Miten uudet kierteet tulpalle?
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Onko täällä kokemuksia tulppien kierteiden uusimisesta, lähinä 16v kanteen, ja miten on hoidettu, kansi paikalla vai kansi irroitettuna?
Tiedän että helicoil-kierteitä laitetaan kansi paikallaan, ei siinä mitään ihmeellistä, mutta onko kukaan laittanut/laitattanut näitä 16v kanteen yläkautta, eli mahtuuko työkalut?
Toinen asia onkin sitten se pieni mutka siinä putkessa, eli mitä mahtaa turbo tykätä työstöjätteistä jota mahdollisesti syntyy?
Kerron vielä sunnuntaitarinan:
Torstaina hain aeron taas ajoon, kaveri oli luvannut hitsausapua lauantaiksi, joten eikun ajoon. Kaikki hyvin, toimii kuin ajatus, jne. Siinä sitten perjantaina piti testata yhtä hiukan piristettyä boxia, ja kahvilla kavereiden kanssa naurettiin että ei se ahdin siellä enään kovin pitkäikäinen ole, sellaista vihellystä konehuoneesta kuuluu. Lähdin sitten kotia kohti, lauantainahan piti ryhtyä mätähommiin heti aamusta, ja eteen sattui joku saunarakennus kuormaauton päällä, noh, mikäs siinä, kakkosta, koneelle ruokaa jne, kunnes juuri menon ollessa parhaimillaan kuului terävä pamaus konehuoneesta ja meno hyytyi lähes kokonaan, ja koneen ääntely oli vähintäänkin huolestuttavan oloista...
Siinä sitten kaikkia kauhukuvia pyöri päässä, auto tiensivuun, pelti auki, vilkaisu, ja pelti kiinni. Tulppien päällä oleva suojapellin etureuna sojottaa 45ast. kulmassa ylös venttiilikopasta, joten osasin arvata mikä siellä oli pettänyt. Tulppahan sieltä tuli, ja ilmeisesti kohtalaisen vauhdikkaasti. Onneksi löytyi vielä sen verran kierrettä että autolla ajaa, mutta ahdot on kyllä tiputettu alle hupirajan, ja kierteitä tarvis hiukan uusia... Tulppaa kiristäessä nimittäin ei koskaan tule kovaa vastaan.
Kavereiden ensimmäinen kysymys oli tietenkin: PALJONKO siinä oli ahtoa!?
Niin, ja mätähommat tehtiin kuten suunniteltu, nyt aero on taas leimakunnossa :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
en osaa auttaa ongelmaasi mut uteliaisuudesta minäkin kysyn: paljonko niitä ahtoja oikein oli??? 8O
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Yks työkaveri laitatti aikoinaan 2.1:seen heligoilin ja hyvin kesti vielä monta kymppiä ja tulpan vaihtoa, kansi oli paikallaan.
En tiiä sitten miten noi puruhommat hoitavat tai kuinka paljon sitä ees tulee.
Melkein menisin haastatteleen kyseisiä hommia tekeviä ja mainospuheen perusteella tekisin päätöksen antaako laittaa vai vaihdetaanko kansipahvi varoiks...
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Kyllä se kierrepuru sieltä ulos tulee ihan hyvin. Kunhan ei vedä sitä
jenkatapilla koko kierrosta yhdellä kertaa vaan pienissä pätkissä ja aina
muistaa katkaista sen lastun varttikierroksen jälkeen. Sit autaa kanssa, kun
on kerretappi kunnon vaseliinissa. Se puru jää siihen vaseliiniin aika hyvin.
Helicoilin lisäks on vaihtoehtona laittaa korjausholkki. Ne tulee liimaten
kiinni, joten tulppia ei saa avata kuumasta koneesta. Tulee holkki mukana
ylös. Nää kaikki onnistuu kyllä kansi paikoillaan.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
JugiBoy kirjoitti:Helicoilin lisäks on vaihtoehtona laittaa korjausholkki. Ne tulee liimaten kiinni, joten tulppia ei saa avata kuumasta koneesta. Tulee holkki mukana ylös. Nää kaikki onnistuu kyllä kansi paikoillaan.
Jos nappea kiinnostaa niin mullo alumiiniepoksia millä tollanen holkki kyl VARMASTI pysyy lämpimänäkin.
T. Pasi
Turbo16 CD
helicoil
Viesti Kirjoittaja Turbo16 CD »
Yksi keino sen purun menemisen sylinteriin on laittaa paineilmaa sylinteriin. Pyörittelee moottorin sopivaan asentoon että jää imuventtiili auki ja sitten paineilmaa imusarjan kautta. Eiköhän sieltä purut lentele pois...
-SAAB 900 Convertible T16 vm.86, Saab 900 Aero T16 -90
-SAAB 900 CD T16 vm. 85
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
Nappe
Uteliaille kerrottakoon että ylipainekatkaisimeen en ole koskenut, eikä siihen tärähtänyt, kuten aerolla yleensä on tapana niin väljä ahdin ja nakutus rajoittaa paineita ennen tuota katkaisijaa. Eli ei siellä ollut kun luokkaa 0,9bar ja tulpassa surkeat kierteet jo alkuunsa.
