^teoriassa noin, mutta uskonpa että kovilla tehoilla tehtävässä DC-latauksessa hävikkiä menee lämpöön äkkiä lähes sama määrä kuin mitä menee hitaammassa AC-latauksessa konversioon. Siis sen näkee ihan siitä miten Carscanner raportoi valemussen akun lämpiävän helposti 15-20 astetta puolen tunnin pikalatauksen aikana, massaa on kuitenkin jokunen sata kiloa.
Ja tästä voi toki johtaa vielä sen että matalamman tehon DC-latauksella ne näkyvät kulutuslukemat olis sitten niitä kaikkein pienimpiä, kun ei ole konversiohäviöitä eikä niin isoja lämpöhäviöitä kuin kunnon teholla latuussa.
Mut nyt on kyllä salaliittoteoriat ilmoilla jo ihan sen takia että kuskit juttelee ruutulukeman perusteella miten heiän autot vie 12, 16 tai 21 kWh/100 km. Ja kun minä lasken ja ekselöin sitä oikeasti ladattua ja ostettua sähköä, niin mun auto onki vienyt 28. Nimittäin se on mun ekselissä se viimeisen rivin lopputulema, kun katsotaan paljonko olen autoon oikeasti sähköä ladannut (11479 kWh)ja paljonko olen siinä ajassa saavuttanut kärryllä etenemää 40462 km).
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
AZP kirjoitti:
Ke Kesä 10, 2026 21:03
Täällä vastaavasti ekseli näyttää 25kWh/100km tesla model 3:lle, vaikka auto saattaa näin kesäkelillä väittää kulkevansa puolta pienemmällä :lol:
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
^ei ole kummankaan amerikanauton kulutuslukemiin luottamista ei :D
Laitetaan nyt pällisteltäväksi pari nostoa valemussen kulutuslukemista tältä päivältä, kulkee se ruudulla tosiaan aika pienellä kun yksittäistä matkaa katsoo.
Alempi reissu ajettu vieläpä sateella, joka tunnetusti tuntuu sähköauton kulutuslukemassa. Ja kun katsoo että ilmastointi eli tässä tapauksessa pääosin lämmitysvastus (ulkona kesäkuinen 12 astetta kuten ruudulta näkyy) on vienyt 20 % kulutetusta sähköstä, niin tuohan olisi vähän lämpimämmällä poutasäällä mennyt varmaan jonnekin 8-9 kWh:iin per 100 km.
Siis jos noihin lukemiin voisi yhtään luottaa.
Huomionarvoista noissa ruuduissa on se, että Ford väittää tietävänsä kovin tarkkaan mihin se energia on kulunut. Siis ajamiseen, ilmastointiin (tai lämmittämiseen), "lisävarusteisiin" (taitaa olla "accessories" alkuperäiskielellä, eli siis ei niinkään lisävarusteet vaan kaikki se mikä ei liity suoraan ajamiseen. Uskoisin että tuossa on kaikki kulutus mitä on mennyt auton mielestä 12 voltin järjestelmään) ja johonkin hähmäiseen ulkolämpötilaan (mistä ei kyllä yhtään tiedä että mihin helvettiin se sähkö sinne ulkoilmaan hävisi?). Mutta se ei tällaisesta tarkkuusmatematiikasta huolimatta osaa laskea sitä kulutusta oikein?
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Jorista ei saa juuri mitään tietoa ulos, tuollaista erittelyä tms. Kertoo yksittäisen matkan kulutuksen ja sitten keskikulutuksen edellisestä nollauksesta sen enempää erittelemättä. Yritin vähän valikkoja selailla, mutta en löytänyt juuri mitään. Mitäpä niillä, mutta jos vaikka ekaan Hyundai Konaan vertaa, niin siinä oli samankaltaista erittelyä kuin valeMussessa. Tässä ei kyllä ole. Äppi näyttää vaan noita samoja kiihdytys ja jarrutuspisteitä ja matkan kartalle asetettuna, kulutuksesta se ei puhu yhtään mitään. Pikalataukset saa talteen ja eriteltyä, mutta niitäpä ei ole ollut eikä paljoa tule. Näillä mennään. Laitan huomenna lyhyen katsauksen, kun viikon työmatkat on ajeltu, muutama sata km sentään saatu mittariin.
Eipä näkynyt toista pakettia tänään, täytyy taas lähestyä asiakaspalvelua Travallille.
Tajusin, että auto on ollut mulla jo yli viikon, enkä ole vielä avannut konepeltiä ! Avasin sen sitten, avausvipu ohjaamosta ja lukitussalpa löytyivät sieltä mistä pitääkin ilman hakemista, perinteet arvossaan. Konepelti pysyy auki, halvasti, yhdellä stongalla.
Kovasti ilahduin, että pikkuakku on erinomaisen hyvin framilla, eikä missään piilossa.
