ostin tälläisen aparaatin
sanpet 6-function analyzer=eli mittaa kosketuskulmaa ,kierrosta ,voltti.
tottakai ilma käyttistä....
2johto musta ja punanen
potikka ja tekstit.
hi-tach=?
lo-tach=?
dwell=onko tää kosketus kulma?
hi-volts=asteikko 10-20v
lo-volts=asteikko 0-0,9v
points=?
mitä nuo tarkoittaa /suomentaisiko joku... ja jos joku omistaa/löytää suomenkielisen manuaalin tuolle olen kiitollinen. p.s. pullakahvit onnistujalle...
Juho80
Re: ostin tälläisen aparaatin
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
nalleolut kirjoitti:sanpet 6-function analyzer=eli mittaa kosketuskulmaa ,kierrosta ,voltti.
potikka ja tekstit.
hi-tach=korkea kierrosluku
lo-tach=matala kierrosluku
dwell=onko tää kosketus kulma? on
points=kärjet?
Potikka on varmaankin kalibrointi, eli nollan asetus.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Juho80 kirjoitti:
potikka ja tekstit.
points=kärjet?
potikalla säädetään mitä mitataan . sen yläpuolella on pieni ruuvi josta saa kaliproitua tuon. mitä nuo matala ja korkea kierrosluku tarkoittaa?
ja mitähä tuo points =jos kärjet niin mitä sillä mitataan?
hämärä laitos,mutta oli niin halpa että kannatti ostaa...
Juho80
matala kierrosluku on jonku 100-2000 varmaanki, eli tyhjäkäynnille ja korkea sitten riittänee 7000 asti, muttei niin tarkka.
Mulla on equusin samanoloinen mittari, mutta on hallilla niin en ohjeita tähän hätään saa käsiini.
Tech 2 china
oolright.. joskus jos tarttuu ohje kouraan niin laita vaik yv:nä suurinpiirtein... ja korkea kierrosluku yltää 9000.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
"Points" asennossa mitataan katkojan kärken ylimenovastus. Ts kärkien kuntoa.
Katson onko minulla vielä kayttöohje tallessa.
Svc, Saabiton saabisti
heh olis kiva tietää että mihin noi 2 piuhaa tyrkkää missäkin asennossa!
esim:kosketusk kulmaa ku mittaa niin toinen maihin ja toinen ?
voltti ny o ihan päivän selvää
Svc
Se kosketuskulmamittari on muuten aivan ehdoton peli, jos kärkiväliä pystyy säätämään moottorin käydessä. Valitettavasti Boschin jakajissa tätä mahdollisuutta ei taida olla mutta ainakin joistain Lucasin, Marellin ja Hitachin jakajista tämä ominaisuus löytyy.
eikö kosketuskulman/kärkien säätö onnistu ihan ilman koneen käymistäkin?
Svc
Toki onnistuu, käytännössä ihan riittävällä tarkkuudella.
Jos homman haluaa tehdä ns. viimeisen päälle, käynnissä säätäminen on kuitenkin se paras vaihtoehto, sillä silloin säädössä on mukana etenkin kuluneessa jakajassa kaikki välykset ihan toisella mallilla, kuin esim pelkän startin voimalla moottoria pyörittämällä. Tämä on myös nopein tapa kun jakajaa ei tarvitse aukoa joka säätöä varten.
Svc
nalleolut kirjoitti:heh olis kiva tietää että mihin noi 2 piuhaa tyrkkää missäkin asennossa!
Käyttöohje ei ainakaan heti sattunut silmiin.
Kytkentä on käytännössä aina niin, että musta johto kiinni maadoitukseen, ja punainen virranjakajan ja puolan väliseen johtoon.
Kierrosluku ja kosketuskulma mitataan moottorin käydessä.
Huomaa eri asteikot 4 ja 6 syl. moottoreille.
Oikea kosketuskulma taitaa 4-syl moottorilla sellaiset 40 - 50 % vähän jakajan nokkapyörän profiilista riippuen.
(Kärkiväli pienenee -> kosketuskulma kasvaa)
Kärkien kunto moottori sammutettuna, kärjet kiinni ja virta päällä.
Mittari näyttää kärkien jännitehäviön sillä "Good-Bad" asteikolla.
Jännitteitä mittaillessa kytkentä lienee selvä?
Mittarin neulan saa asetettua asteikon nollakohtaan sillä pienellä ruuvilla siinä neulan tyvessä.
helpottaa:
