Turbo tuli taloon (ja vieläkin pientä säätöä kaipaa)
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
lefa42 kirjoitti:Perkeleenhelvetinpersetti. Nyt on kasassa kärry. Käden kuin orapihlaja-aidan jäljiltä, paidanhihat veressä ja selkä kipeä.
Tuohon kun vielä lisättäis helevetinmoinen darra liiallisesta asennuskaljan nautiskelusta, niin olisi ihan perussettiä pikku rempan jälkeen :wink:
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Mutta eihän se toimi. :(
Sytkä hieman pielessä sain käytettyä lämpimäksi, jotta sain kannen jälkikiristettyä, mutta nyt alkoivat ne ongelmat.
Hain sytkää korvakuulolla sen verran kohdalleen, että edes kävisi kunnolla, tyhjäkäynti oli haparoiva, mutta kierroksilla vinkaisi iloisest (aikaisella ilmeisesti), heitin koelenkin, alavääntöä ei juuri ollut, mutta kierroksilla tempaisi oikein urakalla (tai sitten totuin jo 99:n), vaihteenvaihto ja röpötystä, kierroksille päästyään (yli 3000rpm) vetäisi taas vinkeästi, kunnes alkoi röpöttämään niin pahasti, että päätin kääntää ympäri, kierroksilla taas yksi veto kohti kotipihaa, tärisi ja röpötti, kunnes vinkaisi, sitten sammui. :!:
Pihassa ihmettelin, että mikä oikein irtosi / hajosi / petti. Kaikki liikokset näkyisi olevan kiinni, ei savua, ei nestevuotoja eikä mitään. Odottelin 5min, ja lähti käyntiin. Tyhjäkäynti edelleenkin olematon ja röpöttävä, kierroksilla viheltää hienosti. Polkaisin kaasun pohjaan, otti kierroksia, sammui eikä enään käy.
Kertokaas nyt äkkiä, että mikä on vikana, jotta pääsen baanalle. Naapurin mielestä aika raa'an näköinen laite ilman konepeltiä. :lol:
Edit: Jouduin kiertämään sytkän kyllä täysin toiseen äärilaitaan, että sain käymään jotenkuten, olisiko tuo sytkä mahdollisesti 180 astetta pielessä?
Kokeilemaan ->
Edit2: Ei ole pielessä, 180 astetta käännettynä ei käy lainkaan. Oireet siis seuraavanlaiset :
-Käy kolmella alle 3000rpm (tai ainakin röpöttää pirusti)
-3500-4000rpm, neljäs pytty tulee mukaan
-Kaikki tulpat uusia (300km ajettu), mustia ja kosteita
-Tulpanjohdot uudet
-Virranjakajan kansi ja pyörijä uusi
:cry:
MB W203 '04 200 CDI
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jako pielessä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
lefa42
mikkoimp kirjoitti:jako pielessä?
Miten pirussa, kun oli sidottuna nokkapyörä?
Edit: Sitäpaitsi käyntiääni on vajaamukisuutta lukuunottamatta todela nätti, luulisi pielessäolon aiheuttavan metakkaa..
MB W203 '04 200 CDI
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Ja tulpanjohdot varmasti oikein? Sekoittuvat yllättävän helposti.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Mittaahan piruuttaan puristuspaineet, jos vaan on mittari ja akussa virtaa, ettei ainakaan kansiosastolla ole mitään hämärää (vaikka ei luulisi, kun on rempattu.).
Katso, että on öljyntäyttökorkki kunnolla kiinni :) T8 hukkaa hyvin tehokkaasti tyhjäkäynnin jos korkki on auki...
lefa42
Tulpanjohdot korjauskirjan mukaan oikein (kiroan Alfamerin, mikäli väärin), öljyntäyttökorkki kiinni ja puristuspaineissa ei voi olla mitään, koska kansi on juuri koneistettu ja testattu sekä hyväksi vakuutettu.
