Mitä auto kestää
saabeli
Mitä auto kestää
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Alkoi jo kiinnostaa, että mitä vikoja milläkin kilometrimäärällä on tullut esille Saab 9-3 2,0t 5D:hen?
Omassani vm.2002 on vikoja ollut seuraavasti:
- bybass venttiili n.65000 km
- termostaatti n.70000 km
nyt autossa n.87000km, eikä muita vikoja ole ilmennyt
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Psychocowboy
125tkm turbo ja huohotin (tiedä nyt kummassa se vika oli). Ja ainakaan Laakkosen huoltohistorian mukaan ei ole tehty muuta ylämääräistä kuin korjattu öljyvuodot n80tkm kohdalla(iso tai ainakin kallis remontti) edellisen omistajan toimesta.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
253tkm polttoaineen paluuletkut suuttimille 2e
283tkm MAF-anturi 66e
Niinno, tää on diesel :D
t0.2 3-9 baaS
Viesti Kirjoittaja t0.2 3-9 baaS »
vm 2000:
- Noin 30 tkm, jäähdytinnesteen vuoto, joku stefa lämppärin sisääntulossa tai jotain. Vaihdettiin takuutyönä.
- Noin 65 tkm, termostaattijumi, talvella tuli niin kylmä että oli pakko vaihdattaa huollon yhteydessä.
- Noin 85 tkm, sähköinen antenni ja ajovalojen pesurit, en ole korjannut.
- Noin 95 tkm, käsijarrulle kävi jotain, ei ota kunnolla.
Ei ole kovinkaan paha lista verrattuna muihin autoihin joita olen omistanut
Puuvene on puuvene, muu vene on muu vene!
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
213 000 km takana:
- jarrulevyt
- ilmamassamittari
- DI-Kasetti
EDIT: vaihteiston synkat 130 000km kohdalla
normihuollot
Viimeksi muokannut potkuhousu, Pe Elo 25, 2006 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
- 100 tkm vaihteisto
- 135 tkm moottori
- 3 ahdinta
+ paljon muuta :P
Psychocowboy
93t sport kirjoitti:- 100 tkm vaihteisto
- 135 tkm moottori
- 3 ahdinta
+ paljon muuta :P
Vakio :?: :?: :?: Jos ei niin muakin alkaa huolestuttaa :wink:
Hallu
Psychocowboy kirjoitti:
- 135 tkm moottori
- 3 ahdinta
+ paljon muuta :P
Kaikella on hintansa ;)
No, kohta porsinee seuraava loota, ulisee jo jonni verran :roll:
ng900aero
Trimmattuna kestää vähemmän, vaihteisto pitäisi kestää ainakin 300tkm normiajossa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Hallu
No juu, mä oon ranettannu joka paikkaa niinkuin vaan voi ja kerkiää että ei mun juttujen takia tarvi autoa tuomita :)
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Kaikkea jänskää.
Ei tietoa edellisen omistajan 0-90tkm murheista.
90tkm 5-vaihde remonttia
107tkm huohotusjärjestelmän päivitystä, savuttaa
121tkm peruutusvalokytkin
125tkm Vesipumpun ja pakoputken väliosan vaihto
129tkm Turbon vaihto
140tkm termostaatin vaihto
145tkm Moottorin lämpöanturin vaihto
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Omani 9-3SE TA, ostaessa 50tkm mittarissa:
määräaikaishuoltojen lisäksi:
- n. 60tkm nurkilla vaihdoin Bypassin, koska -84 aerosta oli bypassi rikki ja 9-3:ssa oli sopiva varaosa :oops: Eli 9-3 sai uuden syksyllä kun otin ajoon.
- Jossain vaiheessa sähköantenni lopetti yhteistyön (piiska jumissa)
- Lampunpesimet jumissa, moottorit puhdistin itse. Taas toimii.
- Valorele, juotokset murtuneet. Korjasin itse.
- Takasiipi vaihdettu, sämän seurauksena myös luukun kaasujouset vaihtui.
- 110 huollon yhteydessä etujarrupalat vaihdettiin.
- n.120tkm vas. etusumuvalosta lasi rikki ja puskurissa paha naarmu...
- n.120tkm pakokutki vaihdettu katista taaksepäin. viimeinen vaimennin oli melko huono.
- CID2 rempattu muutamaan otteeseen...
Lisäksi tietty vakio->Viggen-Look muutoksiin tarvittavat osat vaihdettu.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Saabisti -77
Remppaa
70000 DI- kassu, ei oireillu mitenkään, mut huollon yhteydes pyynnöstä vaihtoivat.
77000 Kohalla meni turbo, samalla tsekattiin kansi.
78000 ByBass
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Omassa ei ole tainnut olla muuta kuin normihuollot koko auton iän, kun tunnen entisen omistajan varsin hyvin ja täten auton käyttöhistorian.
Erikoisempana huoltona voisi tehdä alustan päivitystä ja Maptun, mutta muuta kummempaa ei ole ollut. :D
#1882
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mulla ajettu 158tkm
-vaihdettu takajarrulevyt ja palat, eteenkin voisi alkaa miettimään vaikka pitää kyllä hyvin. (jarrunesteet on vaihdettu ja palat eteen)
- Pissapojan takaiskuventtiili kahdesti.
- Oikean etulampun pyyhin vaatii remppaa.
- DI-kasetti vaihdettu kerran.
- SID vaihdettu.
- Pakoputken keskiosa.
- Joillakin unohtui mainita tuo vaihdelaatikon puoleinen vasemman vetarin holkki, mikä myös itselläni on vaihdettu.
kaikki puslat on vaihdettu sekä ohjausakselin tuki kuten myös moottorin ohjausyksikkö...mutta nehän eivät olleetkaaan rikki :wink:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
