Projekti Masturbo
Frostwind
frost kirjoitti:Ei liity varsinaiseen aiheeseen mutta ihan uteliaisuuttanu kysyn että mitä nuo keltaiset letkut on tuolla konehuoneessa?
Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen vesiletkujahan ne.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Frostwind
Tilasin VPV-motorracing:lta tuon innovaten laajakaistalambdan. Pakettiin kuuluu LC-1, bosch lsu ja DBblue mittari sekä sarjakaapeli ja holkki+tulppa anturin asennusta varten. Hintaa paketilla oli 240e+pkulut. Ihan jees kun saksasta tilattuna olisi maksanut +320
Pääseepähän vähän mittailemaan seoksia 8)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Frostwind kirjoitti:Tilasin VPV-motorracing:lta tuon innovaten laajakaistalambdan. Pakettiin kuuluu LC-1, bosch lsu ja DBblue mittari sekä sarjakaapeli ja holkki+tulppa anturin asennusta varten. Hintaa paketilla oli 240e+pkulut. Ihan jees kun saksasta tilattuna olisi maksanut +320
Varovasti sitten ettei analogialähdöt pala LC-1:stä, jollain versioilla on ollut tapana tehdä sitä (riippuen ympäristöstä). Kannattaa etukäteen selvittää takuuvaihdon menettely.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Oliko tuo joku spesiaali-hinta?
Sivuilla näyttäisi olevan 285,- :P
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Harvoinpa pyyntihinta on myyntihinta, kysyä kannattaa aina...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Frostwind
pade kirjoitti: Oliko tuo joku spesiaali-hinta?
Kysyin vain hintaa tuolle ja VPV lupasi heti 15% alennuksen.
pade
Selevä!
Tuollainen olisi nimittäin itselläkin hankinta-listalla jossain vaiheessa.
Pitänee tiedustella sieltä : )
Frostwind
pade kirjoitti:
Selevä!
Suosittelen, oli nimittäin todella hyvä palvelu, sähköpostikyselyihin vastattiin lähestulkoot samantien ja tilasin lambdan perjantaina klo. 13 jälkeen, VPV postitti sen samana päivänä.
pade
pade kirjoitti:
Selevä!
Hyvä tietää :) Muutenkin kuullut hyviä kokemuksia ko. putiikista.
lordofgreed
Itsekin liputan ko. putiikin puolesta, nopea ja asiallinen palvelu. Sain jopa loppu olevan tuotteen tilalle kalliimman ilman lisäveloitusta...
# 2569
Frostwind
Noniin, Innovate saapui. Kuvia http://allmostpro.net/frostwind/masterpower/
Viikonloppuna jos tuon sais asennettua.
Frostwind
Noniin, pitäisi ruveta asentamaan tuota innovatea. Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
Frostwind kirjoitti:Noniin, pitäisi ruveta asentamaan tuota innovatea. Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
En tiedä onko ohjeista tms. mainittu, mutta yksi tärkeä tipsi pitää sanoa. Lambda-anturin elektroniikkaboksissa pitää olla aina virrat päällä, kun moottori käy, muuten anturi saa kipeää. Tämmöstä luin netistä tuossa taannoin, kun etsin ratkaisua oman autoni lambdamittaukseen. Miehän päädyin sitten tommoseen kapeakaistalambdaan, joka tosiaan soveltuu vaan karkeaan seoksen arviointiin (eli siitä näkee onko liian laihalla vai rikkaalla).
Ainiin, pitikin kysyä, että onkos tullut minkäverran ajeltua ton masterpowerin kanssa?
Frostwind
Mertmi kirjoitti:
Sellanen 1000km rupeaa pian täyttymään.
Tuota noin, eli siis käytännössä pitää tuolle ohjausyksikölle ottaa virta sellaisesta paikasta johon tulee virtaa myös startatessa?
Mertmi kirjoitti:
No, käytännössä jos otat sähkön 15 -linjasta, eli sama kuin sytytysvirta, niin silloinhan se saa aina sähköä moottorin pyöriessä.
