Sivuperuutusvalo.....
Lakipykälien mukaan peruutusvaloja on yksi tai kaksi, ja ne sijaitsevat auton takapäässä.
Itelläkin 900i:ssä itse asentamani sivuperuutusvalot. Johdotus piti tehdä tuohon, kun ei ollut valmiita johtoja. Porukoiden 900S -92:ssa oli jopa johdotkin valmiiksi. On ne kyllä kurkot!
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Mertmi kirjoitti:Lakipykälien mukaan peruutusvaloja on yksi tai kaksi, ja ne sijaitsevat auton takapäässä.
Näinhän se on. Niille pitää keksiä jokin muu nimitys, ei sivuPERUUTUSvalo?:lol: :lol:
Esm. sivukääntövalo, jotka saisivat toimia ainoastaan saman aikaisesti takaperuutusvalon/valojen kanssa, ja niiden sijainti olisi etupyörän etupuolella lokasuojassa.:? vrt. Lisäkaukovalot katolla etuakselin etupuolella.
Se oli kanssa maino tuo työvalojuttu, ainakin kuorma-autoissa niitä on jokapuolella ja monta. :D Niistä osa toimii kun peruutusvaihde on päällä, muita kytketään katkaisijoilla, myös ne peruutusvalot ohjataan lisäksi erillisellä katkaisijalla. :D
Reijo L #1181
900turbo3d
Kappas..tiirailin tässä finkun papruja ja siinä lukoopi näin:
Päiväkäyttöön tarkoitetut alennetulla jännitteellä toimivat lähivalot sekä etusuuntavalojen yhteydessä olevat ylimääräiset peruutusvalot hyväksytty LM
Tuossa siis lienen nuo sivuoperuutusvaloset erikseen hyväksytyt, ja ihka lailliset.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
vuorpe kirjoitti:Eikös lain voi kiertää?
Kaveri sanoi että pistää sen lisäpakkivalot oman katkasian taakke ni menee työvalona, ja niitä saa olla missäpäin autoo vaan...kuulemma...
Mulle sanottiin aikanaan ku n kadetissa oli kolme pakkivaloa, että ensinnäkin pakkivaloja saa olla vain 2. Jos se olisi työvalo, pitäisi sillä olla merkkivalollinen katkaisija ja toisekseen työvaloja saa olla vain paketti- tai kuorma-autoissa ja työkoneissa, ei henkilöautoissa!!!
Mutta on ne vaan niin kätevät!
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
pakkivaloja saa olla: 0,1,2,4,6,8,10.mutta ei kolmea! ja jos haluaa laittaa perseeseen lisä parin niin omat ei saa toimia! paitsi jos valo kuvio metrin päästä sattuu samalle alueelle alkuperäsiten pakkivalojen kanssa!
kysytty homma!
900turbo3d
Dodii, tuollalailla siinä seisoopi
http://i11.photobucket.com/albums/a162/ ... ekkari.jpg
Sorry huono kuva mu ei jaksannu virittää skanneria kiinni...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Vähän jo mennyt ohi aihe, mutta iskän '79:issä satkussa oli aikoinaan "sivuperuutusvalot", pari vuotta nuoremmassa ei enää ollut. Muistan ne kyllä itsekin, valaistui koko piha kun heitti pimeällä pakin päälle.
900turbo3d kirjoitti:Dodii, tuollalailla siinä seisoopi
Rekisteriotteen jatkosivulla on sitten tuo LM päätöksen numero...
no niin aikaa kulunut melkein vuosi eka sivulla jo haaveilin valoista....
aikaa meni puol tuntia : irrotus ,dremelillä reikä,sovitus ja takaisin asennus! huomenna ruveta tota sähköpuolta tutkimaan..... liittimetkin on hommattu mutta missähän ne on aikaa on melekein vuosi kulunut ! noh uusia saa kaupasta!
hmm aamupohdintaa! enkö saa irroitettua esim vanhasta sulakerasiasta tuollaisen liittimen johdon kera joka sopii tuonne reikään?
onko ne erikokoisia (valk,pun ja must) liittimet vai ihan vaihtokelpoisia keskenän...? ymmärsikö joku mitä tarkoitan
Sulakerasian liittimet ovat vaihtokelpoisia, johdon ja sulakkeen väri ei vaikuta liittimen kokoon. Liittimen saa irti kun painat yläpuolelta piikillä liittimen vieressä olevasta kolosta liittimen kynttä matalaksi samalla kun vedät liitintä pois paikaltaan.
http://uk.geocities.com/saab99tips/Elec ... ldShoe.htm
jees irrottelin vanhasta rikkinäisestä sulakerasiasta parikappaletta naarasliittimiä ja pari jalkaa sulakkeelle! ajatuksena vetää piuha sieltä ylhäältä sulakerasialle sulake ja sulakkeelta releelle!
Mie kytkin ne sivuperuutusvalot ihan sähkökaavion mukaisesti ilman mitään lisä releitä tms. Pakkivalon kytkimeltä tuli tossa 900i -88:ssa piuha siihen sulakeboksin alapuolella olevaan liittimeen asti. 900S -92:ssa tosiaan oli johdot valmiina lampuille asti.
kestääkö se pakkivalo kytkin 84w? sen takia ajattelin relettä ... nyt on tosin kytketty suoraan!
Onhan tuo kestänyt, jo pari talvea.
