vapari NG satkuun kytkinremppa yli 800€ ?
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Tänään kävijn kysymässä lappeenrannassa paikallisesta saabi liikkeestä, että paljos ois kytkin remppa. pokerilla ilmoitti et yli 800€
varmaan alta 500 tekeevät muualla.
ad- korjaamolle oon tarjoomassa
eikö kannattaisi tehdä itse....? tai mie voin auttaa jos haluat itse duunata paikka ja työkaluja löytyy... ei tuo luulis raketti tiedettä olevan....
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Kannattaa tosiaan kysellä muualtakin kuin merkkiliikkeestä. Melkosen hurja hintahaitari tollasessa hommassa.
Haku-toiminnolla löytyy myös aiheeseen liittyvää juttua...
ruohonet80
nalleolut kirjoitti:eikö kannattaisi tehdä itse....? tai mie voin auttaa jos haluat itse duunata paikka ja työkaluja löytyy... ei tuo luulis raketti tiedettä olevan....
töissä viikot ja ajelen viikonloput. aika ei riitä!
homman pitäisi valmistua töissäollessani.
saabi 2.0
Viesti Kirjoittaja saabi 2.0 »
teetin omaan satkuun ad korjaamossa ja hintaa oli hiuka vajaa 500e ei siit oikee saa halvemmalla jollei tee ite. :roll:
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Ei se raketti-tiedettä ole, mutta aikaa tuhraantuu jonkun verran, siks varmaan toi korkeahko hinta.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kytkinremppaa varten joutuu käyttämään moottori-/lootapaketin alhaalla. Se on varmaan todennäköisin syy tuohon.
Kolme kilomummoa maksoi kytkinremppa aikoinaan NG-satkuun paikallisessa merkkiliikkeessä - ja sitten meni vielä melkein toinen mokoma, kun vika ei ollutkaan kytkimessä vaan lootan laakereissa. Niin sitä taas asiakas sai maksaa huollon vianetsintäkyvystä. Oli vielä hauskaa ekan korjauskerran jälkeen, kun vitonen oli hukassa. :evil:
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Joissain huolloissa ja merkkihuolloissa vianetsintätaidot ja motivaatio on suorastaan naurettavalla tasolla. Ainoa mikä toimii kuin ajatus, on rahastus :D
Onneksi maasta löytyy vielä muutamia pajoja, joissa oikeasti halutaan tehdä jotain muutakin, kuin laskuttaa.
Huoltovihkon leimoilla ei ole takuuajan jälkeen mitään merkitystä, jos työ jää tekemättä. Vähänkin vanhempaa autoa ostaessa on yksi lysti paljonko on kilsoja mittarissa tai mitä leimoja plakkarissa. Kunto ratkaisee.
Hallu
tsaarela kirjoitti:Kytkinremppaa varten joutuu käyttämään moottori-/lootapaketin alhaalla. Se on varmaan todennäköisin syy tuohon.
9-3: ssa, kuten varmaan NG900: ssa ei tarvi kun irroittaa apurunko ja laskea moottorin vasenta puolta pikkasen alaspäin.
Tuolla sekalaisia kuvia ko. operatzuunista.
http://mypage.1g.fi/kuvat/Vaihteiston+vaihto/
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Juu. Noihan se menee helpoimmillaan, että konetta kallistetaan vaidelaatikon päästä alaspäin. Tuli tuossa viime viikonloppuna kokeiltua, että kuinka nopeasti on laatikko lattialla. noin 1.5h osaavan apumiehen kanssa 2-tolppanosturilla ja vanha laatikko oli irrallaan maassa :) Takainsinlaitto on sitten hienman enemmän aikaa vievä operaatio.. :roll:
Hook
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
...Varsinkin jos joutuisi montaa eri laatikkoa istuttaan paikalle. :lol:
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
