Tuplis-threadin aika
dimebak kirjoitti: Toisaalta miksi laittaa 99:iin turbokonetta, kun 16 venasella vaparillakin saisi siihen koriin reilusti luonnetta. Sellainen kuiten on päällimmäisenä mielessä, että kori olis viininpunainen metalli (cayenne red tai se Classic OGsatkuissa ollut vaaleampi sävy); ems-mallinen etuspoikka; sisustasta katto olis harmaa ja penkit mustaa, ehkä puolinahat; motti olis vapari 16 venanen; jarrut olis uudemmasta; vakaajat tieten; alustan osat maalattu mustaksi; iskarit vaihtaisin Bilsteineihin; ja kaikki muu oliskin niin ku tuossa mun 99:ssä on paitsi kajarit hommaisin Pioneerin alukalvolliset ja laittaisin Pinohiiren 4-kanavaisen vahvarin.
No, tulipa pari riviä ja tyypilliseen tapaan ajatukset harhaili...
P.S. Otin Annista tänään sen OGturbon spoikan pois.
Jos jaksaa rakentaa pellin alle uudempaa tekniikkaa, niinkuin i16, niin miksi sitten tyytymään siihen? Eihän turboon ole enää pitkämatka, kun ero tulee pienin muutoksin imupuolella ja pakopuolella pitää olla se mutka+vähän paksumpi pakoputki?
On meinaan fiilistä, kun saa naamat venähtämään 99turbolla. Tuossa Tampereella käydessä (syyskokousreissu) kyydissäni istunut serkkupoika kertoi, että viereisen kaistan Opel astrakuski ihan iämänkäkenä ilmeen perusteella, kun meidän ruma 99t jäi ensin sutimaan liikennevaloissa (liukkaat renkaat nuo First stop -renkaat) ja sitten ampaisi matkaan. :wink:
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
ng900aero kirjoitti:Mites kun 99:ni rekisteriotteessa lukee edellinen rekisteritunnus, voinko valita jomman kumman edellisistä rekisteritunnuksista (autohan ei nyt ole rekisterissä vaikka kilvet on paikoillaan)? Molemmat kilvet olivat AKE:n testiviestihaun mukaan vapaana.
Saat jommat kummat jos kerran ovat vapaana. MOT. :wink:
Reijo L #1181
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Vikisee niin että pahaa tekee tuo tupliksen puhallin keskiasennossa kylmänä. Onko tuohon mitään helppoa pikapika konstia olemassa, kun ei ois nyt aikaa alkaa purkamaan koko rakennelmaa?
jariha kirjoitti: ei ois nyt aikaa alkaa purkamaan koko rakennelmaa?
Kolmen ruuvin avaaminen moottorin irrottamiseksi ja öljytipan pudottamiseksi on liian iso remontti? Siipipyörän kuskinpuoleiseen päähänkin olisi hyvä saada voitelua, sitä varten joutuu jo vetämään siipipyöränkin ulos.
jariha
jus kirjoitti:
No, mä pelkään, että joudun sen vetämään ulos, enkä saa enää takaisin. Vikinä kuuluu siitä kuskin puoleisesta päästä ja vain kylmänä eli siis aamuisin. Mutta jos kerran ei tarvii pelätä, niin eiköhän tuo pidä aukaista joku ilta :)
jariha kirjoitti:No, mä pelkään, että joudun sen vetämään ulos, enkä saa enää takaisin.
No, sittenpähän ilman siipipyörää tuulettuu vapaammin ja vikinöittä :-)
Ei vaan, kyllä sen siipipyörän akselinipukan saa varovasti tarjoamalla menemään paikalleen. Voimaa ei tarvita, pitää vaan löytää se laakeriholkin reikä. Väkisin runnomalla vasta voi olla vaarana holkin pyörähtäminen vinoon. Sekään ei vielä ole katastrofi, saanee oiottua sopivalla puikolla tms.
Väljäksi kuluneeseen laakeriin voitelu tosin auttaa vain hetken.
ng900aero
Eli takaisin 99:n B-moottoreiden ihmeelliseen maailmaan:
KUN kerran b- ja h-moottoristen (8v) imusarjat käyvät ristiin, ja JOS kerran 16-venttiiliseen kanteen voi sovittaa 8-tappisen K-jetin niin sittenhän samalla logiikalla pitäisi voida istuttaa B-koneen 8-tappiseen kanteen satkun LH-jetin imusarjan tuosta noin vain? :D
Meinaan että jos alkaisin palauttamaan autoani alkuperäiseksi niin museomiehillä tuskin voi olla nokan kopauttamista kerran siinä on ollut Boschin sähköruisku ja sellaisen siihen olen laittamassakin takaisin, ei kait se nyt voi olla muutamasta kirjaimesta kiinni?? ;)
Varmaan paras vaihtoehto olisi lambdaohjattu niin ei tarvitsisi alkaa säätelemään IMMUA ollenkaan?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
jus kirjoitti:
siipipyörän ei pitäisi vahingossa tulla sieltä pois kun estää sitä tulemasta ulos talttapää meisselin avulla samalla kun vetää moottoria pois.
