9-3 vm-99 2.0 i moottori hajos!!!
Mikko1970
Viesti Kirjoittaja Mikko1970 »
Ostin kuukausi takaperin 9-3 vm-99 ajettu 170000km. Koeajolla ei mitään ilmenny ja muutenki kaikki oli ok. Lähdettiin sitten ajeleen kotia kohti niin moottorista alkoi kuuluun pintä naputusta aattelin venttiilinnostajaa, ääni koveni pikkuhiljaa ja 20 km ennen kotia alkoi kuuluun hirveä kolina ja matka tyssäs siihen. Päästiin myyjän kanssa sopimukseen vaihtokoneesta oli autossa 3kk:n käyttöturva motti +vaihteisto onneksi. Nyt nokalla on satatonnia ajettu kone saa nähdä kauanko kestää. Täytyy ottaa vanhasta koneesta öljypohja pois ja kattoo mikä sieltä hajos kun kerkiää.Minä kun luulin etä saab on kestävä auto vanhat oli ainakin.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Täh, enpä ole vielä moista tavannut! 8O Ja sinulla on siis vapari kyseessä vielä? 8O Tähän asti ainakin olen uskonut -99 vuoden vapareiden olevan kestäviä ysikolmosissa. Aika erikoinen tappaus. 8O Ja samaisen vuoden turbotkin pitäisi olla kestäviä - ei ole ainakaan tullut tietoon vielä rikkoutunutta.
Ainoastaan NG900:sissa yhden turbon olen kuullut rikkoutuneen, mutta vanhemman tekniikan turbo-ysikolmosissa en yhtään vielä ja puhumattakaan vapareista.
#1882
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Mikäs oli auton rekkari? mun vanha 9-3 SE kun sattui tulemaan sine vaihtoon? JCP-246 ?
Mikko1970
Ei ollu sun auto. Ostin sen Tuusulasta ja se on business malli
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Toissa vuonna meni yhdestä 9000 2,0t -97:sta lähes samaan tyyliin kone. Tosin ajettu 90tkm. Remppa kustansi yli 3000e. Oli saksasta tuotu yksilö ja puolen vuoden turva vikojen varalle. Remppa meni myyjäliikkeen piikkiin.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
minulla hajos 144tkm ajettu NG900 vapari vm.1995/1996
ite jouduin maksaa puolet. auto oli ollu mulla 2 viikkoo
turbox
Viesti Kirjoittaja turbox »
minulta hajos 240tkm ajettu saab ng 900 turbosta -95 moottori.. 2-pytyn kiertokangen alapään laakeri leikkas kiinni ajettuani moottoritien 250 km/h ja kierrosten ollessa 6500rpm :twisted:
autossa oli kiinni stage 3 boksi ja 3" putkisto
remontti maksoi 2000 euroa johon kuului moottorin vaihto + 90tkm ajettu vaihtokone :roll:
Skoda Octavia -10 , Porsche 911 -72
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
missä teetit?.. tai oikeammin mistä löytyi vaihtokone? :)
Hook
turbox
Karhulassa auto hankasella.. Vaihtokone tuli muistaakseni porista purkaamolta. Löysin http://www.varaosahaku.fi kautta. Moottori on ruotsin tuontikone..
Mikko1970
Kone löytyi AVK:lta Pirkkalasta.Oli oikein huoltokirjan kanssa.Kaverilla on autoverstas joka vaihto koneen ja laitatin samalla uuden kytkimenkin niin ei tartte heti alkaa kytkinremppaa tekemään.
napalmi
Viesti Kirjoittaja napalmi »
No hui helvetti 8O . Ittelläni myös -99 9-3 business ml. 177 t 1v omistuksessa, autoliikkeen kustantaman kannenkiristyksen jälkeen ei ongelmia.
toivottavasti pysyy kasassa.
Mikko1970
Vika paikallistettu. Kolmospytyn kietokangen laakeriliuskat pyörähtäny kampiakselilla ympäri.Eli kiertokanki ja kampiakseli sökönä kun on sen verran pahat naarmut tai en mä tiedä kuinka syvät urat voi kampiakselilta korjata?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
puoli milliä on pienin alikoon laakeri. Luulisi sillä hoituvan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
