Mitäs sain rikottua? Ratkaistu!
ng900aero
Onko mahdollista nauhoittaa ääntä meidän analysoitavaksemme? :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Periaatteessa, onhan nokiassani sanelukone, käynkin heti nauhoittamassa :)
edit: mutta nauhoituksesta kuuluu pelkkää aaltoilevaa huminaa, ei ole suunniteltu tähän käyttöön tuo laite ei :(
MB W203 '04 200 CDI
Dreikki
Viesti Kirjoittaja Dreikki »
se venttiilikupin halkeama on todella hieno, kannattaa katsoa tarkemmin.
kerran olen moisen nähnyt ja senkin huomasi suurennuslasilla, hiuksen hieno halkeama kupin sisäpuolella.
lefa42
Ahaa, eli joudun irroittamaan mokomat, onnistuuko operaatio kenties seuraavasti :
-Nokkapyörä huits pois
-Nokka-akseli huits pois
-Kupit Magneetilla tms. ylös
-Tarkastelua
-Ja sama toisinpäin kasatessa, ettei kantta tarvi irroittaa?
MB W203 '04 200 CDI
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kutakuinkin noin.. Kannatta kokeilla nippusiteillä sitoa ketju nokkapyörään kiinni, joskos jako pysyisi paikallaan. :-)
Ville Jouppi #1780
lefa42
Jätin mainitsematta, mutta selvähän se, yhden kansiremontin tehneenä ymmärrän asian tärkeyden :)
MB W203 '04 200 CDI
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Niinkuin Dreikki jo sanoi niin se halkeama on tosi pien päälle päin, mutta sisäpuolella voi oottaa isokii monttu. Oon kuullu sellastakii huhua et nois ois venttiilin varret vääntyny helpost.
900 S -90
lefa42
Eli vika nyt lienee kuitenkin kannessa? :roll:
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Mitäs jos vain heittäisin toisen kannen siihen, kun ylimääräinen löytyy, yks tuttu tosin mainitsi, että kyttäautossa saattaa olla eri nokka, joten pitäisikö se vaihtaa tuohon toiseen paikalleen?
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
Re: Mitäs sain rikottua?
lefa42 kirjoitti:Elikäs kyttäauto alkoi oireilemaan, nappasin rivakan lähdön, tosin en paikaltani, vaan pikkuvauhdista, vaihde ykkönen, kaasua reippaasti, auto läks eteenpäin, mutta kuurui RÄKS, sen jälkeen alkoi dieselmäinen venttiilien naputus tai paremminkin raksutus, ääni häipyi jossain vaiheessa hidasta paluutani (7km) kotiin, mikään konehuoneessa ei vuoda, eikä ole irti, veikkauksia?
edit: vaihteisto pelaa hyvin, kytkin myös, vääntöä katosi ehkä karvan verran, sanokaa ettei kansihommaa kummempaa, sellainen kun löytyy varaosamotista...
Mä taidan olla eräänlainen Midas; kaikki Saabit joihin kosketan muuttuvat romuiksi :D
Ducato Maxi -98
lefa42
Eihän tuo romuksi muuttunut, vaan dieseliksi, lukuuntottamatta savua, jota ei ole ja sitä, että syö vielä bensaa (en kyllä ole dieseliä kokeillut vielä...) :)
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
Eipä toki, oli pakko vain mainita kun tässä erinäisten saabien moottorimurheiden keskellä pyöriskelen :D
Ja ehjänä lähti multa :wink:
Muttamutta, mittaapa ne puristukset ja joku viisaampi neuvokoon kuinka b-koneen ajoitus tarkistetaan/laitetaan kohdalleen.
Jos ei muu auta niin naftaa vaan tankkiin :D
Ducato Maxi -98
lefa42
Mutta naftan myöta alkaa savustus :(
Edit: ehkäpä tämä onkin joku saabin diesel-prototyyppi.. ja me rikoimme sen bensalla :)
MB W203 '04 200 CDI
9000CD23T
Eihän se pata vaan ollut näitä "petrooli" patoja.
Näitäkin kun joskus oli liikenteessä..!!!!
lefa42
Ei kyllä tämä pata vaikuttaisi joltain non-petrolta kun pieksee tuon mun valkoisen kiihtyvyys ja kulkupuolella 6-0
MB W203 '04 200 CDI
