lämpö nousee
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Suola syö syylärin ulkopuolelta ja kattilakivi tukkii sisältä.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
lucaf kirjoitti:viime kesänä ostin lähes uuden syylärin ysiysiin, vain hetken autossa kiinni ollut. nyt talven jälkeen on ihan vihertävä jo, näyttää kun olis useamman vuoden vanha. höh.
kupari syyläri vihertyy aina aika pian :( . en tiedä voiko sitä edes oikeen millään estää :?
alumiininen pysyy paljon kauemmin paremman näköisenä. ja kyllä siinäkin riittää täysin jäähdytys teho, ainakin tuossa viritetyssä T16 on riittänyt... eli voin suositella alumiinista
045-6302071
jäsenyys hankittu
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
mulla taitaa tossa 2,1:ssa olla se alumiininen, ei nimittäin ole mennyt miksikään ja varmaanki orkkis. 8O Pitääpi siis hommata sellainen, jos tarvii vaihdella, vielä ei kylläkään oireita. :?
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Niinpä taitaa olla mullakin , ja mä kun luulin , et sen kunto on mun pesusta kiinni.
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Kyllä korjaantu lämpö-ongelmat kun vaihdoin uuden syylarin.
Ostin motonetistä ja se kävi heittämällä paikalleen.
Flektin kiinnitysreikiä oli pari vähemmän kuin alkuperäsessä, mutta kyllä se neljälläkin ruuvilla pysyy.
Vanha syylari olikin niin hapan, että sen voi rutistella käsin kasaan ja laittaa biojätteisiin :D
mikkoimp
edsel58 kirjoitti:Kyllä korjaantu lämpö-ongelmat kun vaihdoin uuden syylarin.
hyvä että tuli kuntoon!
oliko motonetin alumiininen vai kuparinen? minkä merkkinen?
kuinka monella ruuvilla sulla sitten flekti pitäisi olla kiinni? mulla on ainaki vaan kahdella, eikä kuuluisi edes enempää olla...
045-6302071
jäsenyys hankittu
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Jaahas.. no ei vissiin auta muu kun investoida uusi syyläri... :? Mulla kyllä meinaa osittain lähtee "rivat" irti siitä syyläristä. Lähtee kohta varmaan ihan "nauhana" irti. :(
Alkuperäisestä lähti ihan kunnolla irti... meni flektin väliin ja ihmeteltiin että mikä siinä flektissä oikeen "pörisee"!!
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
mikkoimp kirjoitti:
mulla toimi just niinkuin edsel58:lla
Oli aluumininen ja puuttui pari kiinityskohtaa
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Reetu
No niin kiva kuulla , että edsel58 saabi tuli kuntoon .
edsel58
Se motonetin oli alumiinia ja sivut muovia(kaikee ne keksii).
Merkki nissens.
Kyllä mulla se flekti oli alunperin kuudella ruuvilla kiinni.
Eräs syylärikorjaaja sanoi, että noita kuparisia pystyy korjaamaan jos vuotaa, mutta jos ne rivotukset alkavat irtoilemaan pilleistä, silloin syyläri on entinen. Muovipäätyisiä ei pysty juuri korjaamaan...
