käyntihäiriö
pauliina
"Koeajolla"
käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja pauliina »
Mulla on Saab 900i vm -91. Nyt on tyhjäkäynti ruvennut seilaamaan, välillä on yli 2000 kierrosta. Temppuilee useammin lämpimänä kuin kylmänä. Eikä tahdo lähteä käyntiin, saa startata kaasu pohjassa, eilenkin jäähdyttelin autoa välillä ja taas kokeilin, puoli tuntia meni ennenkuin liikkeelle päästiin. Ja välistä toimii kuin enkeli!! Onko kelllään kokemusta mistä tää vois johtua??
pauliina
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Onko auto 8 venttiilinen vai 16 venttiilinen?
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
'91 on aina 16-venttiilinen, ellei kyseessä satu olemaan '91 puolella rekisteröity '90 vuosimallin 8vkat-malli.
Jos kyseessä on siis 16-venttiilinen niin;
Kuulostaa hyvinkin paljon rikkinäiseltä NTC (moottorin lämpötila)-anturilta.
Anturi pätkii, jolloin ruisku luulee koneen olevan kylmä vaikka se olisikin oikeasti lämmin ja näin ollen uittaa sen bensassa. Tästä syystä myös tyhjäkäyntikierrokset nousee ajossa.
Uusi anturi maksaa motonetissä parikymppiä ja vaihtaminen on yksinkertaista.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eli siis se nturi joka on keskellä imusarjan lohkossa kiinni olevaa laippaa, jos itse meinaat vaihtaa.
Turbo16-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . 37-3128 9.50 ???
Turbo16-moott valvonta SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
045-6302071
jäsenyys hankittu
tarvii vissiin itsekkin vaihtaa mutta mitä tuossa tekee tuo turbo teksti....
jcarlson
Anturi on sama kaikissa, vaikka motonetin hinnastossa lukeekin turbo.
ok eli samalla ku tilaan 99 ehjän ketjun niin samalla tuo tulee!
pauliina
"Koeajolla"
16-venttiilinen on ja itse meinaan vaihtaa jos ei kamalan vaikeata ole, muuten pitää jättää loppukuun kaurapuurotkin väliin. Tai jos miesystävä vaihtais jottei tartte käsiään liata (vitsi vitsi). Oon kyselly monilta pikku korjaamoilta ja kukaan ei tunnu tietävän mitään. Itsestä tuntuu kun tuota kuuntelee että se joku säätövika olis. Kiitos Kiitos
pauliina
mikkoimp
ei ole paha homma vaihtaa, jonkun verran siitä nesteitä ulos tulee että voisi olla hyvä ostaa glykoliakin samalla....
045-6302071
jäsenyys hankittu
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Eli tuo 9,5e maksava ntc on jokin muu merkiltään kuin bosch ,mutta käypänen ilmeisesti.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Doomrider
onkohan kenties 8v mallissa samanlainen anturi!? kun omassa 900i:ssä tuo tyhjäkäynti on joskus vaan 600-700rpm niin että voisko tuo olla vika!?
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Tuolla topicissa on kuva mistä näkee anturin sijainnin. Ja se on tosiaan erittäin helppo vaihtaa. Vähän sieltä tulee nestettä pihalle, mutta siitä ei tarvi välittää.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... sc&start=0
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
900i
8v mallissa ei ole kyllä minun mielestäni tuota NTC
#1015
