ei toimi täyskaasulla
eli auto 9000 2,3T TCS. lähtee huonosti käyntiin ja täyskaasulla pätkii ja rykii. Oiskohan bensapumppu menossa? Käykö toi biliksen pumppu 2,3 malliin kun ilmottavat vain 2,0T ja mitenköhän siinä tuotot riittää jos rupee vähän virittelemään.
Vaikuttais melkeinpä DI-kassulta eikä bensapumpulta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
voihan se sekin olla mut nyt laitoin säädettävän bensanpaineensäätimen mittarilla enkä saa mitään paine lukemaa. pakko kai ton mittarin on olla rikki ,kun auto kuitenkin lähtee käyntiin.Mawerick kirjoitti:Vaikuttais melkeinpä DI-kassulta eikä bensapumpulta.
No en tajunnu ,että vanhan säätimen ahtoletkukin pitää olla kytkettynä
Voi olla ,että DI-kassukin otti ihteensä kun koneen yläkorvake repes irti perjantaina ja maadotus oli siihen kytketty on kyllä ohuempi vara maa eri paikassa. tutkin ja avasin kasetin ei näkyviä vaurioita.
Pystyykö tästä lukee vikakoodia ilman laitteita vai pitääkö käyttää PCS:sällä? Niin vuosimalli -91
Money For Nothing
Kuuluuko pumpusta ylimääräisiä ääniä?
Mulla kun levis pumppu niin nyki kun vähäkään reippaammin painoi kaasua, mutta takapäästäkin kuului kyllä melkoinen "sirinä" jo ennenkuin huomasin tuota nykimistä.
Mutta viittaahan tuo myös Di:n kanssa tavattuihin oireisiin...
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Kannattaisi tarkistaa ensin vian ollessa päällä onko pulaa kipinästä vai bensasta (ruuvaa vaikka tulpat pois ja tarkista ovatko kuivat vai haisevatko bensalle).
Todennäköisimmät syylliset omasta mielestäni kyllä bensansuodatin ja/tai bensapumppu. Mahdollisesti kampiakselin asentotunnistin, jos kylmän veden anturin päälle kaataminen auttaa vikaan. Anturi sijaitsee kampiakselin hihnapyörän alla. Oireilu aiheuttaa kierroslukusignaalin katoamisen kokonaan ajoittain jolloin ei tule kipinää eikä bensaa.
9000:ssa tulee pumpulle virta vain kun kierroslukusignaalia tulee, eli startatessa tai ajossa. Jos bensanpaine katoaa niin pumppua epäilisin tosiaan. Bensaa voi toki jonkin verran tulla vaikka pumppu reistaisi, mutta sitä voi tulla liian vähän että lähtisi kunnolla käyntiin. Aikansa sahaamalla saattaa sitten käynnistyä kun bensaa kertyy imusarjan seinämille riittävästi.
Bensanpainemittari on kyllä hyvä tuossa vianetsinnässä, eli jos paineet katoavat niin vika lienee selvä.
Eri pumput niissä varmaan uutena on olleet mutta melko samanlaisiahan ne on. Varmaan se bilteman pumppu on ihan OK ainakin vapariin, mutta 2.3T:n kohdalla voisin olla hiukan huolissani tuotosta varsinkin kovemmilla paineilla. Paha sanoa kun ei kokemuksia ole, varmaan sen palautettua saa jos tuotto ei riitä mutta onhan siinä melkoinen vaiva ropata niitä sitten edestakaisin.
Kokeilitkos painaa kaasua yhtään? Meinaan tyhjäkäynnillä pitääkin olla about 2.4bar bensanpaineet. Mulla ainakin on 3.0bar bensanpaineensäädin, tyhjäkäynnillä -0.6bar ahdot -> 2.4bar bensanpaineet. Mittaa paineet ennemmin filtterin jälkeen. Lisäksi kerta rikoit sen mustan kulmaliittimen, niin fiksuna ostat sen valkoisenkin varalle =) Saat siihen vielä kätevästi kiinni bensanpaineenmittarin, niin nää tuleeko edes ämpäristä tarpeeks painetta ulos.AMA kirjoitti:Äsken starttaillessa tuntui selvää bensan hajua ja bensanpaine pysyy n.2,5 bar:issa. Täytyy kokeilla se vesi homma. Bensan suodatin vaihdettu talvella.
Jos kuitenkin sielläkin on liian pienet paineet, niin joko filtteri paskana tai sitten pumppu menossa hautaan. Itse mittasin vanhasta pumpusta 3.5 paineet, kun taas uus Motonetin 8mm lähdöillä oleva Walbro antoi tod. näk. yli 5 bar (loppu 4bar mittari kesken ja meni tangenttiin
Onnea vian selvittämiseen, mulla meni 3pv selvittää miksi ei tullu tarpeeks bensaa konehuoneeseen
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