Aika vaatimaton, 45 ampeerituntia, jonkun japanialaisen nevöhööd-valmistajan tuote, en muista enää mikä fukusaka se oli.
Mutta, jos tarvitsee lisävirtaa, niin tuohon sitä on helppo yhdistää ja pikkuakun vaihtokin käy näppärästi tarvittaessa. Sujautin nyt keskikyynärnojan alle Nocon, siellä on tarvittaessa, ei sitä koskaan tiedä.
Laitoin takapenkin suojan paikoilleen ja Yran kuljetusboksin valmiiksi huomisaamua varten, kun dervissi pääsee hoitoon anoppilaan. Eipä olekaan vähään aikaan ollut noin tilavaa takapenkkiä niitä asennella. Tilaa on huimasti kyllä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minä myös perehdyin ihan ErWinin materiaalin kautta hybridi Cupran sielun elmämään.
Vaikka on polttomoottori, niin mitään apulaitehihnaa ei ole, kun ei tarvi. Ilmastointi hoidetaan suurjännitekompressorilla. Lämmitys nestekierrolla, jota lämmitetään suurjännite PTC- vastuksella ja sen kennolla sekä perinteisellä moottorin kennolla.
Tavallista 12V laturia ei ole, vaan sitä ladataan suurjännite akuston jännitteen säätimen kautta. Lataus hoidetaan töpselin kautta sekä ajossa tarvittaessa sähkömoottori toimii generaattorina. Tämä sähkömoottori toimii sitten myös polttomoottorin starttimoottorina.
Tämä 12V akku on piilossa tavaratilan verhoilun alla ruuveilla olevan kannen alla. Ei ole siis tarkoitettu itse vaihdettavaksi tai ladattavaksi. En edes tiedä onko tätä lupa ladata ulkoisesti tai antaa starttibuusterilla virtaa. Väittäisin, ettei. Sitä paitsi eihän se auto edes polttomoottoria startaa, mikäli suurjännite akku on täysin tyhjentynyt tai jotenkin vialla. Ainoa keino lienee näissä tapauksissa kokeilla pistää SUKO laturilla ensin töpselistä hetkeksi lataukseen.
Suurjänniteakun lataus prosentti määrää voi tietekin rajoittaa alle tuon maksimi 100, mikä on suositeltavaa. Lisäksi ajon aikaista suurjänniteakun alarajaa voi myös rajoittaa. Toki sehän ei loppuun mene, vaikka sähkörange näytää 0 km. Silti lienee ainakin talvella kovempien pakkasten aikaan syytä säätää akuun jäämään joku 20 ... 30 % sähköä varalta, ainakin mikäli auto seisoo ulkona pitempään. Myös esilämmityksen takia. Nimittäin mikäli akussa on liian vähän kapasitettia jäljellä niin esilämmitys ei mene päälle. Tämän ehdin kokeilla huhtikuussa.
Kannattaa kyllä selvittää ohjekirjoista hybri ja täyssähköautojen pikkuakun lataus, buusteri ja vaihtohommat, ennenkuin alkaa kokeilemaan.
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
petrisa kirjoitti:
Pe Kesä 12, 2026 09:30
Omassa vispilässä pikkuakku ei aiheuta mitään erityistoimenpiteitä ohjekirjankaan mukaan. Siellä se mukana kulkee, eikä tarvi huolta kantaa, vaikka auto seisoisi viikon, pari pakkasessa. Kokeiltu on ja Nocon voi jättää traktori/venevaroiksi :D. Ilmeisesti joissain sähköisissä näin ei ole, MEB on ollut esillä, japanialaisten lisäksi.
Ohjekirja on kyllä tutustumisen arvoinen, mutta ilmeisesti nykyihmiselle vähän liian vaativa suoritus? Ihan esitettyjen kysymysten perusteella pääteltynä. Voi olla jopa vaarallista, jos ei ymmärrä auton toimintaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Scraab kirjoitti:
Pe Kesä 12, 2026 10:48
Ohjekirjoja kannattaa lukea jo ennen auton hankintaa, koska sieltä voi huomata asioita, jotka eivät miellytä tai mietityttää muuten.
Esim. Renault 5:n ohjekirjassa oli alusta asti One Pedal-toiminta, mutta sitä ei ollut tuotannossa ennen tälle kevättä alkanutta tuotantosykliä, onko se sitten mallina MY2026b. Se(kin) jarrutti tilausajankohtaa omalla kohdalla.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Scraab
Ohjekirja, vaikka olisi sidottu VIN-numeroon, sisältää yleensä myös kaikki varustevaihtoehdot. Lisäksi kaikki siinä esitetyt toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä tällä markkina-alueella. Siinä saa sitten tutustua hankintaan: eihän tätä saa puhelimella pois ahtaasta parkista :D!