minulla kävi kerran niin että siipipyörä tuli pois, ja se laakeri siellä takaseinässä meni vinoon niin ettei siipipyörä enää asettunut paikoilleen (tai kyllä se muka-asettui, mutta ihmettelin kun ei puhallin toiminut enää lainkaan). lääkkeeksi auttoi se, kun ruuvasi takaseinän irti piiitkävartisella meisselillä, sielläkin taitaa olla kolme ruuvia.
tsemppiä jari (itellä taitaa olla sama remppa edessä :oops: )
Miulla 99:ssä kanssa rupesi rumputtamaan ja jurisemaan se puhallin ihan tolkuttomasti. Laitoin jotain 1,5mm paksun nailoniprikan sinne vasempaan päähän. Homma korjautui sillä. Kuulostaisi siltä, että se ääni alkaa palaamaan vähitellen. Olisiko prikka kulunut jo? Vaihdan messinkisen tai pronssisen prikan enskerralla, jos ääni palaa takaisin. Syy tuohon miun autoon tulleeseen ilmiöön on ilmeisesti, että roottori resonoi akselin suuntaisesti?
ng900aero
Olikos se niin että turvallisuuteen vaikuttavia osia sai vaihtaa uudemmanmallisiksi ja paremmiksi ilman muutosprosentteja?
Mietin jos vaihtaisi 99:iin kunnolliset jarrut eli viistonokkasatkun navat ja taka-akselin sekä pääjarrusylinterin. Absit olisi tietty täysin ehdoton keksintö -73 wanhuksessa ;)
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
ng900aero kirjoitti:Eli takaisin 99:n B-moottoreiden ihmeelliseen maailmaan:
KUN kerran b- ja h-moottoristen (8v) imusarjat käyvät ristiin...
Eivät käy. Vesikanavat eroavat.
ng900aero kirjoitti:..., ja JOS kerran 16-venttiiliseen kanteen voi sovittaa 8-tappisen K-jetin niin sittenhän samalla logiikalla pitäisi voida istuttaa B-koneen 8-tappiseen kanteen satkun LH-jetin imusarjan tuosta noin vain? :D
Sinun 99 on LE eli sähköisellä D-jetillä? Silloin ei tarvitse vaihtaa imusarjaa vaan sovitat siihen vain LH:n läppäkotelon. Sähköisille suuttimillekin D-jetin imusarjassa on valmiit paikat.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
ng900aero
Pekka Valtanen kirjoitti:
Kyllä sopivat, omassani on kiinni H-moottorisen ysisatkun K-jetronic ja hyvin toimii. Keskellä oleva vesikanava peittyi about 1/3 verran mutta sillä ei tunnu olevan merkitystä.
Pekka Valtanen kirjoitti: Sinun 99 on LE eli sähköisellä D-jetillä? Silloin ei tarvitse vaihtaa imusarjaa vaan sovitat siihen vain LH:n läppäkotelon. Sähköisille suuttimillekin D-jetin imusarjassa on valmiit paikat.
Juu on LE mutta vaihdoin D-jetin K-jetiksi ja imusarja on myyty eteenpäin.
Varmaan toimivin järjestelmä tulisi jos vaihtaisi suoraan LH-jetin kaikkine tarvikkeineen ja unohtaisi koko D-jetin (ja myös K-jetin)?
Vielä kun keksisi kuinka tuohon B-moottoriin saisi sovitettua 16V-kannen.
Tai sitten on muokattava rintapeltiä jotta saisi 16V H-moottorin tilalle.
lucaf
"kukkahattu"
"kukaan" ei ole varmaan keltsusta löytänyt vielä tätä ilmoitusta :)
Myydään: SAAB 99 EMS -79
Osasto: Autot yli 25 v ja tarvikkeet
Ilmoitusteksti: siisti, ajok., h., Vantaa
vähän salapoliisityötä tehtiin ng900aeron kanssa ja kyseessä on kardinaalinpunainen 77 vuosimallin yksilö.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Väsäsin oman unelma tupliksen tietsikalla. Tossa olisi ns. Aero/airflow 99,
moottorina siinä olisi tietty "vähän" piristetty T16, ja sisustana oxblod nahkaa.
8)
lucaf
"kukkahattu"
hieno on! tuollaisista kuvistahan pitäisi melkein järjestää kisat!
