900i classicin kytkin
exitz
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja exitz »
tervehdys,
saab 900i -93.
kun esim käynnistää auton pakki päällä, kytkinpoljin alaspainettuna, nostaa kytkimen, peruuttaa ja painaa kytkimen pohjaan, ei tapahdu irrotusta vaan auto puskee menemään. kun auton sitten pysäyttää väkisin jarrulla. käynnistää uudelleen vaihde vapaalla, antaa kierroksia ja lähtee liikkeelle kaikki pelaa taas. mistä johtunee tämä ilmiö.
kysyisin onko kellään samanlaisia kokemuksia
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Jompikumpi kytkin sylinteri..
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
saat äkkiä laatikosta hampaat paskaksi tuolla tavalla kun sitten joutuu vaihteen väkisin pois ottamaan! AINA tietysti vaihde vapaalle kun käynnistetään!
luulen että sitten irrottaa jo kun painaa kytkintä toisen kerran, ensin kun sen on täysin ylös nostanut että pääsylinterin reikä aukeaa ja saa uutta nestettä. kokoileppa tuollain. yleensä kun pakilla ajettaessa hiukan luistatetaan tai ainakin pidetään kenkää polkimella eikä neste pääse kiertämään.
pää tai työsylinterissä vika.
045-6302071
jäsenyys hankittu
900turbo
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
Ilmaaminenkin voi auttaa ?
Suppari
900turbo kirjoitti:Ilmaaminenkin voi auttaa ?
Tuo ei ole mikään korjaus.Järjestelmään ei saa ilmaa jos kaikki on kunnossa.
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Ainahan sitä korjataan oireita,viat tulee ja menee on kyse vaan aikajänteestä.
Eli jos korjaat esim kytkimen ,ei se sillä kuntoon tuu korjata se pitää uuvestaan enemmin tai myöhemmin.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Veikkaan pääsylinteriä. Tiivistesarjoja löytyy varmaan joka putkasta eikä
pitäis olla kallis. Itse jouduin viikko sitten tuohon c:hen remonttia
tekemään, kahdeksan euroa maksoi tivisteet ja aikaa meni alun toista
tuntia (tupakkitauotettuna). Tietysti kannattaa käyttää se kytkimen suojakoppa pois ja tarkistaa että sielä ei näy nestevuotoja ennenkö alkaa millekään. Työsylinteriä en oo koskaan korjanu mutta tässä parit vinkit
tuole pääsylinterille:
-Laske nesteet pois työsylinterin ilmausruuvista. Sopiva letkunpätkä ja
puolen litran limupullo on hyvä astia. Tällä tavala et sotke koko kone-
huonetta jarrunesteeseen seuraavasa vaiheesa.
-Irrota työsylinterille menevä metalliputki ja säiliöltä tuleva kumiputki
pääsylinteristä. Kumiputki lähtee vetämällä, siinä ei ole kiristimiä tms.
-Kömmi kuskin jalkatilaan. Irrota kytkinpoljin sylinterintangosta, siinä on
semmonen lukkoprikka/tappi-viritys. Sylinteri on kiinni rintapellisä
kahdella nylokkimutterila, pulttaat net auki ja käy kaivamasa sylinteri
pois konehuoneen puolelta. Sitte vaan purat sylinterin (varovasti, mäntä
tulee vauhila ulos dot4-terveisten kans jos tiivisteet aivan sököt ja jousi
vielä ehyt) ja vaihat tiivisteet ja jousen jos tarvii. Helppoa ko heinänteko!
Tulipa pitkä litania mutta toivottavasti auttaa kans
mikkoimp kirjoitti:saat äkkiä laatikosta hampaat paskaksi tuolla tavalla kun sitten joutuu vaihteen väkisin pois ottamaan! AINA tietysti vaihde vapaalle kun käynnistetään!
Hieman OT mutta kuinka moni ottaa vapaalle, itse veikkaan että suurin osa tarttaa manuaalisatkun pakki silmässä kun menee muuten starttailu "työlääksi" kun joutuu kääntään avainta, irrottaan avaimesta, vaihtaa vapaalle ja sitten vasta starttaamaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Suppari
tetammi kirjoitti:
Tota vähän ihmettelin itsekkin,mitäs tuossa sitten tapahtuu jos startataan vaihde päällä ja kytkin pohjassa?Laatikossa ei pyöri tuossa tilanteessa mikään(oletetaan että kytkin toimii) :roll:
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Itellä on aina vaihde vapaalla oli tilanne mikä hyvänsä startatessa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Miulla ainaskin tuommonen kytkimen huono irroitus johtui ihan vain siitä uutena 2euron arvoisesta kytkimen poljinsylinterin sisällä olevasta katkenneesta palautusjousesta. Korjausarja taisi maksaa tiivisteineen jousen kera jotain 11euroa.
