Ässän vikoihin selvitystä ja neuvoja.
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
Elikkä alkaa toi auto olemaan ilmeisesti isompaakin remonttia vaille, tai ainakin paljon kaikkea pientä löytyy.
-Startatessa käy hetken kolmella pytyllä
-Startatessa ja välillä ajossa kuuluu jostain sellasta "lorinaa" tai sellasta
-Jäähdytinnesteet katoaa melkein samantien kun sitä sinne lisää, ei sekotu öljyn kanssa.
-Syylarin tyhjennyspropusta ei tule mitään ulos vaikka vaikka laspin paisuntasäilöön letkulla vettä, eli onko jotenki tukossa jostain?
Eli jos se kansipahvi on palanu tai kansihalki tai jotain sellasta niin se on ilmeisesti aika kova remontti koska itse ei ole aikaa eikä taitoa alkaa yhtään sitä purkamaan tai muuta.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pahvi sieltä toden näköisesti on mennyt. ei ole itse paha homma, hyvin viikonlopussa selviää!
tyhjennys proppu tukossa, törki meisselillä reikään.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Eihän jäähdytinnesteet vaan valu jalkatilaan? Jos valuu, niin lämppärin kennosto rikki :roll: - kokeile onko märkää missään jalkatilan matoissa.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
rille
noniin... tutkiskelin vähän lisää..
purin kojelaudanalaosaa sen verran..
kyllä sielä lattiamaton alla jonkinverran kosteutta on.. en sitte tiedä..
tyhjäkäynnillä savuttaa mielestäni tavallista enemmän.
Sitä ihmettelin että kun säätää lämmön säätöä niin se vaikuttaa tyhjäkäytiin..
Ja se lorahdus kuuluu aina kun sitä säätää..
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Ruuvaapa aikasi kuluksi tulpat irti ja vertaa, ovatko samansävyisiä keskenään. Mikäli joukossa on yksi tai kaksi olennaisesti muita puhtaampaa, niin voi epäillä niiden saaneen glykolipesun... Ja paljonko sitä glykolia oikein menee, miten usein joutuu lisäämään ja paljonko?
#1970
rille
menee sitä nestettä todella paljon...
ja siis kylmänä paisari on aivan tyhjä, ja hetken kun kone lämpiää tyhjäkäynnilla niin paisariin tulee nestettä.
Toivotavasti se nyt olis joku muu ku kansipahvi...
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Ei se välttämättä ole kansipahvi, kyllä se kansikin voi olla halki :D. Itselle ei ainakaan muuta tule mieleen jos vesi vasta moottorin käydessä ilmestyy paisariin (kansi/pahvi vuotaa ja tekee painetta vesitilaan).
ah79
Jos nestettä menee oikeasti paljon, niin säiliö täyteen, kone käyntiin ja lampun kanssa seuraamaan vierestä, mistä alkaa tiputtamaan. Ja apparin puolelta sisältä vaikka matto irti, niin näkee varmasti, tippuuko sinne tavaraa kennon luota. Jollei nestettä vuoda mistään, sen on pakko kadota pyttyihin.
#1970
rille
kiitos vinkeistä. kyllä se sinne jalkatilaan taitaa vuotaa.. täytyy purkaa lisää
ah79 kirjoitti:Jos nestettä menee oikeasti paljon, niin säiliö täyteen, kone käyntiin
Olisi varmaan hyvä päästää ilmatkin pois ilmausruuvista, niin saattaa saada täytettyä järjestelmän täyteen.
rille
noniin.. ilmaa tuli ainakin paljon, mutta siis jos se kansipahvi tai kansi on menny niin siis ottaako se sitten kokoajan sitä ilmaa sinne?
Sain ilmat pois ja lähin lenkille, ajossa kun lämmönsäädin on lämpösellä niin kaasutaessa sellanen suhina/lorina kuuluu siitä kojelaudan takaa.
Sitte pysähdyin ja ilmasin taas nii sieltä tuli taas reilusti ilmaa.
rille
Onko siinä muita vaihto ehtoja ku kansi/pahvi?
Kierroksia ku antaa niin se lorina kovenee... Ja ilma sieltä järjestelmästä ei lopu vaikka kuinka monta kertaa sen ilmaa.
Kansiremontti tulee ilmeisesti aika kalliiks?
Penanen
Viesti Kirjoittaja Penanen »
Laita letku ilmaruuvista paisuntasäiliöön, käännä lämmönsäädin täysille. Anna käydä kunnes termari aukee, lisää paisariin nestettä tarvittaessa. Kaasuttele välillä,että vesi kertää kunnolla. Näin saat systeemin ilmattua kunnolla. Sit ilmaruuvi ja korkki kiinni, jos järjestelmään vielä tulee ilmaa, onkin huonompi juttu.
-86 900 turbo ic 8v -86 Crescent 3v Mi
rille
miten paljon sitä ilmaa sielä sitte oikein voi olla?
se on meinaa ihan älytön se suhina/lorina kun kaasuttaa.. ihan kuin se jostain ottas jotenki lisää sitä koko ajan..
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Tarkistappa se lämmityslaitteen kennon kunto sekä sille menevät/lähtevät letkut. Kenno voi olla osittain tai kokonaan tukossa ja vuotaakin hieman. Tästä voisi johtua lattiamaton kosteus. Ajattelin että jos neste kiertää kennon läpi heikosti voi se aiheuttaa kuulemasi lorinan, ja tämä taas yleensä aiheutuu ilmakuplista=järjestelmässä ilmaa...