Jos tosiaan on näin, että kierteitä on tehty kansi paikallaan (eli työkalut mahtuvat väliin), niin taidan suunnata keulaa kohti lähintä pajaa, ja teetän tuohon uudet kierteet. Hommia kun olis ennestäänkin riittävästi, niin en millään jaksais kantta irroittaa, enkä kyllä tehdä mitään muutakaan tuolle, juuri nyt...
ng900aero
Mulla jäi tonnarissa purua pakoventtiileiden väliin ja jäivät auki, koetin poistaa sitä moskaa imemällä ja myöskin puheltelemalla paineilmalla, silti oli jokin kökkäre jäänyt väliin ja puristukset tasan 0, lisäksi oli vetänyt pari naarmua sylinteriin ja tehnyt männän reunaan jäljen.
No olisi muutenkin kaivannut täysremontin tuo kone.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos kansi oltava paikoillaan:
panisin venttiilit kiinni ( jos sellaista asentoa ny on jossa kaikki 3 on kiinni yhtaikaa). Panisin jonkun vahvan ilmapallon sisään ( ja jonkun esim magneetilla nostettavan suojaprikan ilmapallon ja kierretapin väliin, ettei pallo rikkoudu) ja ilmalla pallo kireeksi ettei murut menisi paljoa sisään. sit tekisin imuriin vaikka sellaisen erikoissuuttimen ( letkunpätkä tungettu siihen imurin vakioon pienimpään suuttimeen ja ylimääräinen aukko tukittu), joka mahtuu reiästä sisään, jos sinne jotain tippuu. Paineilmalla en roiskisi roskia ympäriinsä ainakaan jos en ole varma että venat ovat kiinni. ( paitsi sitten kun kaikki muut puhdistusjutut on ensin tehty)
Sellaisella vaijerivartisella noukintatyökalulla ( biltema mm.) saa isot spiraalimaiset lastut ylös jos niitä tulee.
Ottaisin tapin valillä pari kertaa pois ja putsaisin kolon.
kierteitysneste alumiinille sitten oltava.
kantsii soitella pajoille ja kysyä niiltä.
ng900aero
Ota kansi pois ;)
Ducato Maxi -98
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
laitatin kesällä h-moottoriseen ysiysiin kahteen tuplanreikään helicoil kierteet hyvinkäällä vähämaan autolla eli saab-huollossa. ei maksanut montaa kymppiä. nyt vaan jännittää uskaltaako jatkossa vaihtaa tulppia, mitä jos kierre lähtee tulemaan mukana ulos?
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Mäntä mahdollisimman ylös ja letkulla ja imurilla purut pois männän kuopasta. Paineilmaa en suosittele.Pukkaa taatusti männänväliin tms.
Jäsen 147
Nappe
Herätetty näköjään tämäkin vanha aihe henkiin...
Tehtiin Helicoilit tuohon, tylysti vaan uudet kierteet ja helicoili sisään. Ihan toimiva tuli. Ei mitään imureita tai muita kikkoja, mustaakseni puhallettiin paineilmalla tyhjäksi lopuksi. Samalla vaihdettiin myös venttiilivarren kumit, venttiilit ylös paineilma-tulpalla ja vanhat tiivisteet pois jne. Siinä sitten huomattiin että kansipahvi oli enemmän kun vähän huono (vettä lens joka saumasta kun neloseen lyötiin paineet), joten tuossa loppukesästä sitten vaihdoin sen kansipahvin, ja samalla toisen kannen jossa uudempi palotila... Ihan hukkaan meni koko helicoil ja kumienvaihto :(
Uudemman kannen, ja ehjän kansipahvin ansiosta tuo kestää kuitenkin paremmin ahtopaineita, tuossa viimeksi kun koitin niin jakso isoilla vaihteilla pitää 1,0bar johki 5500rpm:ään, jonka jälkeen huomio siirtyi pois mittaristosta :roll: Kolmosella tiputtaa välillä paineet tuonne 0,7bar nurkille, tarvis varmaan heittää se alkuperäinen ilmansuodain koteloineen ja snorkkeleineen johki muualle lepäämään...
lucaf
"kukkahattu"
lucaf kirjoitti:laitatin kesällä h-moottoriseen ysiysiin kahteen tuplanreikään helicoil kierteet hyvinkäällä vähämaan autolla eli saab-huollossa. ei maksanut montaa kymppiä. nyt vaan jännittää uskaltaako jatkossa vaihtaa tulppia, mitä jos kierre lähtee tulemaan mukana ulos?
tuli kokeiltua, helicoil tulee tulpan mukana pois. ei muuta kuin sama tulppa takaisin :(. taitaa mennä koko kansi vaihtoon kun muutenkin käyntiä vaivaa kanteen viittaava vika.
Kuinka muistelen, että helcoili olis pitänyt laitta lukitteen kera paikalleen? Joskus tuota kokeilin ammattikouluaikaan...