Tyypillinen ”vaikea” ominaisuus tuntuu olevan takaluukun ”handsfree” aukaisu. SPA-Volvossa toimi, kuin junan vessa, samoin sähkövispilässä. Silti saa lukea asiantuntijalausuntoja luukun epävarmasta toiminnasta ja vetokoukun toiminnan estävästä vaikutuksesta. Oma lukunsa ovat erilaiset ajoavustimet ja niihin liittyvät myytit. Ihmetystä aiheuttaa myös säätö latauskarttojen kanssa. Omassa riitti, kun kertoi suosikkioperaattorit, ja niille auto sitten ensisijaisesti suunnistaa. Kertoo kartalla ennusteen pysähdysajasta ja aloittaa tarvittaessa esilämmityksen, ellei kuski muuta käske. Lataustapahtumat löytyvät puhelimen/padin/läppärin taulukosta, jos niistä jaksaisi kiinnostua.
Sähkövispilän kompleksisuus tulee ilmi, kun toiminnan eroa Saabiin nähden opastaa vaimokullalle :D! S90 meni vielä suhteellisen kevyesti, vaikka ”lääppimisnäyttö” olikin uusi tuttavuus ja huollosta noudettuna automaattikäkkäri oli aina pois päältä. Nyt keskusteluissa on välillä piirteitä Speden sovinistisista Naisen logiikka-sketseistä..
Tobbana
Scraab kirjoitti:
Pe Kesä 12, 2026 12:53
Tuota mainitsemaani varustetta ei ollut vielä millään markkina-alueella ennen tätä kevättä, vaan tuli tälle vuotta Renaultilta ihan globaali tiedote, että nyt se on tulossa tuotantoon. Sehän siinä hassulle vaikutti, kun se kuitenkin oli ohjekirjassa alusta asti.
Markkina-alue-eroista voi manuaalissa olla maininta, tai sitten ei. Käytäntö vaihdellee myös manuaalien kieliversioittain.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
IC1970
Furukawa. En voi sanoa koskaan kuulleeni moisesta, se on pikkuakun merkki. Varmasti laadukas ! Mittasin napajännitteenkin ihan piruuttani, auto oli seissyt tallissa jonkun tunnin ja kun asentelin takapenkin suojaa yms., niin ovia availtiin joka suuntaan, sisustan ambient-valot paloivat ja mitä vielä, jännite oli 12.37V, joka lienee aika peruskauraa, kun auto on hereillä.
Aamulla Yralla oli vähän arvoituksellinen katse,
mutta suht hyvin reissu kaupunkiin meni, pientä "itkua", mutta rauhoittui matkan edetessä ihan hyvin ja kun boxi on kuskin takana, niin pääsi puhelemaan olan yli suht lyhyellä etäisyydellä.
Päivä oli niin rankka päivähoidossa, okei, piipahdettiin myös työpaikalla ennen kotiinlähtöä ja siellä oli aika monta paijaajaa, kotona ruokailun ja puolen tunnin semi-riehumisen jälkeen tuli Nukkumatti.
Suunnitellut ajot on tältä viikolta ajettu, joten pistin auton lataukseen, kun sopivasti osui puolimatkan krouvi. Edellisen latauksen jälkeen ajettu 221 km ja rangea jäljellä niinikään 221 km, se taitaa olla laskennallisesti -2 km WLTP:stä. Ehkä se on mitattu tämmöisissä ei niin kuumissa ja vaihtelevissa Suomen alkukesän keleissä ja max. 60 km/h nopeusrajoitusalueella ! Vaikka ajetut ja luvatut kilsat osuivatkin just 50/50, niin akkuun näytti vielä 57% varauksen. Keskikulutukseksi auton mukaan tälle 221 km rupeamalle kuten kuvasta näkyy, 12,5 kWh.
Muutaman tunnin päästä pitää kurkata, kuinka paljon laturi kertoo virtaa ladanneensa vs. auton näyttämän mukainen laskennallinen 23.63 kWh. Ihan hyvin tällä pienemmälläkin akulla tätä meikäläisen peruspyöritystä kesäkeleissä taittaa, mikä ei sinänsä ole mikään uutinen, arvelin alunperinkin, aikaisempien sähkö-ja muiden autojen perusteella, että 400 km menee kevät/kesä/syksy ilman ongelmia.
petrisa
IC1970 kirjoitti:
Pe Kesä 12, 2026 16:56
Furukawa Fitel on tuttu valokuituhitsauskone. On laadukas :D
Kuten nyt ammattikäyttöön tarkoitetut valokaapelointiin liittyvät tuoteet nyt muutenkin. Eivätkä mitään halpistavaraa 8) .
Varmaan saman pääfirman tuoteita akutkin, vaikkakin ihan eri tuote.
