JT:n 3 tuumainen "rosteri" DP
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Hommasin tuossa käytetyn JT:n DP:n ja ajattelin siitä kunnostaa ittelleni paremmin hönkivän dp:n. Sehän on jo muutaman vuoden vanha ja ruostetta oli havaittavissa lambanmuttereiden juurissa. Tänään ajelin siitä likoja pois ja rälläköin jo pitsiksi mädäntyneen mutterin pois. Paljastuikin että rosteria on vain ensimmäiset 40 cm:ää, loppu onkin tavallista aluminoitua peltiputkea. Ei muuten mikään ihme että muttereiden vierestä putki ruostuu. Samoin alkuosan saumat olivat ensiluokkaisessa kuosissa, loppuosan vähän niin ja näin. Noh tuleehan tuostakin vielä kalu kunhan vain rakentelee. Mulle tulee olemaan siis lähes kokonaan rosteriputkisto, katin ympärillä parikymmentä senttiä peltiputkea.
Alla olevasta kuvasta näkyy hyvin mihin rosteri loppuu ja mistä pelti alkaa. Samoin näkyy rälläköity "tirkistys" luukku.
Tässä poistettu mutteri & pitsi.
Ei muuten ihme että Ferritan DP maksaa hitusen enemmän, taitaa olla oikeasti rosteria.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Taattua JT laatua. Tuo sinun putkesi on kaiketi sitä JT alkutuotantoa joka on vähän niin ja näin.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
potkuhousu kirjoitti:Taattua JT laatua. Tuo sinun putkesi on kaiketi sitä JT alkutuotantoa joka on vähän niin ja näin.
Ne on kaikki ihan samaa tavaraa, oli alkupään tuotantoa tai ei.
Itsekin ostin tuon DP:n siinä uskossa, että se olisi täysrosterinen :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
kannattaa myös selvittää, että onko joku muu taho mahdollisesti ollut hitsipillin kanssa liikkeellä siinä välissä kun putki on JT:ltä lähtenyt ja päätynyt sinulle.
Tämmöinen sylttytehdas on (oli) mm. Speedparts josta minun ex-JT rööri on aluperin tullut. Ko. putkassa JT:n katittomaan DP:hen oli lisätty toinen lambdamutteri = jotain paskarautaa ja kiinnitetty race kissa paskarautalangalla tietysti.
#1730
500whp.net member
Juusokas
Eihän tätä nyt tartte mitenkään selvittää, selvä juttuhan tämä on. Vanha putkihan tuo on (edullinen) ja eiköhän siitä rakentelemalla tule vallan mainio rööri. Ja jos peltiosa ajansaatossa lahoaa, tietääpä laittaa Ferritaa tilalle. Mikäs muuten oli se Lahtelainen pulju jotka myös tarjoaa rosteri DP:tä?
- Eki Mustakari -
Turbo Sensonic
Juusokas kirjoitti:Eihän tätä nyt tartte mitenkään selvittää, selvä juttuhan tämä on. Vanha putkihan tuo on (edullinen) ja eiköhän siitä rakentelemalla tule vallan mainio rööri. Ja jos peltiosa ajansaatossa lahoaa, tietääpä laittaa Ferritaa tilalle. Mikäs muuten oli se Lahtelainen pulju jotka myös tarjoaa rosteri DP:tä?
http://www.a-alt-avgassystem.fi/
Voivat olla ihan hyviä tuotteita, mutta suurin piirtein samanhintaisia kuin Ferrita.
Tiedä sitten, mistä rosterista nuo Alt Avgasin ja Ferritan putket on tehty. Ainakin Ferritan halvsats oli tehty Outokummun rosterista ja DP ranskalaisesta rosterista. Aika näyttää, miten tuon Ferrita tulee kestämään. JT:n DP kesti ainakin 5 vuotta suhtkoht hyvin, mutta heidän halvsatsinsa on täyttä skeidaa...
#1438
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Turbo Sensonic kirjoitti:mutta heidän halvsatsinsa on täyttä skeidaa...
Ugh :lol:
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Juusokas
Alkaa olla tuo DP rojekti allelaittoa vailla. Välipäivinä tuli hitusen rosterilangalla hitsailtua, ei ole enään kurkistusaukkoa ja mutterit on vaihdettu rosterisiksi, samoin tuli saumoja parenneltua. Tuo alla oleva pätkä on omavalmiste "Jt to Ferrita" adapteri. Illalla alle ja saas nähdä kuinkas pöhisee...
- Eki Mustakari -
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
Ei jousto-osaa ollenkaan? 8O
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mikäs tuo "mutukka" on tuossa katin perällä päälypuolella? Kiinnike?
V-M
Juusokas
Tuumer kirjoitti:Ei jousto-osaa ollenkaan? 8O
On siinä jousto-osa, tulee siihen adapterin perään, kuten orkkiksessakin. Se välipala (eli tulee adapterin ja Ferritan halvsatsin väliin) on muokattu ferritan väliosasta (SA 18855).
Se mutukka on lambantulppa, en vielä kiertänyt sitä sisään.
- Eki Mustakari -
Juusokas
Alla on ja hyvin tuntuu toimivan. Pikkasen piti lambatulppien kanssa tapella, kierteet oli hieman elänyt lämmössä. Tuo adapterin kulma oli tehty melko puhtaasti mutu tuntumalla ja hyvin istuu (iso helpotus). Taitaa hieman enempi pitää ääntä kuin vakio mehupilli, mukavasti murajaapi. Vaikutus ilman softan vaihtoa tuntuu aika kivasti yläpäässä, nostaa paineet nopeammin, aiempaa. Tuosta pitää vielä tarkistaa päästöt ennen kuin voi julistaa projektin onnistuneeksi.
- Eki Mustakari -
Psychocowboy
Mitenkäs vaikutti vääntöön alapäässä välillä 1000-3000rpm? Muuttuko tuo "vapari osio" aivan nuhaiseksi?
Juusokas
No empä voi sanoa että muutosta olisi tapahtunut, tuppaa olemaan sen verran "nuhainen" että muutokset voi toki jäädä huomaamattakin.
- Eki Mustakari -
Janezki
Viesti Kirjoittaja Janezki »
Tuonne alkupään viesteihin liittyen:
Taitaapi itselläni olla myös tuo JT:n putki. Juuri alkuviikosta paikkasin tuota "rosteri"putkea, että ei katsastusmies pääse vikisemään. Olipa ihan mukavan ruosteinen "rosteri", ku peukalo meni läpi. :roll:
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