MB W203 '04 200 CDI
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Tarkista se jako sitten,vai tuliko uusi imusarjantillke voisvuotaa
sieltä?
Ari 1622
lefa42
Ei vuotoja / suhinoita / nestevaijeita.
Voisiko olla puola, muistelisin, että valkoinen 99:ni alkoi joskus pätkimään, kävi kylmänä hetken ja sammahti, kuten tämäkin nyt tekee. Lähtee käyntiin 30min odottelun jälkeen, käy katkonaisesti, ja sammuu, eikä enään käy. Bensa kulkee normaalisti.
Mielestäni jaon on oltava kohdillaan, koska neljällä käydessään käynti oli tasaista, kuten vetokin ajossa (sen lyhyen aikaa, mitä kulki).
MB W203 '04 200 CDI
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Ei varmaan tästä ole kyse, mutta muistuu mieleen tarina, kun olin myymässä ensimmäistä T8:a eteenpäin:
-Olin laitellut uudet tulpat ja kattonut että kaikki pelaa (kiristellyt klemmarit yms..)
-Ostaja tuli katsomaan ja koeajolla vehje hyytyi kuin mummon hyytelö ja jouduttiin kävelemään kilsa takaisin (ostajan omalla autolla hinattiin vehje takas meikäläisen pihaan)
Kauppoja ei tietenkään tullut.
Kun tutkin autoa, viaksi paljastui että ahtimelta IC:lle menevä putki oli ahtimen päästä löysällä ja kiristinklemmari rikki. Kävi satunnaisesti hyvin ja jopa ajamaankin pystyi kunnes aina välillä sammui, eikä suostunut lähtemään uudelleen käymään..
lefa42
Sami kirjoitti:Ei varmaan tästä ole kyse, mutta muistuu mieleen tarina, kun olin myymässä ensimmäistä T8:a eteenpäin:
Suostuiko käymään edes hetken pienen odottelun jälkeen, pätkikö?
Laitoin äsken polttoainettakin tankkiin, kun näkyi olevan tyhjä. Toivottavasti ei siitä johtunut oikkuilu. :evil:
MB W203 '04 200 CDI
Sami
lefa42 kirjoitti:
Ei pätkinyt, mutta sammui ikävästi ja täysin satunnaisesti milloin minnekin.
Veikkaanpa kuitenkin, että kun tankissa on yli 10 litraa bensaa ja saat putkistoon normaalin bensanpaineen päälle, niin voisi murheet loppua.
lefa42
Voi v*tun murheenkryyni.. Sain tuon nyt toimimaan (polttoainepuute syynä), äsken ihmettelin, kun öljynpainevalo vilkahti suht. voimakkaassa jarrutuksessa, menin katsomaan, ja se vaivalla paikoilleen sovittelemani turbon alempi öljyputki sinkoaa öljyä pihalle jousto-osansa alusta. v**tu mikä paska. :evil:
Edit: Eipä se putki kostealta tuntunutkaan, mutta koneen seinämä märkä öljystä. Ja kaiken huipuksi molemmilta puolilta myllyä, mitäs helvettiä se nyt tarkoittaa, ennen remppaa koneen pinta oli kuiva kuin sahara.
MB W203 '04 200 CDI
Sami
Mites se koppa on kannessa paikoillaan? (virranjakaja yms..)
Vielä tuosta öljyputken kiinnittämisestä.
Alemman öljyputken irroitan ja kiinnitän aina ahtimen ollessa kiinni pakosarjassa:
Räikkä, jossa puolipitkä varsi sopii hyvin kiristämiseen (olikohan 12mm hylsy). Tavaksi on tullut aina siivota kaikki ahtimen ilmaputket ja syylärin flekti pois tieltä kun ryhtyy remonttiin. Hankalimmat on aina noi 16mm ja 17mm pulttimutterit, ahtimen ja pakosarjan välillä. Niihinkin täytyy vaan hankkia sopivanmittaiset avaimet.