IC1970
Minulla on ehdoton luotto japanilaiseen insinööritaitoon, tuote kuin tuote.
​Ehdin vasta tänään käymään laturilla, siihen kun ei mitään appia ole vaan pitää näytöltä vaan lukea mitä sanoo. Laskin tuolla ylempänä väärin, mutta 221 km matka auton ilmoittamalla keskikulutuksella 12.5 kWh tarkoittaa 27,63 kWh:n kokonaiskulutusta.
​Laturi ilmoitti näin:
Mitä tuosta nyt sitten pystyy päättelemään, en tiedä onko auton ilmoittamaan kuinka luottamista, paljonko ladatessa oikeasti meni akkuun ja kuinka paljon hävisi taivaan tuuliin, mutta laturin ilmoittaman mukaan kulutus on ollut 14,08 kWh. Totuus lienee jossain siellä välissä.
Koska tästä on nyt sattuneesta syystä tullut myös jonkin sortin koiruusketju, niin loppukevennyksenä rauhallinen hetki sähinän keskellä ikuistettuna. Sain syödä aamiaisen rauhassa, tyhjäsin saunan pesän ja hain uudet polttopuut iltaa varten valmiiksi. Kuvassa Sally 13 vuotta ja 8 kuukautta ja Yra 2 kuukautta ja 5 päivää. Samaa merkkiä ja mallia kumpikin.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
petrisa kirjoitti:
Epäilisin vahvasti ettei tämäkään toimi. Jos autossa ei ole 12V jännitettä, ei saa ICCU-yksikköä henkiin -> pysyy kuolleena. Näin kokemuksella KIA:ssa, mutta toimintaperiaate lienee sama muissakin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Nukkuvassa koiranpennussa ja nukkuvassa ihmispennussa on jotain samaa jota en osaa paremmin määritellä kuin, että kaukana on kavala maailma.
Ohjekirjoja on monenlaisia. Vuodenvaihteessa sain uuden ajokin röissä ja pari kuukautta sitten aloin tutkimaan kuinka kuormanilmaisimen sais nollattua/kalibroitua. Kirjan ohje oli lyhyt ja tuntui ihan liian yksinkertaiselta joten kuormanilmaisin jäi silleen. Suunta-antava se on parhaimmillaan ollutkin koska yksi auton akseleista ei kuulu järjestelmään vaikka ilmajousitettu onki. Ja kärry näyttää painon suurinpiirtein oikein kuormattuna.
IC1970 kirjoitti:
La Kesä 13, 2026 10:32
Kyllä näyttää taas japanin insinööri lyöneen amerikkalaisen kollegansa työn jäljessä. Vaikkei kertaotoksella pitäis vielä varmaksi vannoa, niin Toyota näyttää paitsi nuukalta sähkön suhteen niin myös huomattavasti valemussea tarkemmalta kulutuslukeman ilmoittajalta.
Latasinpa sattumoisin minäkin viime yönä akun taas täyteen ja latausasema näyttää kuluneen viimeisen neljän päivän aikana 208 km matkalla 44,5 kWh, eli lähes 50 % enemmän kuin suunnilleen vastaavalla matkalla Toyotassa. Sovellus näyttää sisään otetun 40,9 kWh, eli lataushäviö(1) olis se perus 8 %. Sovellus kertoo rangea lisätyn 235 km, eli ei ihan pahasti pieleen siitä mitä on ajettu.
Sitten taas CarScanner näyttää että akussa on nyt 38,6 kWh enemmän kuin latauksen alussa, eli lataushäviö(2) olis sen mukaan n. 5,5 %. Ja tällöin kokonaishäviö ostetusta sähkköstä CarScannerin lukemaan on reilu 13 %.
Mulla ei ole tuosta 208 km:n matkasta auton näyttämää keskikulutusta, koska en nollaa ajotietokonetta normaalisti latausten yhteydessä. Uskallanpa silti väittää, että se ei näyttäisi 19 kWh/100 km, joka on Carscannerin lukemasta laskettu keskikulutus, vaan se näyttäisi jotain paljon pienempää.
Kulutuseroa Toyon ja Phordin välillä voisi tietenkin selittää ajosyklin erilaisuus. Asia olisi eri jos olisin päästellyt tässä tällä viikolla motaria 120 km/h tai jo olisi talvi ja olisin ajellut muutaman kilsan pätkää ja aina auto joutuisi lämmittämään sisätilat uusiksi. Mutta nän ei ole vaan menty kesäkeleissä ja ajot on mulla olleet pääasiassa hyvin maltillisella kulutuksella olevaa maaseutu- ja kaupunkiajoa maltillisilla nopeuksilla. Mutta tämä ei sinänsä ole mikään yllätys, valemusse ei ole tunnettu kovin pihinä kulkineena, sukujuuret näkyy jenkkien sähköautoissakin :mrgreen:
