mistä tunnistaa 8 ta 16 venttiilisen
gle1978
Viesti Kirjoittaja gle1978 »
miten/tai mistä tunnistaa
onko 8 tai 16 venttiilinen
Viimeksi muokannut gle1978, Pe Kesä 09, 2006 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
venttiilikopasta 8valve rivotettu ja 16tappinen levempi melkein sileä
16 venasessa taitaapi ihan lukea 16 valve siinä venakopassa. ;)
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ja viimeistään sitten huomaa kun ajaa :wink: :lol:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
16v http://nohkola.cjb.net/saab/misc/900pro ... mage44.htm
Tuossa näkyy kummatkin koneet... vasemmalla 8v ..ei tosin näy kokonaan: http://nohkola.cjb.net/saab/misc/900pro ... mage11.htm ...mutta ero selvä. 16 -tappisessa on nuo kynttilät nokka-akseleitten välissä siinä keskellä.
edit: siina 8v http://img474.imageshack.us/my.php?imag ... 1212gu.jpg
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Tai siinä, kun starttaa 8v satkua ja 16v satkua, jälkimmäisessä joutuu sahaamaan jopa 2sek, kun taas esim. 8v kaasarisatku (tai tuplis, eli maailman paras ja täydellisin auto) hörähtää taidokkaalla kuskilla alle sekunnin starttauksesta.
Ylläoleva teksti on kirjoitettu pilke silmäkulmassa, mutta sisältää paljon totuutta. :D
MB W203 '04 200 CDI
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
^ Poikkeuksiakin löytyy. :wink:
Lefa! Mulla oli Turbossa likemmäs kymmenen sekuntia startti. Akun, pyörijän, jakajan kannen, tulpan- ja puolanjohtojen sekä bensasuodattimen vaihdon jälkeen menee tuo about 2-3 sekuntia.
Annissa on likemmäs puoli minuuttia starttaus mutta se onkin seisonnassa niin menee jokin aikaa, että nostaa bensat ylös.
Kulkupuolesta löytyy ainakin yksi vissi ero. Sopivalla vaihteella (yleensä kolmosella) ja hiljaisella vaihteella Turbo tuntuu kuin se ei vetäisi ollenkaan mutta vastaavassa tilanteessa Anni vetää. Siksipä se #8 enska olisi parempi tuohon Turboon niin tulis hiljaisessa vauhdissa käytettyä enemmän kakkosta josta tietenkin seuraa se, että turbossa olis vauhtia enemmän ja veto olis tasaisempaa. Tosin sitten pitäisi olla ainakin Aeron verran paukkua koneessa.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
lefa42 kirjoitti:Tai siinä, kun starttaa 8v satkua ja 16v satkua, jälkimmäisessä joutuu sahaamaan jopa 2sek, kun taas esim. 8v kaasarisatku (tai tuplis, eli maailman paras ja täydellisin auto) hörähtää taidokkaalla kuskilla alle sekunnin starttauksesta.
toi on totta, mun ykskurkkune kaasari lähtee käyntiin lämpimänä kun ihan nopeasti vaan käyttää avainta start asennossa, siis alle sekuntti, mahtava auto!!
Sobrealimentación es la ostia.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
dimebak kirjoitti:Siksipä se #8 enska olisi parempi tuohon Turboon niin tulis hiljaisessa vauhdissa käytettyä enemmän kakkosta josta tietenkin seuraa se, että turbossa olis vauhtia enemmän ja veto olis tasaisempaa. Tosin sitten pitäisi olla ainakin Aeron verran paukkua koneessa.
Lisää offtopiccia, Aerossa on edelleen saman verran tehoa kuin saman vuosimallin T16:sta. Ellei ole varustettu esim. redboxilla, jonka tosin saa ihan kumpaan vaan.
