Kansiremontti(ko?)
Jorma
Kansiremontti(ko?)
Viesti Kirjoittaja Jorma »
2.3t 1998 venttiilit pitää ääntä 2-3000 kiekan välissä usein hetken. Vetää nätisti enkä ole kuullut muita ylimääräisiä ääniä.
Joskus harvoin pieni siniharmaa pöllähdys kun käynnistää.
Öljynkulutus hyvin pientä eli vaihtovälillä ei tarvitse lisätä (max. 10tkm).
Imuläppäkotelo ja putket on puhtaat.
Eli mikä olisi valistunut arvaus syystä ja remontista?
Venttiilivarsien kumit, venttiilit, huohotusjärjestelmä, öljypumppu...
Onkos kukaan teettänyt kansiremppaa ja mitä kustansi?
9-3 SC 1.8t -06
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
vika löytyy jakopäästä . Eli jakopään /tasapainoakselin rojut pitää omaa ääntä
Jorma
Hmm, siis niin paljon löysää, että "vedon" alussa ääntää?
Tyhjäkäynnillä ei kuulu rahinoita tms.
9-3 SC 1.8t -06
Jos on huoltokirja oikein leimattu, saat jakopäänremontin takuuseen, mikäli ketjunkiristin on "tapissa". Jos huollot on ryssitty, kannattaa ketju poistaa öljypohjan kautta ennen kuin kone on muussina...
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Jos ääni kuuluu oikeasti venttiileistä (napsuttava ääni, ei rahiseva) niin sitten voisi arvata semmoista kuin venttiilinpaininta (vuotaa niin paljon tai ei saa öljyä tarpeeksi jolloin venttiilin välys ei pysy kurissa) tai ehkä jousta.
ng900aero
mattiruu kirjoitti:Jos ääni kuuluu oikeasti venttiileistä (napsuttava ääni, ei rahiseva) niin sitten voisi arvata semmoista kuin venttiilinpaininta (vuotaa niin paljon tai ei saa öljyä tarpeeksi jolloin venttiilin välys ei pysy kurissa) tai ehkä jousta.
Mitenkä katkennut venttiilinjousi oireilee, ja voiko kyseinen ääni kuulua vain lämpöisenä ja kierrosalueella 800-1200rpm?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jani
kyllä jos ventttillinjousi antautuu niin sen kyllä kuulee kone ei pelaa kyllä ollenkaan. jos kone ääntää 800 -1200 rpm välillä niin mielestäni ääni tulee alakerran laakereista jos apalaitteet on kunnossa joskus vesipumppu tai laturi pitää omituista ääntä. Omaa kokemusta on b 202 turbon koneesta kuului outoä ääntä noin 1000 kieppeillä ja ääni paljastui jakopään laaharista josta oli kumi/muovipinta irti
jani
Epäilisin tuossa 2.3 tapauksessa että tasapaino akselin rojut on lopussa . Tuossa juttuin yjtä heppua ja sanoi että oli 180 tkm ajettu 2.3 turbon koneessa ollut laaharit ihan loppu kone oli avattu muun vian takia kun että jakopää olisi liikaa äännellyt käydessä.
Jorma
Joo siis ehdottomasti napsuttava/nakuttava ääni, ei rahinaa.
9-3 SC 1.8t -06
mattiruu
Jorma kirjoitti: Joo siis ehdottomasti napsuttava/nakuttava ääni, ei rahinaa.
Ääni pitäisi sitten paikallistaa tarkemmin. Hylsysatsin jatkovarsi käteen ja sen pää kiinni venttiilikoppaan ja toinen pää kiinni omaan korvaan (toimii kuin stetoskooppi). Jos naputus kuuluu jakopään kohdalta => jakopää ja jos venttiilien paikkeilta => venttiilikoneisto. Jos ei kuulu kummastakaan, irroita läppäkotelon päällä oleva suoja (se mistä öljykorkki kurkistaa läpi) ja kuuntele kuuluuko naputus koneen siltä puolelta (erityisesti vaihteiston puoleisesta päästä). Jos kuuluu, voi äänen lähteenä olla ruiskun suuttimet tai paineensäädin.
Jorma
Ok, yritän saada vaimon tuonne konehuoneen puolelle jotenkin ja lähden ottamaan vetoja tuohon maantielle.
:D
Ei vaan kiitti neuvoista, koitan kuunnella josko jotain saisi paikaltaankin kuuluville.
9-3 SC 1.8t -06
Jorma
Ei se jakopää ihan hiljainen ole mutta on niitä meluisampiakin kuultu.
Mutta mutta...
Auto ei lähtenyt pari päivää sitten enää lämpöisenä käyntiin.
Vaihdoin kampiakselin asentoanturin.
Nyt on kädet ruvella mutta auto starttaa nätisti eikä nakuttele vedon alussa enää.
Onhan nyt melkein 10 astetta viileämpääkin sopivasti joten tiedä sitten tuosta. Seurataan.
9-3 SC 1.8t -06
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
onko normaalia kun omassa 9-5 venttiili kopan kansi on niin kuuma etta sormet kärähtääm, ajon jälkeen
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Sanoisin, että aika normaalia :lol:. Aika rautanäppi saa olla, että menee hipeöimään Saabin venakoppaa heti ajon jälkeen. Kai siinä sais munat ja nakit paistettua :D.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Saappi Kuski
-98 mallin autossa vaan taitaa olla 8v "takuu" jo mennyttä elämää.
9000CS 2,3
