Saabin öljynkulutus öljynvaihtovälillä
tomppa 9-3
Viesti Kirjoittaja tomppa 9-3 »
Olen sangen uusi Saabin omistaja (3kk) ja olen lueskellut tätä foorumia suurella mielenkiinnolla. Oma saabikkaani on vm. 2000 136KW täyspaine -versio trionic 7 moottorinohjausyksiköllä (musta DI-kasetti?) ja B205L koneella.
Huomasin tossa juhannuksena, että kone alkoi kuulostaa Singerin ompelukoneelta ja tarkistin öljyt: no eihän se tikku edes kastunut kunnolla. Kaadoin koneeseen 1,2 litraa mustaa kultaa, jotta öljyraja nousi minimirajan yli. Ostettaessa koneella oli ajettu 79tkm ja nyt 84tkm. Edellinen huolto tehty 69tkm. Onko näin suuri öljynkulutus normaalia?
Lueskelin, että näissä B205L koneissa pitäisi kansi jälkikiristää, koska muuten saattaa vuotaa öljyä. Olin havaitsevinani pientä öljyvuotoa kannen "akun puoleisesta" päädystä.
Mites turbon kanssa? Mistä tietää mikä turbo autossa on? Onko omassa saabikkaassani juuri tuo Garretin surullisen kuuluisa GT17?
Ajattelin viedä auton öljyvaihtoon Konalan Laakkoselle, koska sitä on huollettu siellä aikaisemminkin. Mitäs kannattaisi pyytää tarkistamaan öljynvaihdon yhteydessä? Huohotinputket, öljyloukku, kannen jälkikiristys, turbo???
Saabilla ajo on ollut yhtä nautintoa, mutta sydän pomppasi kurkkuun ton öljynsyönnin takia, eihän saabikkaani ole leviämässä juuri kun olin harkinnut vähän alkaa virittelemään sitä...
Kiitos jo etukäteen asiantuntevista vastauskista.
ps. osaan käyttää "Haku" -painiketta :wink:
-T-
Ms.Univ (HeMan)
Turbo Sensonic
Jos autossasi on Trionic 7 -moottorinohjausjärjestelmä, niin autosi turbo on silloin Garrett GT17.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jos olet ostanut autosi liikkeestä 3 kk sitten, sinulla on vielä takuu voimassa. Ei muuta kuin liikkeeseen vaatimaan korjausta, kunnossa oleva Saabin kone ei syö öljyä. Jos kansi vuotaisi noin paljon, niin se näkyisi kyllä melkoisina lätäkköinä auton alla. Ahdin on GT17 valitettavasti ja vahva veikkaukseni on, että sieltä suunnalta vika löytyy...
Loaded
Viesti Kirjoittaja Loaded »
Ajettu siis 15 tkm ja kulutus noin 2 litraa ?
Omassani myös sama kulutus ja auto samanlainen.
Öljynä olen käyttänyt Mobilin 0w-40.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Luulisi, että öljyvalo olisi alkanut palamaan ajat sitten. Katoppas, että käynnistäessä palaa punainen öljyvalo mittaristossa. Jos ei pala niin öljynpaine- tai öljyntasonanturi on rikki. Tuon toiminta olisi suotavaa vikojen havaitsemiseksi ajoissa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Yksi vaihtoehto tietysti on, että autoon on tehty se tietty B2x5-koneen huohotinjärjestelmän "päivitys", joka aiheuttaa huomattavan öljynkulutuksen (jota ei sen takia asenneta enää)... Öljyt kannattaisi joka tapauksessa vaihtaa 10K välein.
tomppa 9-3
Soitin saabikkaani öljynkulutuksesta liikkeeseen, josta ostin auton. Sain ystävällisen vastauksen, että käytä auto ensin Laakkosella ja selvitellään sitten mitkä osat menevät Saabin laajennettuun 8 vuoden moottoritakuuseen ja mitkä osat myyjäliike maksaa.
Öljyvalo toimii kyllä ihan mallikkaasti... Täytyy selvittää Laakkosella onko autoon tehty jotain "korjauksia" tuohon huohotinjärjestelmään.
Kahtotaan miten äijän käy huomenaamuna Laakkosen pikahuollossa...
Pitäs olla kyllä ihan selvä peli, että venttiilikoppa auki ja öljyjen tarkastus möhnän varalta jne.
Tulen olemaan selkä... 8O
-T-
Ms.Univ (HeMan)
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Loaded kirjoitti:Ajettu siis 15 tkm ja kulutus noin 2 litraa ?
2litraa. Vaikuttaa paljolta :?: Itselläni samanlainen auto 110 TKM pian mittarissa. Öljyn kulutusta seuraan säännöllisesti, mutta koskaan ei ole tarvinnut lisätä tippaakaan öljyä ja vaihdon yhteydessä öljytaso on maksimissa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
tomppa 9-3
Sain asiallista palvelua Laakkosella ongelmaani . Kopiot auton huoltokirjasta lähtivät Saksaan ja kun sieltä tulee vastaus, niin autoni kutsutaan huoltoon ja otetaan kone auki, jotta nähdään mitä se on syönyt.
Huoltoneuvoja totesi, että ei pitäisi tulla mitään ongelmia, koska huoltokirja on kunnossa.
Nyt ei tartte muuta kuin varmistella, että koneessa on riittävästi öljyä huoltoon asti.
Huh! Vähän helpottaa jo... :?
-T-
Ms.Univ (HeMan)
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Olen samoilla linjoilla Eskin kanssa eli veikkaan "Garretin kostoa". Minun autostani (vm. 2002 B205L T7) käytettiin turbo pöydällä vähän viidenkympin huollon jälkeen. Öljyn kulutusta en ehtinyt paljon seurailla, sillä huomasin vian melko nopeasti imusarjan ja turbon putken liitoksesta tihkuvasta öljystä.
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
peinu
tomppa 9-3 kirjoitti:Sain asiallista palvelua Laakkosella ongelmaani . Kopiot auton huoltokirjasta lähtivät Saksaan ja kun sieltä tulee vastaus, niin autoni kutsutaan huoltoon ja otetaan kone auki, jotta nähdään mitä se on syönyt.
Hei, asiahan on myyjäliikkeen ja GM:n välinen juttu. Ei sun tarttis mitään odotella kun takuukin on vielä voimassa! Kone korjaukseen ja ajoa. Hoitakoon liike pyykkinsä keskenään. 8O
