensä korjautuu lukkoyksikön vaihdolla.
Oletko varma ettei akku itsessään ole viallinen ja pura varaustaan sisäisesti?
#4752, Tech2
mikkoka
- äänimerkkin antolaite on ehjä sikäli, että huutaa kun avain virtalukossa ja avaa kuskin oven
- Liitin löytyy näköjään, ei kytkintä
- 2019 alusta pirssi ollut meillä ja kertaalleen akku vaihdetu tuona aikana. En löytänyt tietoa, että milloin. Onhan tuossa jo vuosia joten voi varmaan olla akkukin
Ehkä vaihdan akun seuraavaksi
Mikko
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Selvisikö tämä tapaus?
Pari viikkoa sitten 2004 1.8t oli tyhjännyt akun, muutaman päivän parkissa ololla. Akku oli jo vanha, joten uusi paikoilleen ja ongelma poissa. Nyt taas kun auto oli 2 päivää ajamatta niin akku tyhjänä.. päivällä ehdin mitata että 2.6a häviää virtaa lähes koko ajan. Välillä tippuu alle 0.4a.
Autossa istuskellessa huomasin että cd pesän valo jää palamaan samoin kuin kuskin ovessa oleva ovien lukitus/avaus painikkeen tausta valo. Hetken odottelun jälkeen nämä sammuu, mutta ehkä n.20 sekuntia ja mittariston takaa kuuluu ääni ja taas nämä valot palaa. Valojen palaessa virran kulutus on tuo 2.6a. Sen pienen hetken kun valot on sammuksissa niin kulutus on alle 0.4a ja varmaan vielä laskisi lisää, ellei tulisi tuota herätystä ja valot syttyisi.
