Mikä polttoainepumppu '83 T8 satkuun?
Saako esim. Motonetistä turbosatkun bensapumppua ja mihin hintaan? Mikä olis oikea varaosanumero? Saabilla myivät tollaista missä oli numero 9392911 ja hintaa 250 euroa.
Näinpä, K-jetin pumppu on eri asia kun muiden jetronic:ien pumput.Tremolo kirjoitti:Mutta eihän satkussa ole kuin yksi pumppu.
Motonetiltä käypäinen osa: 900i/Turbo8 9.81--8.86 Pumppu (ei 16V). . . . . . . . . . . 28-1350 169.00
Mistäs sais viripumpun satkuun k-jettiläisen tilalle?
Oma on tuotoltaan lähellä nollaa ja uutta pitäis saada. SP/PCS:ltä tilattu kuukausi sitten eikä vieläkään kuulu. JT:n DP tuli nopeasti 5kk:ssa niin vois ostaa ton pumpun suosista jostain muualta jos saa.
Eli moto ja biltsu ei oo vaihtoehtoja.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Outback XT -05
Kunnossa ollessaan k-jetin pumpussa on reilu viripotentiaali, rankoissa virityksissä on tuttavapiirissä käytetty kahta samanlaista k-jetin pumppua rinnan mutta ihan turhaa jos et aio paljoa yli 250hv:n mennä.tema kirjoitti:Mistäs sais viripumpun satkuun k-jettiläisen tilalle?
Unohdat nyt suosiolla sen jyväskyläläisen "jälleentoimittajan"tema kirjoitti:Mistäs sais viripumpun satkuun k-jettiläisen tilalle?
Jotain muuta...
Lainaan tätä Threadia:Myrkky kirjoitti:Kunnossa ollessaan k-jetin pumpussa on reilu viripotentiaali, rankoissa virityksissä on tuttavapiirissä käytetty kahta samanlaista k-jetin pumppua rinnan mutta ihan turhaa jos et aio paljoa yli 250hv:n mennä.tema kirjoitti:Mistäs sais viripumpun satkuun k-jettiläisen tilalle?
Jaa, voiskohan toi mun t8-pumppu vetää viimeisiään kuin ei oikein jaksa
korkeilla kierroksilla. Tuntuu kuin hyytyis. Kuitenkin ahtoja korkeimillaan
yli baarin ja moottorina t16. Jotenkin tuntuu ettei kurveissa jaksa
pitää bensanpaineita yllä. Nykii. Niin ja tulpat ovat vähän vaalean
näköiset. Toisaalta pumppu on varmaan joskus 80-luvun alusta, niin
en tiedä onko ihan timmi kunnossa enää.
Joo, tarkistettu on, löytyy semmonen valkonen neliskulmainen laatikkoRonska kirjoitti:
Onhan sulla se imukaukalo siellä tankissa pumpun alla?
Jos ei, tai se on huonosti siellä niin varmasti nykii.
johon bensanpaluuletku tulee. Pitäiskö pumpun imuaukko olla eteen vai taakse suunnattu. Taitaa olla nyt eteenpäin suunnattu.
tema:
mahtaiskos noilla olla hyllyssä tuollaista
http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuote.aspx?o=96&t=1
vjbremer:
kannattaa varmaan tuotto mitata, tosin en ihan tiiä mitä arvoja tuossa tapauksessa pitäisi käyttää.
16-tappisen korjauskirjasta löytyvät arvot nyt vähintään.
Itsellä oli melko vastaavia oireita kun T8 finukassa pumppu veti viimisiään, tuotto oli joku 5dl/30sec kun minimi pitäis olla 9dl. Uus kunnossa oleva täyttää litran astian reilusti lyhyemmässä ajassa.
8-tappisessahan toi mitataan niin että paluuputki irti ja toinen tynkä paikoilleen ja sitten ohitetaan bensarele ja annetaan pumpun käydä 30sec ja mitataan aineen määrä.
Muistaakseni suuttimien läpi mitattuna ero ei myöskään ollu iso, tuolleen testailin kun piti pihan varaosakatiskoista paras löytää.
Käsillä oleva 16V-materiaali on melko vanhaa joten varauksella:
16-tappiseen pätee samat mitat, paluuletkusta myös mitataan eli käsittääkseni tuosta painesäätimen päästä.
Tuossa tietty ehkä kannattaisi tarkistaa että tuo painesäädin yleensäkin toimii.
EDIT:ja alkuperäseen kyssäriin että iivaris ja turbossa on sama pumppu
ja täältä näyttäis löytyvän edukkaampi pumppu
http://www.prostreet.fi/viritysosat/pol ... umput.html
EDIT2:
esim tässä topiikissa on juteltu painesäätimen vaihdosta, ite kanssa tarttis mittari hommata että sais noi paineet tuosta automaatista tarkastettua.
vjbremer:
EDIT2:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Todella hintava PCS kautta saatavaan Boschilaiseen verrattuna. On taas sen verran ruuvattu autoa, että haluan jonkun yksinkertaisen vaihtopumpun eikä mitään erillistä tankkia. Vakio K-jettiläinen riittää uutena juuri ja juuri, mutta liian pieni marginaali ja uutena hintaero jää niin pieneks ettei kyllä vakiota tule ostettua.tetammi kirjoitti:tema:
Teemu Malinen
Outback XT -05
Outback XT -05
