Kokemuksia SP:n sport jarruista?
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Eli Tonnariin tarvitsisi vaihdella etujarruja. Samalla vaihtuisi kätevästi taakse myös. Olen nyt katsellut SP:n sport jarrupakettia eli uritetut levyt ja EBC:n palat
Onko kellään kokemuksia SP:n sport jarruista ihan käytössä? Saako hintaerolle vakiolevyihin verrattuna katetta vai jääkö parannus uusiin vakiolevyihin verrattuna vain kosmeettiseksi eli saa hienot urat levyihin.
Olisiko vaihtoehtoja 400€ hintaluokkaan?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei kokemusta tonnarista mutta satkussa ainakin tuntuisivat pitempään jarrut pelaavan häipymättä... tietysti on silti paloistakin varmaan kiinni kun en tiedä mitkä ennen olivat, nyt motonetin halvemmat...
itse ottaisin myös tonnarista juuri tuosta sarjasta kokemuksia kun ei tunnu piisaavan jarrut sitten yhtään!
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
ja sitten jatko kysymystä...
likaavatko nuo palat oikeasti vanteita vähemmän?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Rafu
Onkohan nuo levyt sittenkin vain vakiolevyt joihin on koneistettu urat. Siis verrattuna levyihin jotka on suunniteltu alusta lähtien uritetuiksi.
Taidan laittaa eteen brembron levyt ilman uria. Kai niilläkin pysähtyy ja arveluttaa jos levyt on uritettu jälkeenpäin. Hintaero on kuitenkin melkoinen.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Rafu kirjoitti:Onkohan nuo levyt sittenkin vain vakiolevyt joihin on koneistettu urat. Siis verrattuna levyihin jotka on suunniteltu alusta lähtien uritetuiksi.
Brembon levyt ja EBC jarrut ei toimi. Vinkuu ihan saatanasti ja 2 päivässä vanteet on täynnä mustaa paskaa. Ostan seuraavaks jurid palat ja heitän noi EBC:t sinne missä pippuri kasvaa.
Tässä koko tarina samasta aiheesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... f&start=30
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Rafu
No perhana. Zimmermannin sport levyistä ei taida olla pahaa sanottavaa kellään. Taidan laittaa sitten sellaiset...
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Rafu kirjoitti:No perhana. Zimmermannin sport levyistä ei taida olla pahaa sanottavaa kellään. Taidan laittaa sitten sellaiset...
Mistä zimmermaneja saa?
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Takmillissa olen urittanut useamman autoni levyjä ja moni kaverini on kanssa tehnyt samoin.
En ole huomannut MITÄÄN eroa siinä, että ollaan menty orkkislevyä jyrsimään. Joku sanoikin minulle, että karkaisut ja sunmuut päästöt menee swiduix. Kilin pallikarvat sanon mä.
On ajettu niitä levyjä lämpimiksi ja kuumiksi ja ei mitään vetelyitä ole havaittu.
Sitten on varmaan jotain idistä alkaa puhumaan karkasuista kun mennään kolmattasataa Ahveniston suolenkillä. Kuka meistä osaa mennä niin lujaa, onkin sitten toinen juttu. En mä ainakaan nelipyöräisellä.
Parikymppiä tulee hintaa/ levy uritukselle ja on muuten sitten hianot. Muistaa vielä maalata jollain rautamaalilla sen levyjarrun kekiosan, niin ei ruostu heti rumaksi. Samanväriseksi kuin jarrusatula rok rok.
-Hessu-
Rafu
Zimmermannit saa esim. Fixuksesta ilmeisesti muistakin "hyvinvarustelluista varaosaliikkeistä". Levyjen hinnoiksi sanottiin 90€/klp eteen ja 55€/kpl taakse.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Mimmi kirjoitti:EBC uritetut ja rei'itetyt levyt ja vihreät palat joka nurkassa. Minusta tuli parannus jarruihin, joka on mielestäni lisähinnan arvoinen.
Minulla myös ja kyllä hyvät ovat! Jarrutusteho on ihan eri luokkaa kuin vakio pas*oilla. Vielä kun raaskis metallipunosletkut, niin ois piste iin päälle. Ei vingu eikä pasko palat. Panosta hyvä mies kunnon jarruihin! On nimittäin halvempaa vaihtaa kunnon jarrut kuin sitten törmäystilanteessa puol keulaa, kun jäi siitä metristä kiinni pysähtyminen. Usko minua ja lainattua, et halua kokeilla kunnon kolaria ensin...
Se on kans kumma kun porukka virittelee ja kutittelee bilikoistaan hirveitä tehoja, mutta moniko on muistanut päivittää jarruja samassa suhteessa?? Maksaahan se, mutta niin maksaa moni muukin asia elämässä (josta vois ehkä vähentää).
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Suomen nopeusrajoitusten puitteissa pärjää mainiosti ennakoivalla ajotavalla + Motonet-jarruilla 8)
Rafu
Zimmermannit vaikuttaa hyviltä. EBC palat taitaa sotata vähemmän mutta mitkäs pitää enemmän?
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Onko jollain (mahd.pidempi) kokemusta siitä , että pitääkö EBC:n kultapassivointi levyn juuressa ruosteen loitolla ? Kannattaako vetää heti kättelyssä maalit pälle?
AnttiR
Kiitos Mimmi,kummarran autosi juureen ,kun omani saan kulkukelpoiseksi.En huomannut ko asiaa viimeksi tarkistaa, koska jarrusatulat ( joskus ehkä vihreänä olleet ) olivat niin pahassa kunnossa.
