Saab 900t vm. 86 piristys
raipemaarit
Viesti Kirjoittaja raipemaarit »
Moro.
Otsikon mukainen auto olis mahdollista saada halvalla pois ja ajattelin koittaa saada siitä mahdollisimman paljon tehoa mahdollisimman halvalla hinnalla. Kone on nyt täysin vakio ja varsin hyvässä kunnossa. Mitenhän se kestäisi, jos ostaisi suuremman turbon, ison intercoolerin ja lyhyen suoran putken ja nostaisi ahdot sopivan ylös?
Mitkä osat pettävät ensimmäisenä ja olisiko jotain syytä vaihtaa heti ennen turbon ja muiden kamppeiden asennusta? Kiertokanget + männät ja kansi tjsp? Eli siis tarkoituksena saada mahdollisimman paljon tehoa mahdollisimman halvalla.
Kertokaahan ajatuksianne tästä projektista.
Re: Saab 900t vm. 86 piristys
[ Eli siis tarkoituksena saada mahdollisimman paljon tehoa mahdollisimman halvalla.
mahdoton yhtälö! muut jatkakoon!
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mikä on halvalla?
VW transporter 2.5tdi vm.99
raipemaarit
himmee kirjoitti:Mikä on halvalla?
No ahdin, intercooler ja se putki. Mitä jos laittais vain nämä? Kuinka suuria tehoja uskaltaisi ottaa?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kiertokanget ja männät kestää kyllä ilman ongelmia, bensansyöttö se on se mihin kannattaa panostaa ja paneutua.
raipemaarit
No te asiasta paremmin tietävät, viitsisikö joku laittaa listan ns. pakollisista osista tuon yo. setin lisäksi. Mikä on näissä se raja, jonka jälkeen alkaa muuttumaan viritys kalliimmaksi ( ts. kun arvokkaat osat eivät enää kestä)?
listaa löytyy ku klikkaa tuolta ylhäältä HAKU nappulaa
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ja ennen kuin noita ruvetaan kiinni lyömään, niin kannattaa tsekata tuo vaihdelaatikon toimivuus. Meinaan noilla hilppeillä saa nopeaa puolikuntoisen loodan porsimaan :wink:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
raipemaarit
Noita getrag laatikoita näyttäis olevan aika reilusti myynnissä suht. edullisesti. Eikös sellaisen pitäisi kestää jo kunnon tehoja?
hmm ............mieki haluun 99:siin getrakin laatikon tahtooo ! mitä maksaa
raipemaarit
nalleolut kirjoitti:hmm ............mieki haluun 99:siin getrakin laatikon tahtooo ! mitä maksaa
Eli sellaista ei ole ilmeisesti saabiin saatavilla. Jotenkin muistaisin nähneeni myynnissä hetki takaperin mutta taidan muistaa väärin.
raipemaarit
Kiitos asiallisista vinkeistä. Auton rakentelussa hyvä foorumi ja mukavat ihmiset apuna ovat melko tärkeä asia. Saabin kanssa mikään näistä ei näytä toteutuvan, joten eiköhän toinen merkki ole parempi vaihtoehto.
jcarlson
Jos pitkäjänteisyys on tuota luokkaa niin suosittelen samaa. Ei pahalla muttei liian hyvälläkään. ;)
Näistä asioista on keskusteltu täällä jo monesti, hakua käyttämällä kannattaa hommata ensin ne perustiedot ennenkuin alkaa hakemaan "mahdollisimman paljon tehoa mahdollisimman halvalla". Kohtalaisen laajalla kokemuksella kyseisestä tavoitteesta voisin sanoa, että yksikään huolelliseen taustatyöhön uhrattu tunti ei ole mennyt hukkaan vaan päinvastoin.
Niin tarkoituksena ei ollut vittuilu, vaan hienovarainen ohjeistus että kannattaa ensin ottaa selvää noista yleisimmistä pullonkauloista ja sitten kysellä tarkemmin kun on hiukan tarkempia kysymyksiä esittää.
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Valitettavasti täällä ns. 'vanhat pierut' kisaavat siitä, kuka osaa sanoa negatiivisimmin sen, että käytä sitä hakua... :?
Haulla on kuitenkin vaikea löytää juuri se tieto mitä haluaa, kun otsikot näitä koskien on esim. "vetari paukahti.."
Kohtalaisella sinnikkyydella löytää onneksi yleensä sen minkä tarvii :wink:
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
oliskohan tästä apua:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31293
kannataa ensin tarkastaa moottorin/vaihteiston kunto. väljää konetta huonolla vaihdelaatikolla ei kannata alkaa virittämään..
joku keulalle tuleva isompi cooleri voisi olla hyvä vaihtoehto.
putkistosta sen verran että ensimmäisenä turbon pakopesältä lähtevä "ryssänmutka" pois, sitten 3" downpipe ja putkisto.. ahtojahan voi hieman nostaa.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
