Koko härdelli lähti tulppien putsauksesta
Löytyykö apua 99:n sytytyksen säätöön?
-71:nen vaan seisoo pihalla. Sytkäosat on kaikki uusittu, bensaa tulee, mutta käyntiin ei lähde. Jotain onnistui tänään lupailemaan, ja sitten taas ei mitään.. Eli tarttis (Helsingin seudulta) jonkun homman aikaisemmin tehneen neuvomaan miten sytytyksen säätö hoituu. Yritän vielä kerran itse, sais vaan siirrettyä auton tasaiselle vauhtipyörän liikuttamista varten. Huonompi homma vaan jos ei edelleenkään lähde käyntiin ja auto seisoo tiellä parkkipaikan tukkeena.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
- jariha
- "Team Ylläpito"
Ymmärtääkseni tähänä mennessä on tapahtunut seuraavaa: Auto on toiminut normaalisti, kunnes jostakin syystä on tulpat lähdetty puhdistamaan/vaihtamaan. Oireiliko se siis mitenkään ennen tätä?
Itse etenisin seuraavasti:
1) puoli korkillista bensaa imusarjaan ja kokeilisin hörähtääkö
2) jos ei hörähdäkään, vaihtaisin tulpat
3) jos hörähtää, katsoisin, onko kaasarin neula jumissa
4) jos olet katkojan kärjet vaihtanut, tarkistaisin kärkivälin
- jariha
- "Team Ylläpito"
Jos olet käyttänyt kaasarin kannen auki, onhan osat laitettu takaisin oikein päin?
Konkka on kuulemma uusi, puolaa on kokeiltu myös, niin tuskin se..Kaasarin olen kyllä kasannut oikein päin.
Nyt olis tarkoitus kokeilla vanhoilla tulpilla ja/tai tarkastaa uusien kärkivälit. Bensaa imusarjaan en vielä kerinnyt kokeilla. Se myöskin ohjelmassa seuraavana.. Katkojan kärkien säätö jäi eilen kun valo loppui pihalta
#2342
#2342
Itsellä oli kerran syttö hukassa ja se löytyi sillä, että alla olevassa kuvassa näkyvä pyörijä oli päin persettä. Eli, kun pyörität auton moottorin "0"-merkkiin tulee pyörijän osoittaa kuvassa näkyvien imusarjan pulteista oikean puoleista eli alempaa = jakajan perussäätö.
Siitä sitten lähdet hakemaan esim. valokynällä oikeaa sytytysennakkoa. Eli pyörität moottorin haluttuun ennakkoon ja käännät jakajaa niin, että valokynän valo syttyy. Tämä valonkynän käyttö ennakon säädössä ei ole mikään tarkka mutta saat sytytyksen aika lähelle oikeaa. Samalla saat kärkivälin oikeaksi jakajaan.
P.S. Suosittelen PerTornixin Ignitor-kärjetöntä sytkää. Omassa on ollut syyskuusta 2001 lähtien Ignitor ja kertaakaan ei ole "kärkiväliä" tarvinnut säätää ja sytytysennakkoa on säädetty vain silloin, kun ennakkoa on muutettu. Tarkistukset on ollu nopeita, kun on vain saanu kattoa ajoituslampulla, että kohdalla on. Ainoa haittapuoli on se, että Boschin kannesta joutuu kovertamaan tavaraa pois, että alipainesäätö pelaa. Muuten tuo musta mollukka ottaa kanteen kiinni ja ei käänny mihinkään.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Lähtihän se käyntiin! Kaiken oman tumpeloinnin jälkeen.. Tarttee vaan rikastinta pysyäkseen käynnissä. Pitää vissiin käydä jossain pajalla tarkempi sytytys säädättämässä, kun ei siihen omat taidot eikä välineet riitä. Kaasuttimen alla oleva tyhmäkännin säätöruuvi vaan vuotaa bensaa, mitäs sille vois tehdä?
Milläköhän pajalla tuota olisi hyvä käyttää säätöjä saamassa? Aurauskulmat pitää myös korjata..Vantaan länsiauto on tuossa sopivan matkan päässä, vai olisko joku muu?
Ehkä se tästä
. Tarkoitus olisi pörrätä Wanhoihin Saabeihin helatorstaina.
EDIT:
Tuolla yleisessä oli juttua Saab-huolloista. Torek-Autokin on tuossa helpon matkan päässä, taidanpa soitella sinne..
Ehkä se tästä
EDIT:
Viimeksi muokannut Tizumo, Su Huhti 17, 2005 14:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#2342
#2342
Kyllä se siitäTizumo kirjoitti:Ehkä se tästä![]()
