Kansipahvien erot (tarvike vs. orggis)
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Kannentiivisteen vaihtohomma on nyt edennyt siihen pisteeseen, että hain kannen hionnasta (oli vedetty -0,18mm pois). Tarvikepahvissa on pienemmät reiät jäähdytinkanaville kuin alkuperäisessä. Nyt mietityttää, että voiko tuota tarviketta laittaa ollenkaan vai pitäisikö etsiä toisen merkkinen sopivilla rei'illä. Muuten kyllä istuu paikoilleen, ja sarjan muut tiivisteet ovat olleet sopivia. Onko muut huomanneet vastaavia eroja?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
siis uuteen orkkikseen verrattuna erikokoiset reijät vai?!
045-6302071
jäsenyys hankittu
joutilas
Kuvat ehkä selventävät tilannetta:
Vanha tiiviste vielä paikoillaan, tiivisteessä samanmuotoiset jäähdytyskanavanreiät, kuin kanavat lohkossa (tosin tukkeentuneet mutta kuitenkin)
Kansi hiottuna, kanavien muoto näkyy selvemmin
Uusi tiiviste, jossa jäähdytyskanavien kohdilla ympyränmuotoiset reiät
Ihmettelyä herättää siis noiden reikien muoto. Jos uuden tiivisteen laittaa, niin tiivisteen reikien muoto pienentää kanavia, ja vesi ei pääse virtaamaan yhtä tehokkaasti kuin jos reiät olisivat saman muotoiset. Mietityttää myös se että nuo pienemmät reiät varmaankin tukkeutuvat jatkossa helpommin kuin avarammat.
Toivottavasti tämä valaisi hieman, mitä tarkoitan...
mikkoimp
ne ovat vaan tuosta vanhasta syöpyneet, eli kuuluvat olla tuollaisia pyöreitä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Noiden kansipahvissa olevien reikien kauttahan ei ole tarkoituksellista jäähynesteen edes kovinkaan merkittävässä määrin virrata, reiät ovat järjestelmän ilmautumista varten. Jäähyveden tulee kulkea pääosin vaakatasossa lohkossa sekä kannessa ja vain osin noiden reikien kautta.
Jotkut neropatithan ovat noita reikiä suurennelleet/tehneet lisääkin sillä seurauksella, että on tullut suuriakin lämpöongelmia/paikallista kiehumista ja sitämyöten jopa moottorivaurioita.
Minuteman
No juu, kun itse vaihdoin 16V kantta, niin 460 000 ajetussa Elringissä näytti olevan täysin kanavien muotoiset aukot, kun taas uudessa Elringissä oli juuri ne pyöreät reiät. Eli, vanha tiiviste oli vain hapertunut aukkojen osalta ja lähtenyt kiertoon.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kaikissa kansipahveissa mitä olen mihinkään autoon koskaan laittanut on aina ollut pienemmät reiät kuin kanavat.
Lyö kasaan vaan.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Alkuperäinen kannentiiviste Elring--merkkinen saa myös tarvikkeena eli Elringinä = sama paffi, eri hinta.... :D
Jäsen 147
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
toms kirjoitti:Alkuperäinen kannentiiviste Elring--merkkinen saa myös tarvikkeena eli Elringinä = sama paffi, eri hinta.... :D
Itse tuli tuo sama asia todettua. On kans Ässän kanssa kansiremontti meneillään ja Saabin tiskillä oli Erlingiä tarjolla ja motonetissä saman merkkistä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Monissa moottoreissa vesipumppu työntää jäähdytetyn veden lohkoon josta se nousee noiden pahvin reikien läpi kanteen ja sieltä syylariin. Erikokoisten reikien tarkoituksena on huolehtia että viileä vesi jakautuisi tasaisesti myös viimeisille, vesipumpusta kauimpana oleville sylintereille. Voisiko jopa olla, että tuollainen rei'iltään syöpynyt tiiviste altistaa koneen ylikuumenemiselle ja sen takia pahvi lopulta pettää?
joutilas
Kiitoksia vastanneille!
Remontti on nyt saatu onnellisesti päätökseen. Alkuun säikähdin, kun paisuntasäiliössä kupli kierroksilla, mutta sekin loppui kun avasin ilmausruuvin ja annoin tulla hetken aikaa kunnolla. Hieman tekee vielä vaahtoa paisariin, mutta se voi varmaankin johtua puhdistusaineesta jonka laskin jäähdytysjärjestelmän läpi ennen kuin laitoin nesteet.
