202.sen kampurat
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Aksu900 kirjoitti:No ihan ite ristiinkasausta yrittäneenä niitä 16v rattaita on kahdenlaisia.. ;)
EPC ei tunne kuin yhden vuosien -86-90 välillä. Taitaa siinä osa juonta olla muutenkin? Mulla nuo lyhyemmät kampurat on about -83-85 autoista.
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
f-19 kirjoitti:
mutta kampiakselia on tonnarissa kahta mallia, samat löytyy satkuista
--> sama kumpaa kampuraa käyttää!???
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Pistän vielä rautalankaa tähän liittyen:
H1 = 81-84 (startti pakosarjan alla)
H2 = 85-93, cabbe 94 (2.1 litranen on eri!)
Kaikissa H1 lohkoissa ei ole 16V hihnankiristimen kiinnitykselle koneistusta eikä turbon öljyputkille reikiä.
Jakopään alarattaita löytyy 4 erilaista:
H1 8V
H1 16V
H2 8V
H2 16V
Eskillä on kuvissa on H1 8V ja H2 16V alarattaat.
Paras vaihtoehto Eskille on ottaa kampura jostain 85-> kaasarista vaikka.
Junnulle, että uskon kovasti että 89iivarin kampura menee 91T lohkoon. Hihnapyörän kiinnityspultti on erilainen näissä vuosmalleissa, mutta käyttää sitä 89 pulttia sit.
Aksu900 kirjoitti:
Eski kirjoitti:Jep, se matalampi on 8v ja korkeampi 16v ratas.
Kuten Passi tuossa jo hienovaraisesti vihjaili niin niitä 16v alarattaitakin on korkeaa ja matalaa, sait vain käsiisi juuri sen väärän!
99T-museopeli
saabastelija
selevä, rattaita on siis myös kahta mallia t16 pannuihin
Jep, kävin hakemassa kaverilta tonnarin (1986) kampuran, johon 16v alaratas istuu näin:
Ainoa ero tuossa kampurassa siihen T8:n veiviin on, että tuo kiila on hieman eri paikassa, muuten on ihan saman mittainen. Onkohan hihnapyörissä jotain eroja 8V/16V?
Passi kirjoitti: Kaikissa H1 lohkoissa ei ole 16V hihnankiristimen kiinnitykselle koneistusta eikä turbon öljyputkille reikiä.
Miltäs tuo hihnankiristimen koneistus näyttää ja mistä löytyy? T8:n blokissa lienee nuo turbon öljyputken reijät kuitenkin on... Pitäisiköhän sittenkin remontoida se Aeron oma kone ja unohtaa tämä palapeli...
f-19
Älä unohda. Hyvä se varakone olla ja askartelu on kivaa :).
Muutenkin tässä opittiin taas uutta.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Nimenomaan tuossa H1 eli startti pakosarjan alla lohkossa on erilainen alaratas ja myöskin erilainen hihnapyörä kuin H2 eli startti imusarjan alla koneissa.
Aki Peltola #1132
Ilmeisesti alarattaan ja hihnapyörän malli riippuu kuitenkin kampurasta, eikä lohkosta, joten jos tuohon H1-blokkiin laittaa tuon uudemman kampuran, niin myös alaratas ja hihnapyörä on oltava uudemmasta..?
Kysyin myös merkkihuollosta alarattaita ja hihnapyörää ja vain yhtä mallia on tarjolla B202:een. Hihnapyöriä on myös saatavilla tasan yhtä mallia ja hinta noin 250 euroa...
Eli jos laitan T8-lohkoon sen tonnarin kampuran ja H2-alarattaan, niin tarvitsen myös H2-hihnapyörän ja tietenkin 16v- jakopään kannen ja öljypumpun. Sama ongelma tulee todnäk vastaan, jos remontoin Aeron oman koneen, koska sekin on H1 (M84). Tietysti jos alaratas ei olisi kulunut, sen voisi jättää vaihtamatta...
Aksu900
Juu tuommosta ihanuutta se on omistaa -84 t16, kokemusta on.. :?
Kiertokanget pitää sitten olla samaa paria kampiakselin kanssa, siis ei sekoiteta H1 ja H2. Tosin H2 kanget ei edes sovi H1 kampuraan. Laakerikaulan leveydessä on ero.
Aki Peltola #1132
Aksu900 kirjoitti: Kiertokanget pitää sitten olla samaa paria kampiakselin kanssa, siis ei sekoiteta H1 ja H2. Tosin H2 kanget ei edes sovi H1 kampuraan. Laakerikaulan leveydessä on ero.
Minullahan on kanget T8:sta ja kyllä ne näyttivät siihen M86-tonnarin kampuraan sopivan... Tuolta näyttää veivin laakeri kampuran kaulalla:
Viimeksi muokannut Eski, To Tammi 04, 2007 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Passi
Eski kirjoitti:
Oikeanpuoleisen laahaimen yläkiinnitysruuvin kiinnityskohta.
99T-museopeli
Passi kirjoitti: Oikeanpuoleisen laahaimen yläkiinnitysruuvin kiinnityskohta.
Näkyykös sitä tuosta kuvasta:
Aksu900
Eski kirjoitti:
Joo noinpäin ne kyllä sopii mutta sivuttaisvälys jää kovaksi. Vähän kiistanalainen asia paljonko siittä on haittaa mutta saattaa pahimmillaan aiheuttaa kalkutusta, öljynpaineen laskemista jne.
Aki Peltola #1132
Passi
Eski,
Kuvassa näkkyy toi oikean laahaimen yläkiinnityspultti. Ei taida olla sulla tota tai sitten kuvassasi se on täynnä kakkaa.
99T-museopeli
