Nakutusanturin arvo
Re: Nakutusanturin arvo
Sille anturalle on muuten annettu jopa oikea asentokin lohkoa vasten.Nyt ei osaa sanoa tarkemmin noista kun kaikki data on vielä mökillä.
Ei ole oikea arvo. Anturin kuntoa ei voi DC ohmialueella mitata, koska anturi on kapasitiivinen piezokide ja toimii siten että värinässä liikkuva massa aiheuttaa paineen, josta aiheutuu tärinän mukaan vaihtovirtajännite. Kunnon mittaaminen yleismittarilla siis kannattaa unohtaa.carimat kirjoitti:Haulla löytyi mittausarvo 32 ohm...autona on siis 900 T16. Onko tuo oikea arvo,vai esiintyykö noissa malleissa eroja. Tuo anturi siis se lohkon päällä oleva...ei viittis imusarjaa laittaa, jollei tiedä anturin olevan kunnossa. Olikos tuossa se kumi tiivisteen paksuus myös vaikuttava asia ?
Tämmönen on anturin toimintaperiaate:
http://www.siemensvdo.de/NR/rdonlyres/8 ... latten.pdf
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
86 jälkeen sen nakuanturin kiristysmomentin ohjearvo on 20 Nm.
osaakohan äly ton nakun mukaan säätääkin esim sytkää myöhäisemmälle ja polttanee check- engine merkkivaloa?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Turboissa - Ei, ei.stara kirjoitti:osaakohan äly ton nakun mukaan säätääkin esim sytkää myöhäisemmälle ja polttanee check- engine merkkivaloa?
APC rajoittaa painetta. Ei muuta. Klaketiklak vain kuuluu konetilasta
Saabclubin jäsen #1079
Tuo on helppo testata, jos se anturi on kerta APC:tä varten.
Kone käyntiin, joku rautarassi siitä imusarjan lomasta nakuanturin pulttia vasten ja napautus vasaralla. Magneettiventtiili napsuttaa melkoisen kovaäänisesti, jos tuo apc kuulee sen vasaran kilauksen. Näin on tullut testattua apc:n, anturin ja nakutusvalon toiminta.
