Nakutusanturin arvo
tomaatti
Re: Nakutusanturin arvo
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Sille anturalle on muuten annettu jopa oikea asentokin lohkoa vasten.Nyt ei osaa sanoa tarkemmin noista kun kaikki data on vielä mökillä.
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
carimat kirjoitti:Haulla löytyi mittausarvo 32 ohm...autona on siis 900 T16. Onko tuo oikea arvo,vai esiintyykö noissa malleissa eroja. Tuo anturi siis se lohkon päällä oleva...ei viittis imusarjaa laittaa, jollei tiedä anturin olevan kunnossa. Olikos tuossa se kumi tiivisteen paksuus myös vaikuttava asia ?
Ei ole oikea arvo. Anturin kuntoa ei voi DC ohmialueella mitata, koska anturi on kapasitiivinen piezokide ja toimii siten että värinässä liikkuva massa aiheuttaa paineen, josta aiheutuu tärinän mukaan vaihtovirtajännite. Kunnon mittaaminen yleismittarilla siis kannattaa unohtaa.
Tämmönen on anturin toimintaperiaate:
http://www.siemensvdo.de/NR/rdonlyres/8 ... latten.pdf
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
86 jälkeen sen nakuanturin kiristysmomentin ohjearvo on 20 Nm.
osaakohan äly ton nakun mukaan säätääkin esim sytkää myöhäisemmälle ja polttanee check- engine merkkivaloa?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
stara kirjoitti:osaakohan äly ton nakun mukaan säätääkin esim sytkää myöhäisemmälle ja polttanee check- engine merkkivaloa?
Turboissa - Ei, ei.
APC rajoittaa painetta. Ei muuta. Klaketiklak vain kuuluu konetilasta :lol:
Saabclubin jäsen #1079
Tuo on helppo testata, jos se anturi on kerta APC:tä varten.
Kone käyntiin, joku rautarassi siitä imusarjan lomasta nakuanturin pulttia vasten ja napautus vasaralla. Magneettiventtiili napsuttaa melkoisen kovaäänisesti, jos tuo apc kuulee sen vasaran kilauksen. Näin on tullut testattua apc:n, anturin ja nakutusvalon toiminta.
